iPhoto non trova più le immagini
prato06
faxus ha scritto:Hai riparato i dischi interessati?
Scusa riparare i dischi o i permessi dei dischi? Ho riparato i permessi di SSD.
El Capitan 10.11.6
MacPro 2008 3.1, 2x2.8 Ghz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro FX 5600 1536 MB
Non i permessi dei dischi.
Utility Disco da una partizione di ripristino di uno dei dischi.
Seleziona i tre volumi di sistema, uno per volta.
Poi > Ripara disco
prato06
faxus ha scritto:Non i permessi dei dischi.
Poi > Ripara disco
Da LaCie 750Gb (disco 3), volendo riparare Hitachi 2T (Disco 1), mi compare questo errore e Non riesco a riparare.
Forse sta qui la soluzione dei miei guai, visto che SSD leggeva la libreria di iPhoto da qui.
http://www.imaccanici.org/forum/downloa ... ew&id=4281" onclick="window.open(this.href);return false;
El Capitan 10.11.6
Peppiniello
... Andando proprio per tentativi empirici.. a spanne (...e annaspando un po'!) :? ... tanto danni non se possono fare! :
E se provassi a reinstallare iPhoto 9.2.3 sul disco SSD? Lo trovi qui:
http://support.apple.com/kb/dl1514" onclick="window.open(this.href);return false;
Lancia l'installer dell'update dopo aver smontato tutti gli altri HD. Riavvia e vediamo che succede.
Dico di tentare ciò perché un'applicazione di sistema come è iPhoto installa una miriade di altre cose per ogni dove, oltre che l'applicazione stessa nella cartella "Applicazioni".
Altro tentativo successivo possibile, da fare come detto prima, riapplicare il Combo Update di Snow Leopard 10.6.8 che scarichi da qui:
http://support.apple.com/kb/dl1399" onclick="window.open(this.href);return false;
prato06
Peppiniello ha scritto:... Andando proprio per tentativi empirici.. a spanne (...e annaspando un po'!) :? ... tanto danni non se possono fare! :
Grazie dei consigli e dei link, ma la combo update posso installarla sopra quella esistente? O devo prima riformattare?
P.S. cosa ne pensi di quell'Errore:impossibile disattivare il disco.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
El Capitan 10.11.6
Peppiniello
prato06 ha scritto:Grazie dei consigli e dei link, ma la combo update posso installarla sopra quella esistente? O devo prima riformattare?
No! No! Che vuoi riformattare?! :D Sono tutti e due degli update, mica Mac OSX 10.6.8 completo...
Devi lanciare la reinstallazione di questi update avendoli scaricati sull'SSD e dall'SSD avviato stesso, si vanno a reinstallare sul sistema esistente.
Servono a mettere a posto eventuali file di sistema che potrebbero avere subito qualche parziale corruzione: la reapplicazione dell'ultimo combo update si è sempre fatta nei sistemi Mac OSX quando si riscontrano problemi strani come il tuo.
Se nel Sistema sta tutto a posto, con questi update non succede nulla perché nulla vanno a cambiare ma se trovassero un qualche file che non corrisponde al giusto durante il processo di installazione andrebbero a sovrascriverlo, correggendo.
Dato che il problema ce l'hai nel far lavorare iPhoto dall'SSD, prova prima solo con l'update di iPhoto, avendo cura di avere solo l'SSD montato. Poi riavvia, poi lancia iPhoto con ALT premuto e scegli la libreria esterna. Non dovesse andare neanche così, applica il Combo Update di 10.6.8, poi riavvia e idem come su.
Se non va neanche così, non so cosa dirti come non so dirti dell'errore, per questo ci vuole Faxus! :D
... Ma per quello che ti succede con questa libreria di iPhoto lanciata dall'applicazione sull'SSD interno, hai provato con l'altra sull'altro HD esterno che non ti da l'errore durante la riparazione? Che succede?
... Ed hai provato, nel caso, a copiare la iPhoto Library esterna che avviando dal disco esterno con il suo iPhoto funziona, nella cartella "Immagini" dell'SSD interno?
Se come dimensioni sull'SSD ti ci sta, fai pure in ultimo questa prova, sempre che gli update non abbiano risolto... così, tanto per verificare ché poi a toglierla (spostandola o gettandola via) si fa subito, per riguadagnare spazio! :wink:
prato06 ha scritto:... Da LaCie 750Gb (disco 3), volendo riparare Hitachi 2T (Disco 1), mi compare questo errore e Non riesco a riparare.
Forse sta qui la soluzione dei miei guai, visto che SSD leggeva la libreria di iPhoto da qui...
Terminale:
lsof /Volumes/"Hitachi 2T"
Riporta la risposta nel tag Code
prato06
Terminale:
Last login: Wed Nov 19 09:11:08 on console
mac-pro-di-satisa:~ satisa$ lsof /Volumes/"Hitachi 2T"
COMMAND   PID   USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
Dock      216 satisa   27r   DIR  14,13     1360 1599715 /Volumes/Hitachi 2T/Users/satisa/Downloads
SMARTRepo 274 satisa  txt    REG  14,13   452848 1862027 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app/Contents/MacOS/SMARTReporter
SMARTRepo 274 satisa  txt    REG  14,13   463540 1862023 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app/Contents/Frameworks/Sparkle.framework/Versions/A/Sparkle
SMARTRepo 274 satisa  txt    REG  14,13  1739364 1861988 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app/Contents/Frameworks/MailCore.framework/Versions/A/MailCore
SMARTRepo 274 satisa  txt    REG  14,13   259544 1861977 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app/Contents/Frameworks/Growl.framework/Versions/A/Growl
SMARTRepo 274 satisa    5r   DIR  14,13      102 1861966 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app
SMARTRepo 274 satisa    7r   DIR  14,13      102 1861966 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app
SMARTRepo 274 satisa    8r   DIR  14,13      238 1861960 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)
SMARTRepo 274 satisa    9r   DIR  14,13     2142   94764 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'
SMARTRepo 274 satisa   10r   DIR  14,13     3706     101 /Volumes/Hitachi 2T/Applications
SMARTRepo 274 satisa   11r   DIR  14,13     1734       2 /Volumes/Hitachi 2T
El Capitan 10.11.6
prato06
Da Disco 1 (hitachi 2T) quello verde con il problema della disattivazione, ho applicato il Combo Update di 10.6.8, alla fine mi ritrovo (in Disco 1) con Safari 5.0.5 che non si apre mentre era Safari 5.1.10....Lo copio dall'SSD?
Provate queste 2 soluzioni...funzionano perfettamente; è sempre lo stesso discorso, iPhoto non va nell'SSD.
Proverò a reinstallare la 9.2.3...nel frattempo aspetto faux
El Capitan 10.11.6
prato06
Dimenticavo, dopo il combo (dal Disco 1 Hitachi 2T) mi è impossibile fare Ripara disco
http://www.imaccanici.org/forum/downloa ... ew&id=4283" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/forum/downloa ... ew&id=4282" onclick="window.open(this.href);return false;
El Capitan 10.11.6
Esegui
kill -9 216
kill -9 274
Poi ripeti la riparazione.
Dovremmo cercare di fare una manovra per volta, però.
Hai la possibilità di collegare quel disco Hitachi con un altro cavetto?
prato06
faxus ha scritto:Esegui
kill -9 216
kill -9 274
Immagino sempre partendo da laci
e 750
Non ho il cavetto, è importante?
El Capitan 10.11.6
Da dove eri o dal volume principale della Recovery dov'eri.
Ma adesso non so.
Prova a ripetere il comando e vedi se sono in esecuzione gli stessi processi.
Controlla il punto di inizio e il proprietario del disco.
Sì, il cavetto è importante perché a volte, semplicemente, è colpa di un cavetto o contatto difettoso.
Non viene rilevato il difetto, viene denunciato un altro errore e alcune funzioni negate
prato06
faxus ha scritto:Da dove eri o dal volume principale della Recovery dov'eri.
Ma adesso non so.
Grandeeeeee faux, credo tu mi abbia tolto dai pasticci, stavo formattando (…ma dove lavori…alla NASA?…).
Mi avvio da LaCie 750Gb, apro il Terminale, ripeto il comando lsof /Volume/"Hitachi 2T" per verificare i processi, è sono identici a quelli postati sopra; allora digito ciò che mi hai consigliato, ossia kill -9 216 e poi kill -9 274;
poi procedo alla Riparazione da Utility Disco, sulla sinistra c'è 2 TB Hitachi HDS723020BLA642 Media e, sotto con rientro, Hitachi 2T, io riparo 2 TB Hitachi HDS723020BLA642 Media e…..FUNZIONA,
http://www.imaccanici.org/forum/downloa ... ew&id=4285" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/forum/downloa ... ew&id=4286" onclick="window.open(this.href);return false;
il disco è riparato, è sparito il precedente errore " Impossibile disattivare disco " e i processi sembrano essere sempre gli stessi.
Last login: Wed Nov 19 12:14:54 on ttys000
Dock      217 satisa   26r   DIR   14,6     1360 1599715 /Volumes/Hitachi 2T/Users/satisa/Downloads
SMARTRepo 270 satisa  txt    REG   14,6   452848 1862027 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app/Contents/MacOS/SMARTReporter
SMARTRepo 270 satisa  txt    REG   14,6   463540 1862023 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app/Contents/Frameworks/Sparkle.framework/Versions/A/Sparkle
SMARTRepo 270 satisa  txt    REG   14,6  1739364 1861988 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app/Contents/Frameworks/MailCore.framework/Versions/A/MailCore
SMARTRepo 270 satisa  txt    REG   14,6   259544 1861977 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app/Contents/Frameworks/Growl.framework/Versions/A/Growl
SMARTRepo 270 satisa    5r   DIR   14,6      102 1861966 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app
SMARTRepo 270 satisa    7r   DIR   14,6      102 1861966 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)/SMARTReporter.app
SMARTRepo 270 satisa    8r   DIR   14,6      238 1861960 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'/SMARTReporter___(Stato SMART)
SMARTRepo 270 satisa    9r   DIR   14,6     2142   94764 /Volumes/Hitachi 2T/Applications/0 UTILITA'
SMARTRepo 270 satisa   10r   DIR   14,6     3706     101 /Volumes/Hitachi 2T/Applications
SMARTRepo 270 satisa   11r   DIR   14,6     1734       2 /Volumes/Hitachi 2T
Sembra tutto ok, devo controllare o fare qualcosa altro? Ora mi concentro sul problema iPhoto pilotato da SSD.
P.S. faccio confusione, ma Ripara permessi del disco e Ripara disco vanno applicati a 2 TB Hitachi HDS723020BLA642 Media oppure a Hitachi 2T ?
El Capitan 10.11.6
prato06 ha scritto:... Grandeeeeee faux...
Ti potrà confermare Scialla che a Torino non è un complimento... Hahaha...
prato06 ha scritto:... il disco è riparato, è sparito il precedente errore " Impossibile disattivare disco " e i processi sembrano essere sempre gli stessi...
La cosa importante sarebbe che la riparazione avesse risolto il problema della copia.
I processi si ricreano, quelli esistenti erano bloccati.
Piuttosto è curioso quel processo download.
Non è che può essere un file di download incompleto, corrotto, che blocca l'accesso a determinati file?
Puoi campionarlo?
E puoi disattivare SmartReporter sui dischi?
Fato questo, prova a fare la copia delle foto.
prato06 ha scritto:... faccio confusione, ma Ripara permessi del disco e Ripara disco vanno applicati a 2 TB Hitachi HDS723020BLA642 Media oppure a Hitachi 2T ?
Non puoi sbagliare.
Ripara disco puoi eseguirlo su entrambi.
Ripara permessi del disco solo sui volumi (partizioni) con sistema.
Ma attenzione, devi eseguire il ripara permessi del disco solo sui volumi di sistema e solo dal volume stesso.
Cioè con Utility Disco devi riparare il permessi del volume (partizione) dove sei, e basta.
Ma la riparazione permessi, che serve a ben poco, comunque non serve a niente nel nostro caso.
INVECE:
Dalle immagini sembrerebbe che tu abbia riparato il Volume Hitaci 4T e non il 2T
