"Anteprima si chiude" non è ancora risolto
a-mac
scusa per escludere una cosa che ho pensato io
se fai la stessa cosa con textedit per esempio
(o safari o altro)
che succede ?
cioè, mi spiego
provare da altri programmi a seguire il percorso "file -> apri"
a me una volta era successo per problemi alla sidebar del finder
un altra volta per motivi di rete (sempre discorso sidebar per server montati)
e non era anteprima...
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
Mickie
Ciao fabiopap, il vecchio file .plist ormai lo puoi cestinare, in quanto si tratta di file che vengono ricreati ex-novo automaticamente.
Puoi quindi ripetere l'operazione fatta l'altra volta, e vedere se ricapita, oppure provare a seguire le indicazioni di Apple per questo caso:
http://support.apple.com/kb/TS4040?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: è sempre meglio continuare la discussione originaria. :)
Fabiopap ha scritto:Il file com.apple.Preview.plist è ancora sulla scrivania, l'ho anche cestinato ma niente, quindi l'ho rimesso sul desk .....
Quel file con estensione .plist è un file di preferenze che l'applicazione ha già ricreato automaticamente alla prima apertura quindi non è necessario che tu lo sposti dal cestino al desktop e viceversa come una reliquia, puoi eliminarlo definitivamente.
Fabiopap ha scritto: ..... Adesso cosa posso fare?
Intanto potresti fare il solito test: crea un nuovo utente e verifica se questo problema si ripresenta anche nel nuovo account.
Qui la procedura: http://support.apple.com/kb/PH4600?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabiopap ha scritto:P.S.: scusate, non ero sicuro se riaprire l'argomento o continuare il vecchio. :oops:
Effettivamente questo "topo" sarebbe meglio unirlo all'altro, evitiamo di disperdere le risposte anche nell'interesse dell'utente.
viewtopic.php?f=9&t=23122" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabiopap
Bene, ho spostato di nuovo il file di preferences, adesso va di nuovo, spero solo di non dover continuamente trafficare con questo file.
Se succede di nuovo proverò anche l'altra procedura. :P :lol: :wink: :) :D
fuoco
Ciao, quando hai tolto il file spegni il mac e lo riaccendi e lacia anteprima come fai sempre......apri
Unione argomenti effettuata!
:wink:
