john1972adsl
- Maccanico assiduo
![Maccanico assiduo Maccanico assiduo](./images/ranks/apple.png)
E' da qualche gg che ad ogni avvio dell'imac tutto sembra procedere speditamente ma arrivati alla scrivania il disco fisso inizia a "frullare" e questo dura qualche minuto.
Mentre accade questo il Mac è ovviamente meno reattivo.
In Monitoraggio Attivitè noto che x tutto il periodo di attività sospetta del disco il processo MDS è stranamente molto "vispo".
Ho ricostruito cache, ricreato l'indice di spotlight e altre varie cose (tramite Onyx).
Ho riapplicato la Combo dell'ultimo aggiornamento di sistema 10.6.6 ma niente.
Ad ogni login mi capita sempre la stessa storia.
Ho creato un altro utente con privilegi di Amministratore ma non è cambiato nulla.
Ho ri-resettato pram ma nulla da fare.
Che sia l'ultimo aggiornamento software 10.6.6 che mi abbia creato qualche casino?
Mi sembra che prima del 6 tutto filase tranquillo.
Qualche consiglio (oltre a reinstallare l'OS ovviamente)?
Grazie.
![Admin of my life Admin of my life](./images/ranks/admin.png)
Prova ad eliminare i file .DS_Store e poi lascialo per una mezz'oretta senza toccarlo.
![Immagine](https://www.imaccanici.org/ms.gif)
- Genio guastatore
![Genio guastatore Genio guastatore](./images/ranks/genio_guastatore.png)
Curiosità : perchè dopo aver eliminato i file .DS_Store bisogna lasciarlo 1/2ora senza toccarlo ???
iStefano ha scritto:Curiosità : perchè dopo aver eliminato i file .DS_Store bisogna lasciarlo 1/2ora senza toccarlo ???
Perché così mi dice la capa.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
john1972adsl
- Maccanico assiduo
Ho già provato con Onyx (ho fatto fare tutto: permessi, ricostruzione indicizzazione di spotlight, script vari....).
Comunque ho ri-eliminato i DS_Store e riavviato.
Tutto come prima.
Dopo il riavvio il solito picco di MDS x qualche minuto e poi il mac è sornato vispo come al solito (processo MDS praticamente a 0.0%....).
Posso anche lasciare la macchina "immobile" ma penso al prossimo riavvio rifarà la stesa cosa....
Mica dovrò rimuovere manualmente tutto il software (stampante HP multifunzione, software M-Audo della 410....) alla maniera di Windows?
Anche se forse non sarebbe un'idea malvagia.
Ma se dura poco è normale, specialmente se hai altri dischi collegati!
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
john1972adsl
- Maccanico assiduo
Anche scollegando pennette e dischi esterni sempre la stessa storia....
Dopo il login 2-3 minuti di "lucida follia" di MDS e poi il mac va come un treno!
Ho una partizione di qualche decina di GB con su Seven tramite Boot Camp ma la ho indicata come eccezione nei settaggi di spotlight.
Ho capito che voi lasciate il Mac acceso x settimane e questo piccolo problema incide x lo 0.0001% sulla produttività ma io sono pignolo e vorrei capire il xchè di questa stranezza.
Tanto + che ho anche "agito" alla maniera di Winzozz rimuovendo i task all'avvio e disinstallando il software HP (parecchia roba....) e quello della sk audio firewire ma non cambia nulla.
Devo forse abituarmi all'idea di metterlo in STOP?
E' che sono un po' inc*****o con sto imac.
Prima la tastiera USB/Midi che viene riconosciuta dal sistema via USB ma è proprio MUTA (quasi che l'imac prenda alla lettera la definizione "italianizzata" di Master Keyboard....) e x ora riesco ad utilizzare solo via MIDI collegata alla FireWire410 ed ora questa stranezza del processo mds che vuole indicizzare ogni volta che faccio il login.
X non parlare della delusione x la retroilluminazione balenga del display (ma x questa cosa la prossima settimana porto l'imac in assistenza e faccio fare le verifiche del caso).
Lo so di essere un po' paranoico e teatrale ma cerco solo di rispettare quello che è lo spirito che aleggia in questo bel forum...
O no?
PS: ora l'imac non mantiene + meanche lo STOP.
Ci entra x poi risvegliarsi dopo qualche secondo come se fosse posseduta da un vero demone...
Mi sa che dovrò rassegnarmi a reinstallare il sistema ed evitare di rifare la migrazione dcompleta dal vecchio Mini che penso abbia portato con sè qualche magagna...
john1972adsl ha scritto:Mi sa che dovrò rassegnarmi a reinstallare il sistema ed evitare di rifare la migrazione dcompleta dal vecchio Mini che penso abbia portato con sè qualche magagna...
T'è mai sorto il dubbio che tra voi due il
normale potrebbe essere il Mac?
Io lo spengo spesso, e quando lo accendo non sto li a cronometrare i tempi e a indagare sui processi in background, al massimo ci sbatto la testa solo se noto problemi evidenti, altrimenti lo uso e basta.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
john1972adsl
- Maccanico assiduo
L'ironia certo non manca come avevo evidenziato....
Confermo.
Sono io quello "strano"...
Il Mac è solo un'accozzaglia di plastica, alluminio, silizio ed altro ancora...
Certo dall'aspetto molto + gradevole di un banale pc ma sempre ammasso di ferraglia è...
Quello che mi ha sempre affascinato della Mela è il Sistema Operativo e x anni ho sbavato pensando ad amici e conoscenti che lo avevano adottato e non erano + tornati a Windows.
Ora xò è tempo di essere realisti: la perfezione non è di questo mondo e i compromessi bisogna pur accettarli e conviverci.
Anche x questo ho deciso di conservare il mio pc baracca ed usarlo x quello che sa fare ancora bene: far girare giochi, emulatori e qualche altra cosa meno nobile...
Con il Mac generalmente i rapporti sono molo cordiali e sovente è proprio lui a darmi una pacca sulla spalla nei momenti di malinconia e tristezza....
Ma questo grazie solo alla sua "anima" (leggi SO e programmi).
Ciao ciao...
[/code]
kato
![Expert Expert](./images/ranks/expert2.png)
Prova a vedere
Google per i vari problemi che può dare Spotlight e le varie soluzioni trovate in giro.
john1972adsl ha scritto:[/code]
john1972adsl
- Maccanico assiduo
Volevo solo informare gli eventuali interessati che ho trovato una "toppa" al problema del processo mds fuori controllo...
Parallelamente a mds anche il processo mdiworker inizia a "trafficare" (penso sia legato all'accesso al filesystem).
Ho quindi controllato tramite Monitoraggio Attività dove effettivamente andasse ad agire (a livello di documenti aperti) mdiworker e ne ho dedotto che forse limitando un po' i criteri di ricerca di spotlight (aggiungendo qualche eccezione proprio ad alcune cartelle interessate dagli accessi di mdiworker) forse avrei alleggerito un po' il lavoro di mds e così è stato.
Dovrei andare x esclusione e ripristinare passo passo la piena funzionalità di spotlight fino a trovare il e/o i files che causano l'anomalo lavoro extra di mds ma in fin dei conti chi me lo fa fare...
Non penso di fare ricerche giornaliere fra sottocartelle di sistema e x il resto spotlight non ha altre limitazioni.
Spero di essere stato utile ma tengo a precisare che senza un minimo di "fantasia" ed intraprendenza di winzozziana memora ora sarei ancora al palo....
Quindi al bisogno anche qualche studio sui processi in background può essere utile.....
Forse qualche finto file tipo i temporanei di Amule… che all'apparenza risultano .zip e non potranno mai venire indicizzati.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 22 ospiti
