Scusa,
segnalo questo programmino davvero interessante il cui nome spiega già tutto:
OpenGL Extension Viewer - 3.20
Fornisce informazioni dettagliate sui plug-in Open-GL della propra scheda (o processore) video, nonché di compararli con quelli di altre schede vide, nonché permette di eseguire dei test, dice cosa è supportato e cosa no, la versione del driver, le funzionalità di base (per dire dalla versione 3.0 di Open GL cominciano ad esserci problemi di funzionalità di base perché Mac supporta solo fino alla precedente, la 2.1, altro ancora.
Renderer: NVIDIA GeForce 9400 OpenGL Engine
Vendor: NVIDIA Corporation
Memory: 256 MB
Version: 2.1 NVIDIA-1.6.10
Shading language version: 1.20
120 estensioni (nelle identiche versioni windows le estensioni sono molte di più)
Fornisce rapporti molto dettagliati, e per quanto riguarda la mia scheda alla voce Extension verification dice questo:
GL_ARB_texture_compression_rgtc has been added to the extensions list of NVIDIA GeForce 9400 OpenGL Engine
GL_ARB_texture_rg has been added to the extensions list of NVIDIA GeForce 9400 OpenGL Engine
GL_NV_conditional_render has been added to the extensions list of NVIDIA GeForce 9400 OpenGL Engine
GL_NV_register_combiners was not found, but is available in driver version 2.0 NVIDIA-1.5.34
GL_NV_register_combiners2 was not found, but is available in driver version 2.0 NVIDIA-1.5.34
GL_NV_texture_shader was not found, but is available in driver version 2.0 NVIDIA-1.5.34
GL_NV_texture_shader2 was not found, but is available in driver version 2.0 NVIDIA-1.5.34
GL_NV_texture_shader3 was not found, but is available in driver version 2.0 NVIDIA-1.5.34
Sulla mia è montato il driver successivo…:-O
2.1 NVIDIA-1.6.10
Il sito dello sviluppatore è
questo
Qui ne parlano (
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2122720)
Comunque il prossimo aggiornamento di Snow Leopard, il 6.4, dovrebbe risolvere proprio problemi di OpenGL, che mi pare già dovesse risolvere il 6.3
chiaramente i driver nVidia (
http://www.nvidia.it/Download/index.aspx?lang=it) su Mac non si possono aggiornare autonomamente, occorre il permesso
