ti porta le solite cause di pubblicità e pagine che si aprono immagino..Casp3r_Whit3ghost ha scritto: ↑ven, 27 ott 2023 17:10Buonasera,
vorrei trattare l'argomento adware perchè:
- da tempo non si legge più qualcosa di utile in materia sul forum.
- Nonostante la VPN cyberghost attiva, cercando di recuperare in rete una serie tv, sono stato infettato da adware, o per lo più credo sia stato infettato solo Safari.
Sta di fatto che mi sono riletto tutti i precedenti topic, con anche gli interventi dell'indimenticabile @faxus, ma non ho trovato nulla che possa fare al mio caso.
Detect X non rileva nulla di anomalo.
Malwarebytes, anche se lo sconsigliamo da un po' di tempo, ho voluto riprovarlo un momento, e niente.
Onestamente vorrei evitare di formattare il sistema.
Sono su Macbook pro 16 M1 pro, attività regolare, temperatura nella norma, il computer è ultra silenzioso e non ci sono ventole in fase di decollo.
La mia ultima attività è stata quella di essere andato nelle impostazioni di safari, Privacy, gestisci siti web rimuovendo tutto da quella scheda.
Con Omi Disk Sweeper, in Users/miouser/Library/caches ho eliminato tutto.
Altri consigli?
Grazie.
Ciao Casp3r_Whit3ghost;Casp3r_Whit3ghost ha scritto: ↑ven, 27 ott 2023 17:10Buonasera,
Altri consigli?
Grazie.
Di profili installati non ne ho, né in impostazioni di sistema né in safari, di estensione ho solo installato Bitwarden come Password Manager.paolinoweb ha scritto: ↑ven, 27 ott 2023 18:11ti porta le solite cause di pubblicità e pagine che si aprono immagino..Casp3r_Whit3ghost ha scritto: ↑ven, 27 ott 2023 17:10Buonasera,
Altri consigli?
Grazie.
controlla che non ci siano estensioni. elimina in caso.
controlla che non ci siano profili sia su safari che impostazioni sistema
vai su privacy di safari > gestisci dati web, rimuovi tutto. oppure solo quello che ti sembra non ci debba essere, sempre ci sia qualcosa.
darei una bella passata con onyx alla cache dei dns, dei font, fai un minimo di manutenzione mirata
Per privacy una vpn non basta. cambi ip, ma intanto trasmetti il tuo mac address che è univoco nella scheda di rete. privacy reale o quasi... cambiare dns sul router sarebbe molto meglio, che sul macCasp3r_Whit3ghost ha scritto: ↑ven, 27 ott 2023 23:57Una VPN gratuita può essere decisamente fasulla o del tutto scarna per per una serie di ragioni, perché non offre ciò che realmente dice di promettere.
Non ho mai utilizzato Vpn gratuite, al massimo ho solo usato surfshark oppure un piano gratuito di proton.
Una vpn diventa ottima quando la si compra, perchè li sei sul sicuro e per questo ho sempre preferito cyberghost anche lato gaming, ha ottimi prezzi, offre IP dedicato e connessione wireguard.
NordVPN è stata più volte bersaglio di data breach. Poi sono gusti e pareri soggettivi.
Ho fatto tutto. /LaunchDaemons non c’è. Ho trovato Daemons Containers con cartelle e strani hash lunghi come nome attribuiti.joseterra ha scritto: ↑sab, 28 ott 2023 08:23oltre agli ottimi consigli già dati, prova anche questi passaggi.
1) da menu in alto nel finder, usa il sottomenu "vai-vai a cartella" ed apri almeno queste cartelle:
/Library/LaunchAgents
/Library/LaunchDaemons
e controlla se ci sono file con nomi strani, non corrispondenti ad app che hai.
2) nelle preferenze di Safari, immagino tu abbia controllato le estensioni, i permessi per le notifiche e la home page, come ti hanno già suggerito. A quel punto, sempre nelle preferenze di Safari, vai in "Privacy" , "cookie e dati web" e seleziona "gestisci dati siti web" e, dalla finestra che si apre, cerca il sito "strano" oppure usa il comando "rimuovi tutto";
3) sempre dalla preferenze di safari, vai alla tab "avanzate", in basso trovi la casellina "mostra menu sviluppo" ed attivala, se non l'hai mai attivata. Ora, nel menu in alto di Safari, ti trovi anche il menu "sviluppo", fallo aprire e trova "cancella la cache";
4) con Onyx, fai fare un giro di manutenzione e riavvia..
Bravo Hammarby, sei arrrivato ad un punto dove anche io ho i miei. dubbi, anche secondo me si dovrebbe fermare alla LAN, non uscire come l'ip.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 10 ospiti
