Io ho già installato la nuova (senza software, l'ho aggiunta con il +). Comunque, facendo click col destro sulla nuova, tanto per vedere cosa esce, compaiono "Rinomina stampante", "Imposta stampante di default", Reimposta sistema di stampa".
In /Library/Printers c'è solo una cartella, Icons, con dentro più icone della vecchia stampante e l'icona della nuova.
L'opzione giusta è Reimposta sistema di stampa, se lo selezioni vengono cancellate tutte le stampanti configurate sulla macchina.Apfel77 ha scritto: ↑mar, 15 nov 2022 12:01Io ho già installato la nuova (senza software, l'ho aggiunta con il +). Comunque, facendo click col destro sulla nuova, tanto per vedere cosa esce, compaiono "Rinomina stampante", "Imposta stampante di default", Reimposta sistema di stampa".
/Library/Image\ Capture/Devices è vuota.
Ok grazie. Posso buttare via le icone della vecchia stampante nella cartella Icons?
Proprio così! Puoi procedere in tal senso e poi su Svuota Cestino.Apfel77 ha scritto: ↑mar, 15 nov 2022 09:25Ho sostituito la mia stampante Hp con una di altra marca e ho dunque rimosso tutti i software Hp con Easy Start. È sufficiente spostarlo nel cestino ed eliminarlo da lì, come del resto la stessa Hp suggerisce di fare con Hp Smart? Preciso che ancora non cliccato su Svuota cestino in attesa di suggerimenti.
Report di Easy Find:Alberto.G ha scritto: ↑mar, 15 nov 2022 14:09Proprio così! Puoi procedere in tal senso e poi su Svuota Cestino.Apfel77 ha scritto: ↑mar, 15 nov 2022 09:25Ho sostituito la mia stampante Hp con una di altra marca e ho dunque rimosso tutti i software Hp con Easy Start. È sufficiente spostarlo nel cestino ed eliminarlo da lì, come del resto la stessa Hp suggerisce di fare con Hp Smart? Preciso che ancora non cliccato su Svuota cestino in attesa di suggerimenti.
Non dovresti trovare più nulla con nome "HP", comunque, per sicurezza, usi l'app EasyFind o anche Find Any File per cercare la presenza di eventuali file residui che fanno parte dei software di HP.
Il problema è che non so valutare e non ho modo di recuperare i criteri per farlo.Alberto.G ha scritto: ↑mer, 16 nov 2022 18:42Sono sincero, l’angoscia di sbagliare l’ho avuta anch’io quando ero appena agli inizi con un Mac… poi piano piano, prendendo fiducia del “bambino”, ho riacquistato la padronanza di effettuare operazioni anche delicate.
Consiglio: questo lavoro (di pulizia) è da fare con calma senza mai aver fretta!
Nel passato credo di aver eliminato 20 o 25 righe di file che EasyFind mi aveva trovato, ovviamente impiegandoci parecchio tempo.
Ultima cosa: un controllo definitivo del file o di più file lo puoi sempre fare dentro il Cestino, prima di svuotarlo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 24 ospiti
