No, é una richiesta specifica fatta da "Perfortuna" nei messaggi precedenti
Precisamente é questa la richiestaPerfortuna ha scritto: ↑dom, 12 set 2021 10:26approfitto per chiedervi un consiglio , oltre a fan control, che risulta forse la più' chiara e semplice conoscete altre app per monitorare le temperature del Mac? ovviamente se possibile non a pagamento.Ora usando il Mac con m1 , anche su fan control e' diventato tutto meno chiaro, ossia appaiono una miriadi di voci tra cpu, gpu età, questo ovviamente perché' la struttura o architettura e' cambiata.
Sono nella tua stessa situazione, non mi esce più quell'avviso, hai trovato una soluzione che non sia "formattare tutto da zero"?Perfortuna ha scritto: ↑dom, 05 dic 2021 13:24(a proposito, nella preferenze dell'applicazione le relative voci sono spuntate vero? Vedi immagine)
Il problema e' proprio questo, se non vengono spuntate (NO), non mi fa eliminare applicazioni tipo OnyX...
Se per caso (come ho fatto io), le spunti (No), non compare più' questo pop up, anche provando ad eliminare applicazioni di sistema come safari etc
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 17 ospiti
