Gipsy, Plug-in firefox
Come da titolo, ho installato questo plugin per firefox, che purtroppo non funziona più a partire, credo, dalla 3.5.6.
Per questo motivo sul portatile ho ancora firefox 3.5.6 e funziona benissimo.
Gipsy é un plugin che serve per scaricare da GPS garmin la traccia e postarla direttamente sul sito xcontest italiano, dove esiste recensione dei voli liberi.
Avendo il GPS la porta seriale, si appoggia a un convertitore USB-Serial che utilizza il driver Prolific.
Ora il problema:
Sul macbook ero riuscito, a suo tempo, a far funzionare tutto, sull'iMac non ci riesco più;
Ho tolto le nuove versioni di firefox, pulito tutto, reinstallato (copiandola dal macbook) la 3.5.6 (così facendo si copia anche il plugin Gipsy installato);
Ho installato il driver prolific;
Quando lancio Gipsy sull'iMac NON VEDE la mia porta USB-Serial (mentre sul macbook la vede istantaneamente)
Ho provato a reinstallare Gipsy e driver prolific molte volte ma niente;
Ho provato a fare ricerche della prolific con Find any file sul macbook ma i file corrispondono con quelli dell'iMac (come si fa a vedere la versione???? Nel senso che so cosa sto installando sull'iMac, ma che versione ho installata sul MacBook?? che versione é il kext?)
Riavviato ad ogni installazione, che posso ancora fare? Dove sbaglio? Eppure sul Macbook funziona....
E' molto importante per me che funzioni questo maledetto plugin...
Grazie per i consigli che verranno ;)
Posso aiutarti solo per farti risalire alla versione dei pacchetti kext, basta fare Mela+i sui file e confrontare il numero della versione.
Considerato che poi, in fusion, la periferica usb gliela passa e il gps comunica correttamente, il problema é che non mi installa la porta seriale "virtuale" che mi ha installato invece sul macbook..
Grazie per la dritta sui kext (sono la stessa versione), se ti linko il driver prolific PL2303 puoi darci un'occhiata?
Aggiungo che il driver installa 3 file, un kext, un plist, e un bom; quando vado a cercare la periferica da cui scaricare mi vede solo quella virtuale bluetooth e non quella seriale virtuale (che invece sul macbook vede)
enrico8
La butto lì: ma se il driver non riuscisse a funzionare con il kernel a 64 bit? Hai già provato a 32 bit vero?
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram - macOS Sequoia 15.0 (OpenCore) - Windows 11 24H2 - Ubuntu 23.10]
 Macbook 12" Early 2016 [macOS Sequoia 15.0 (OpenCore) - Windows 11 24H2]
 iPhone 15 [256 GB - iOS 18.0.1]
 Time Capsule [2 TB - 2009 Refurbished]
Cavolo, hai ragionissimaaaa, non ci ho provato ma, ci provo subito...
Mi dimentico sempre che sto usando il sistema a 64 bit, non ci avevo proprio pensato, ora provo, poi ti dico!!
Per ora Grazie!
L'intuizione era giusta; appena riavviato, un programma (non gipsy) ha finalmente visto la periferica usbserial che prima non vedeva, ma non sono riuscito a comunicare.
Gipsy invece non ha visto la nuova periferica e non vede neanche più quella bluetooth; ho provato a reinstallare il driver ma durante l'installazione si é piantato il mac... ;( ora é lì che frulla (forse é il mulo in background) ma é tutto piantato e non riesco a fare nulla... mi toccherà togliere la spina e successivi controlli disco... che palle ;(
Vi aggiorno domani, ora stacco di brutto e vado a nanna, x ora grazie
EDIT: Dopo aver riavviato, Gipsy ora lo vede... Enrico avevi ragione, l driver lavora solo a 32 bit e io non ci avevo pensato... devo farmi un post-it con scritto che sono a 64 bit se no la prossima volta ci ricado sicuro!
Grazie mille
Chi mi da ancora un aiutino??? :D
Ho trovato a questo link:
http://sourceforge.net/tracker/index.ph ... tid=804837
una persona che ha modificato il driver per renderlo compatibile con i 64 bit (così dice)
Come lo installo?
Basta che copio il kext al posto giusto?
il patch a che serve?
Prima o poi imparerò a smanettare anche con ste cose e non vi chiedo più promesso! ;)
enrico8
Dai commenti nel sito che hai linkato leggo:
Date: 2010-02-22 06:17
Sender: mrh-line
A pre-compiled binary is now available.
Download it, if necessary extract the .zip file, then copy the .kext into
the directory /System/Library/Extensions and reboot.
OK, ieri sera era tardi e io, in questi giorni, ho seri problemi mentali...
Stasera provo, quindi in teoria, come regola, per installare un kext, basta metterlo in quel percorso?
Il mio dubbio é poi, siccome hanno nomi differenti il driver a 64 e quello a 32, che possano andare in conflitto in qualche maniera...
Cmq stasera provo e poi aggiorno, grazie ;)
Esito finale, problema risolto:
Ho trovato il file pkg che installa il driver NON ufficiale a 64 Bit:
http://github.com/downloads/failberg/os ... ilberg.pkg
Funziona benissimo!
Quindi per chi avesse bisogno del driver a 64 Bit per far funzionare i famosi adattatori USB=>SERIAL che funzionano con driver prolific PL2303, lo può trovare al link sopra citato.
Unica rogna, l'ultima versione di firefox con cui funziona Gipsy é la 3.5.6, le successive non sono compatibili.
Si può chiudere!! :D Grazie enrico8 ;) Grazie anche a Franz anche se poi non ho seguito quella strada ;)
Visitano il forum: Brandwatch [Crawler] e 28 ospiti
