Richiesta continua password
golj
Ciao a tutti, come da immagini allegate, ogni volta che accendo il mio macbook mi ritrovo queste schermate. Come posso evitare che compaiano?
golj
scusate, forse ho esagerato con la dimensione delle immagini :laughing6: :)
robertos
... un tantinello!
per il tuo problema:
potresti provare ad andare in utility > accesso portachiavi > S.O.S: portachiavi > ripara
Sì, perché non usi ⌘+⇧+4?
Per il portachiavi, controlla:
- Vai su Login
tasto destro
controlla che NON siano spuntate le due voci presenti
Poi vai su Preferenze e controlla che sia spuntata l'ultima voce
Infine Ripara, come ti ha consigliato Robertos
golj
Niente da fare, il problema si ripresenta di continuo :(
Non è che, per caso, ti sei dimenticato di dirci che hai cambiato la password del tuo utente?.
Magari non usando l'apposita funzione in Preferenze di Sistema > Account.
E non hai cambiato anche quella del Portachiavi...
golj
no, non ho mai cambiato password
Allora:
- Tieni premuto il tasto alt mentre selezioni il menù Vai del Finder.
- Scegli Libreria
- Trova la cartella Keychain
Dentro trova una cartella dal nome simile a questo, 8G393B936-P884-5EE2-8C21-2TOO27DB6D44.
Mettila nel cestino.
Riavvia il sistema
golj
Fatto tutto. RIavviato. compaiono le finestre di login (iCloud, ecc).
Io credo che potremmo sospendere questa discussione.
Sono convinto che sia direttamente collegata alla risoluzione di questa.
Quando risolveremo quel problema andrà tutto a posto
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... =9&t=31164" onclick="window.open(this.href);return false;
L'abbiamo risolto (non esattamente, perché la situazione è compromessa ed inestricabile).
Vedi il link alla discussione parallela.
Reinizializzare tutto il disco e rifare l'installazione da zero
golj
infatti, credo sia la scelta migliore, anche per fare una pulizia generale (visto che il macbook era prima di un altro proprietario).
Posso inizializzare il disco usando il DVD di Snow Leopard e poi fare l'upgrade a Yosemite?
Sì, oppure scaricare Yosemite, fare una chiavetta e farlo dalla chiavetta
golj
Ok, grazie mille!
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
