Ciao, in ufficio uso outlook con Lion, per la posta, e nella schermata ricerca, mi compare su parecchie mail anziché la data giusta, il 1/1/1904. Qualcuno sa come risolvere e da che dipende?
fragrua ha scritto:Suppongo sia in POP e non IMAP, e forse quel Mac aveva la data sballata quando è stata scaricata quella posta.
Anche se mi pare che 1904 sia l'anno "base" dei PC con data resettata. Il Mac porta 1984, o no?
Boh
e quindi c'era anche qualche differenza - ad esempio nei calcoli di excel - perché invece microsoft si basava sulla data 01 01 1900robertos ha scritto:posso solo dire che il primo gennaio 1904 è la prima data che il mac riconosce
ed infatti se si perde la memoria della batteria tampone riparte da questa data
(sicuramente nei system più datati era così)
questo perché 01 01 1904 è il primo giorno del primo anno bisestile del secolo in cui fu inventato il mac:
credo sia dovuto al fatto che in questo modo era più semplice il conteggio dei bisestili - come tutti saprete ogni quattro anni -
senza impicciarsi degli anni di inizio secolo che dovrebbero essere bisesti e invece fanno eccezione...
in questo modo non c'erano ostacoli al ripetersi dello schema dei quattro anni fino ai giorni nostri ed oltre.
ahah! direte voi, e come la metti con il 2000 che era un inizio secolo e anche divisibile per 4? eh, come la metti?
per complicati motivi (non poi tanto) gli anni divisibili per 400 sono anch'essi bisestili e quindi anche il 2000
e fu anche per questo motivo che il famoso bug del 2000 non creò nessun problema su noialtri furboni
per tornare al problema: può essere che quei file siano stati creati/modificati in condizioni di assenza di data certa?
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
