Buongiorno a tutti/e,
da diverso tempo ho dei problemi sull' apertura del lettore cd nel mio Mac Pro aggiornato a Maveriks 10.9.1 . Tutto cio' accade per colpa di questa Preferenza che risiede in Macintosh HD/Sistema/Libreria/Extensions, purtroppo non avendo il nome sotto mano e non ricordandomelo precisamente non vorrei sbagliare a scriverlo.
Il problema consiste che quando, questa Preferenza si corrompe, non fà aprire il lettore CD con dentro il DVD o il CD di musica ma fà aprire il lettore CD, secondario senza dentro alcun CD o DVD.
Rigenerando questa Preferenza torna tutto alla normalità, ma i problemi per farla rigenerare sono diversi:
1) Ogni volta che si corrompe questa Preferenza bisogna prenderla da un Mac diverso e dopo 3 o 4 riavvi torna a funzionare, ma così non posso andare avanti
2) Ripristino da Back Up Di Time Machine della Preferenza e ritorna a funzionare ma dopo pochi giorni si corrompe
3) Ieri ho rigenerato la Preferenza e dopo 3 riavvi è tornata a funzionare e ho anche corretto gli errori con Utility Disco della seguente Preferenza e fino a ieri funzionava
La domanda che voglio porvi ora è la seguente dato che devo cambiare HDD mi conviene ripristinare da un Back Up di Time Machine con la Preferenza giusta e senza sperare che si corrompa nuovamente, oppure reinstallare il sistema operativo facendomi copia delle mie Preferenze Utente e reimportare a mano anche i programmi che mi interessano?
Spero di essere stato abbastanza esaustivo nello speigarmi, e di non essermi incartato troppo nel discorso e auspico che le persone "GURU" di questo fantastico Forum "iMaccanici", mi sappiano dare una soluzione tempestiva, rapida e veloce come al Vostro solito.
Infine auguro a tutti/e un buono studio se studiate e un boun lavoro se lavvorate.
Saluti.
Scasi_1980 .
