salvethe_ripper ha scritto:ma per essere avviabile non è meglio allora creare una immagine disco?
cmq prima di fare altro posto due screenshot,il primo è quello utilità disco e mi dice in schema mappa partizioni:tabella partizione Giud
quindi era il valore impostato di default ed è giusto,il backup è avviabile?
nel secondo quello che appare se apro la partizione dell'hd esterno usato per la copia clone di CCC
tutto corretto?
ho usato incrementare backup (nessuna archiviazione) l'opzione partizione GUID non l'ho scelta (non lo sapevo) ma compare quindi era impostata di default,fatto anche per la destinazionefragrua ha scritto:Devi usare "incrementare un backup (nessuna archiviazione)" e che il disco esterno si partizionato GUID.
E poi la destinazione NON deve essere un disco immagine, ma un disco vero e proprio.
non avevo capito fosse solo per il dvdrobertos ha scritto:
salve
sono contento che finalmente si siano calmate le acque e migliorati i rapporti domande/risposte, anche sull'altro post
e quindi posso passare a dirti due opinioni relativamente alle tue domande
1 un'immagine disco non è avviabile in quanto non può essere riconosciuta come valida dal computer che non ne conosce la struttura:
quelle che tu hai seguito su altro forum (ahi, ahi, mai mescolare diverse scuole di pensiero se non si conosce il problema)
erano istruzioni per fare un DVD avviabile e quindi prima l'immagine disco e poi da questa masterizzare il DVD, questo sì avviabile
2 dalle schermate che hai postato sembrerebbe tutto a posto, ma la soluzione ai tuoi dubbi è molto semplice;
riavvia il mac con il disco esterno collegato, tenendo premuto alt. Ti appare l'opzione di scelta tra due dischi? allora sei sulla buona strada,
continua scegliendo il disco esterno e fagli completare l'avvio: ti dovrebbe partire e presentarsi esattamente identico a com'era quando lo hai clonato:
Provare per credere... non può succedere niente di strano, al massimo non si avvia e ne riparliamo!
In alternativa, da preferenze sistema>disco di avvio vedi se ti appare il disco esterno con anche indicato che sistema "monta":
quindi se te lo mostra è valido e puoi selezionarlo e riavviare.
p.s. la terza opzione di cui parlavi all'inizio è quella per il recupero dei dati backuppati.
ah! Allora non hai preso questa...fragrua ha scritto:.... (quasi) !...
La toshiba da 32GB l'ho comprata oggi da Auchan a 19,90.Phate ha scritto:E la toshiba da 32GB come va?
Bello e comodo pure l'HUB, dove lo hai preso?
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
