Mac, audio, input/output
Jack007
Ciao a tutti,
della parte audio non so davvero nulla.. ecco perché vi scrivo....
Quello che devo fare è molto semplice (per chi lo sa fare e se si può fare).
Dovrei far entrare l'audio nel mio mac da una sorgente esterna e poi vorrei farlo uscire direttamente o dall'audio output o dall'uscita firewire alla quale è collegata la scehda audio esterna Griffin Firewave.
Come posso fare... al momento sono solo riuscito a registrare l'audio e a riprodurlo successivamente... ma se volessi che il flusso fosse continuo e diretto?? È possibile??
grazie!
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
Jack007 ha scritto:Come posso fare... al momento sono solo riuscito a registrare l'audio e a riprodurlo successivamente... ma se volessi che il flusso fosse continuo e diretto?? È possibile??
Perché ciò avvenga devi inviare alla scheda audio, l'ingresso da cui stai registrando.
Non si tratta ovviamente di un vero "monitor" però é quello che puoi ottenere.
Non conosco la configurazione che utilizzi attualmente, penso però che ti occorra
Audio Hijack Pro o anche Airfoil tutti di:
http://www.rogueamoeba.com/
Jack007
Con Airfoil for Mac sono riuscito a fare ciò che volevo (per il momento ho provato solo con le casse integrate del MBP e non con la scheda audio firewire)l'unica cosa è che c'è un ritardo di circa 2 secondi tra la periferica audio e il suono prodotto dalle casse del mac.... è un problema irrisolvibile o secondo voi c'è qualche soluzione per avere un sincro migliore?!
grazie!
Io uso Audio Hijack per ponticellare l'audio in ingresso con quello in uscita senza alcun ritardo sul segnale, riesco anche a fare questo:
MIDI IN > USB (e quindi una tastiera midi che si collega al MAC)
USB > MIDI OUT (segnale che esce ed entra in un expander MIDI)
EXPANDER > AUDIO IN (segnale audio che entra nelle casse del MAC)
AUDIO IN > AUDIO OUT (segnale che viene inviato all'impianto stereo)
Insomma riesco a suonare sulla tastiera collegata al mac, collegato all'expander (x sfruttare il banco suoni di quest'ultimo) collegato al mac x sentire l'audio nelle casse e collegato all'impianto stereo, tutto questo senza alcun ritardo sul segnale....
Jack007
Io avevo provato solo Airfoli.. forse è questo il problema.. adesso provo Hijack!
pierecall
audio hijack pro è fantastico come programma,spesso mi è capitato di utilizzarlo su applicazioni e plug in di strumenti che non potevano essere registrati in modo diretto usando la scheda audio esterna ed i programmi si sequencer audio midi ( come ad es logic o ableton) :wink:
max2008
ciao leggo solo ora il tuo problema ,se hai risolto Ok,altrimenti vedi con audacity è free( vai nelle preferenze di Audacyty e assegni ingresso(Input)e Uscita(output)fa di tutto per l'audio, poi vai nelle preferenze Sistema - Suono del mac e imposti ingressi e uscite ,puoi reggistrare e far uscire il segnale dove vuoi tu basta impostare ciao max
