rumore lettore dopo cambio hard disk
deeder
Ciao a tutti, ho comprato da pochissimo un :
macbook pro da 13 pollici, configurazione 2.4GHz con Snow Leopard 10.6.3.
Ho cambiato l'hard disk e ora ad ogni riavvio sento per circa un secondo un rumore da parte del lettore ottico, come se stesse avviandosi.
Sembra il rumore di cui erano affetti i macbook prima di un aggiornamento efi.. ma il problema è che il mio macbook è aggiornato (è uscito a metà aprile 2010).
Se metto un dvd all'interno il rumore non viene fatto all'avvio.
Esiste una qualche soluzione?
Non ci dovrebbero essere problemi di posizionamento dell'hard disk, perchè sia il lettore sia l'hd non fanno rumore quando uso snow leopard..
Possono essere legate le due azioni (cambio di hard disk e lettore ottico)?
Vi ringrazio anticipatamente, se non sono stato chiaro in qualche punto fatemi sapere :)
Metti di nuovo il vecchio disco e riprova. Può darsi che sia il normale rumore che faceva anche prima, ma che magari non ci avevi fatto ancora caso.
Ho qui un nuovissimo MacBook pro 15"… immacolato. Eppure all'avvio fa proprio il classico rumore da parte del lettore ottico.
deeder
Ciao, grazie per aver risposto!
Ho controllato un paio di macbook pro e le caratteristiche del loro lettore ottico.
Tre di questi sono HL, mentre il mio e un altro MATSHITA.
Due HL non fanno rumore al riavvio, mentre il terzo e i due matshita (fra cui anche il mio).
A quanto pare è un discorso che cambia da marca a marca (e a quanto pare anche di modello della stessa marca )?
Puoi dirmi il produttore del tuo lettore (del 15" nuovo)?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
