AIUTOOO x scheda video imac g5 seconda generazione
magicali
Buongiorno, ho avuto modo di leggere alcuni vostri
ottimi suggerimenti pertanto Vi pongo il mio
problema sperando in ulteriori soluzioni.Possiedo un
imac Ppc-g5-20 pollici di seconda generazione con
all'attivo 8750 ore di funzionamento.Da circa un
mese non si avviava correttamente, a volte non si
accendeva la spia bianca posta frontalmente, ma più
spesso il difetto consisteva da un blocco su
schermata blu con la sola presenza del puntatore del
mouse.
Qualche settimana fa bastava spegnere e
riaccendere 2 o 3 volte per farlo avviare
correttamente, poi il difetto ha preso il
sopravvento e lo schermo blu è rimasto bloccato a
prescindere dalle volte che ho provato a
riaccenderlo.
A questo punto, dopo avere eseguito una verifica ai
permessi e la struttura delle 2 partizioni hard-disk
con esito positivo (hard-disk 250gb partizionato),
ecco cosa ho fatto:
1)scollegate tutte le periferiche ed effettuato il
test hardware col dvd d'installazione, tutto ok.
2)resettato SMU, PRAM e NVRAM anche utilizzando la
stringa reset-nvram e reset-all in "open firmware
mode".
3)aperto il pannello posteriore e resettato
SMUutilizzando il pulsante sotto la ventola
4)verificato l'accensione dei 3 led su scheda madre,
tutte accese.
5)tolto la batteria tampone
6)spostato la ddr ram dal socket 1 al 2 e viceversa
Ho provato a riaccendere e non è cambiato nulla.
A questo punto ho salvato tutto, ho inizializzato la
partizione 1 ed ho reinstallato il sistema (mac osx
10.4) incrociando tutte le dite incluse quelle dei
piedi !
niente da fare...si accende la spia, appare la mela
con la rotella di caricamento dati e in sequenza
appare lo schermo blu con la freccia del mouse e si
blocca come prima
.Praticamente manca una fase di caricamento,
non viene visualizzata la maschera rettangolare con
la scritta "mac osx 10.4" con la sottostante banda
blu che carica il desktop.
Panico !!! Ho notato, però, alcuni pixel "gelati" e
quindi, considerando l'esito positivo di tutti i
test hardware, ho pensato a qualche errore nei
driver video.
Ho avviato il mac in "safe mode" e...MIRACOLO !!! il
desktop è apparso !!!
La mia scheda è la "ATI RADEON
9600 128 mb AGP", previa copia ho cancellato tutti i
drivers "ATI" dalla cartella
System-library-extensions, tranne quelli
"onboard".Il sistema riparte!
Ho aggiornato con l'aggiornamento-combo 10.4.11,
riavviato il mac è apparso di nuovo lo schermo blu
fisso !?
riavvio in safe mode e ricancello i drivers "ati" reintegrati
dall'aggiornamento (tra l'altro ho notato che tra i vari driver nella cartella extensions, non esistono quelli per la "ati radeon 9600", ci sono quelli della 8500,9700,ati rage ed altri drivers).
Il sistema riparte correttamente....ma a questo punto non riesco più ad
installare "Final cut Express" perchè il software
non trova le risorse video necessarie !? ho
ricopiato i drivers cancellati dopo l'aggiornamento combo nella cartella
extensions con risultati negativi.
Ora il sistema riparte ma non ho più la possibilità di cambiare
risoluzione video e la cosa pegggiore non posso più
installare programmi che verificano le risorse video
del mio imac prima di installarsi perchè si bloccano
prima.Ho diversi lavori effettuati con final cut e
possiedo solo questo mac...Cos'altro posso fare ?
(I condensatori sono tutti integri, per ciò che riguarda "archivia ed installa" non è possibile recuperare + nulla xchè il mac ha iniziato ad aver problemi graduatamente nel tempo e da ultimo non sono riuscito più ad accedere al sistema.Il dvd originale con il "tiger 10.4" non mi ha risolto nulla, pertanto ho inizializzato e reinstallato due volte il sistema per poi riaggiornarlo al 10.4.11.
ORa funziona tutto regolarmente, tranne l'installazione dei programmi che richiedono la compatibilità con "quartz extreme". La scheda ATI radeon 9600, prima dei problemi, facendo una verifica hardware mi dava la compatibilità con quartz extreme, ora risulta non compatibile.)
In attesa di qualche Vostro ulteriore consiglio Vi ringrazio per l'attenzione prestatami.
Fabrizio
Mamma mia, una vera odissea! Secondo me c'è qualcosa alla scheda grafica.
Sarebbe interessante provare con Leopard, hai la possibilità di fare il boot da un disco PPC di un altro Mac Leopard?
magicali
ciao.Riguardo a leopard, l'ho acquistato appena è stato disponibile in italia ma dopo l'installazione in fase di reboot mi si è piantato tutto.E' stata una catastrofe poichè non ho + potuto recuperare files, links e programmi indispensabili per il mio lavoro.Dopo aver scoperto da alcuni forum che il mio problema lo avevano avuto anche altri numerosi utenti e che quindi era imputabile ad una incompatibilità del sistema con alcune macchine, mi sono rassegnato ed ho riformattato e reinstallato il tiger fornitomi con la macchina. Tutto è ritornato perfettamente funzionante, successivamente, considerando la spiacevole esperienza ed il danno causatomi ho rivenduto il tanto odiato "leopard" ad un mio amico (ovviamente venduto a metà prezzo! dal danno alla beffa!).Mi trovavo bene con il tiger, ripeto, l'unico problema che attualmente ho è che non riesco ad installare "Final cut Express" e programmi del tipo "Toast Deluxe" .Il primo(final cut), avendo integrato un controllo pre installazione che verifica le caratteristiche della scheda video non si installa, il secondo (Toast) si installa ma quando clicco sull'icona, sembra che si apra ma poco dopo l'icona smette di pulsare, e non si apre nulla?!. Mi sto sbattendo su ogni tipo di forum americani inglesi e "nostrani" ...ma senza risultati! se hai qualche altra idea ???............nel frattempo ti saluto e ti ringrazio
magicali
Potrebbe essere un problema al monitor principale ?
Se dai un'occhiata al report di diagnosi, la scheda è correttamente rilevata ma stranamente il monitor principale ora risulta incompatibile con "core image"
e "quartz extreme" ? hai qualche idea in merito ?
ATI Radeon 9600:
Modello Chipset: ATY,RV351
Tipo: Monitor
Bus: AGP
Slot: AGP
VRAM (totale): 128 MB
Fornitore: ATI (0x1002)
ID dispositivo: 0x4150
ID revisione: 0x0000
Revisione ROM: 113-xxxxx-117
Monitor:
iMac:
Tipo di monitor: LCD
Risoluzione: 1680 x 1050
Profondità: Colore 32-bit
Integrato: Sì
Core Image: Non Supportato
Monitor principale: Sì
Mirror: Spento
Online: Sì
Quartz Extreme: Non Supportato
Monitor:
Stato: Nessun monitor collegato
Forse s'è corrotto il firmware della scheda grafica? Boh… non lo so proprio.
Magari puoi provare con un monitor esterno e vedere come si comporta.
magicali
accidenti...modestamente speravo in una risposta più risolutiva ! grazie comunque per l'attenzione.ciao
Hai ragione magicali, ma personalmente è una cosa MAI VISTA. O meglio… una volta con un powerbook il monitor veniva riconosciuto come VGA generico e dovemmo usare un compromesso di risoluzione per poter vedere qualcosa. Comunque secondo me dovresti portarlo in assistenza.
magicali
tu sai quali sono e in quale percorso sono collocati i drivers per il monitor principale ?
magicali ha scritto:tu sai quali sono e in quale percorso sono collocati i drivers per il monitor principale ?
Non lo so, ma "a naso" sembrerebbe questo:
/System/Library/Extensions/AppleOnboardDisplay.kext
Chissà cosa succederebbe usando SwitchRes X. È un software che permette di applicare la risoluzione preferita su qualsiasi display, anche quelle non ufficialmente supportate.
http://www.madrau.com/
magicali
boh? ci provo e ti faccio sapere...ciao
ellemme
Lo so di andare controcorrente e di darti una brutta notizia, ma credo che il problema risieda tutto nella scheda logica. Che va sostituita. I test hardware che puoi fare non sono affidabili desolato.
Auguri
Non lo volevo dire… :roll:
aracno
Vuoi sapere la mia?
Il mio g5, dopo una serie infinita di:
- ventola che gira a palla
- mancate accensioni
- schermo a strisce
- buio totale..
è in riparazione da un eone..
Nessuno sembra capirci niente..
Anzi.. sembra che abbia pure buttato fuori roba appiccicosa.. non lo dite in giro,, ma per me è stato il tecnico..
Comunque ci avevo già rinunciato da un pezzo.. oramai era del tutto insufficiente per il mio lavoro.. per cui.. è là..
:roll:
Stay Hungry, Stay Foolish..
