Fix
- Apprendista Maccanico
Ho già cercato e trovato discussioni su questo argomento anche su questo sito ma rimane il fatto che sono un po' tonto e ho bisogno di una guida che mi spieghi passaggio per passaggio quello che devo fare. Avevo visto un video dove si cambiava l'hd interno di un Macbook come o simile al mio (il mio Macbook 2,1 secondo Mactracker è un Macbook 13-inch o Late 2006 o Mid 2007) e dopo che inserivano il nuovo hd interno lo accendevano e tutto era come prima con le icone addirittura nello stesso posto e credo senza necessità di dover reinstallare tutti i programmi, io avrei bisogno di fare questo.Uno dei passaggi che mi è particolarmente oscuro è come si copia il contenuto dell'attuale hd interno nel nuovo che pero' è fuori dal mac e non credo si possa collegare via usb. Col mac mi trovo benissimo ho un sacco di programmi solo che ho solo 80 gb e sono sempre con 2 o 3 gb liberi che si azzerano appena apro photoshop, after effect, illustrator e quant'altro (Final Cut non sono mai riuscito ad installarlo dato che mi richiedeva 50 gb !!!) per questo pensavo ad un hd da 500gb 5400 rpm perchè avevo letto da qlc parte che è meglio mantenere il numero di rpm dell'hd di serie. L'hd che vorrei prendere è questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:it
vi sembra adeguato?
Indagando per aumentare la ram ho letto che non posso aggiornare all'infinito ma che il mio mac puo' reggere ad esempio solo 3 gb di ram, pensate possano esserci problemi del genere anche con gli hd interni?
Grazie mille delle eventuali risposte.
Basta collegare il disco esterno USB e inizializzarlo da Utility disco in GUID (vai in partiziona). Poi aprire Carbon Copy Cloner
http://www.bombich.com/ e clonare il disco interno su quello esterno.
Spegnere il computer, invertire i dischi e fine.
Fix
fragrua ha scritto:Basta collegare il disco esterno USB e inizializzarlo da Utility disco in GUID (vai in partiziona). Poi aprire Carbon Copy Cloner
ma tipo l'hd che sto per comprare non credo abbia una presa usb penso abbia solo i chiamiamoli connettori per attaccarsi nella sede dell'hd interno. quindi come si fa?
per qnt riguarda le dimensioni credi non vada bene 500 gb?
Fix
ok grazie, io pensavo che il box fosse l'involucro in cui sono chiusi gli hd esterni, sarebbe quello? la differenza tra box e dock? quale mi consigli
PS: se qlcn avesse voglia e tempo di descrivermi esattamente i passaggi da fare con CCC o Utility Disco mi farebbe un grande piacere, grazie mille
Cerca su Google (immagini) Box USB.
La procedura è semplice.
Lo colleghi al Mac.
Apri Utility > Utility Disco e lo inizializzi (Partizione GUID)
Poi apri Carbon Copy Cloner e selezioni il tuo Macintosh HD come sorgente e quello esterno come destinazione (durante la clonazione è meglio se on ci lavori..
Al termine segui questa guida e cambi l'HD:
http://www.ifixit.com/Guide/Repair/Inst ... ment/514/1
TheMacGuru ha scritto:Ti serve un box, possibilmente Firewire
Ehhhh magari 800… Ma hai inquadrato bene Fix?
Fix
fragrua ha scritto:TheMacGuru ha scritto:Ti serve un box, possibilmente Firewire
eheheheh lo dicevo che non ci capivo una mazza di ste cose, grazie mille. Tanto per denunciare ancora un po' di piu' la mia ignoranza in materia "Ehhhh magari 800" fa riferimento ai gb dell'hd e quindi mi stai dicendo che 500 non vanno bene ma ce ne vogliono di meno? tipo quanti, 320?
prometto che dopo non chiedo più niente,grazie
Ma dai, scusa, mi riferivo alla Firewire 800.
TheMacGuru
- Expert Latitante
Il link al dock era solo per dare un idea di cosa sia un dock, non tanto per il modello.
In realtà il modello giusto (più in voga) è questo, che ha ingresso sia USB che Firewire 400/800
http://www.factotus.it/componenti-e-net ... 89386.aspx
Il dock ha un uso più tecnico per chi ha spesso dischi "nudi" sia da 3,5" che da 2,5". Il box invece serve per montare il disco in maniera definitiva e trasportarlo.
Il MacBook in oggetto non ha la 800 ma la 400.
Parsifal
Sarei interessato ad acquistare un oggettino simile
posso chiedere lumi a TheMacGuru?
Domanda: la maggior parte dei dispositivi che ho trovato online (anche a partire da 19 euro) sono dichiarati USB2 e per dischi SATA
Questo vuol dire che non sono compatibili per i PATA? o la compatibilità verso il basso è scontata?
Chiedo perche' siccome ho HD e macchine di epoche diverse gradirei poter disporre di un sistema che mi faccia leggere tutti i dischi... ovviamente non pretendo che veda anche i vecchi SCSI !!
ma se fosse possibile...
Ultima modifica di
Parsifal il sab, 08 mag 2010 20:45, modificato 1 volta in totale.
Parsifal
Niente "lumi"? neanche a gas?
Se sono SATA hanno l'attacco solo per i sata, se vuoi un attacco PATA o EIDE, devi comprare quello apposito...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Parsifal
OK, Quindi se tra le specifiche recita "EIDE/SATA" si intende che è compatibile sia con PATA che SATA ?
Perchè due cosn queste specifiche li ho trovati... purtroppo nessuno con FireWire
