Problemi HD con Macbook Air
aniceto
Per pura curiosità ho provato il programma smart utility
http://www.volitans-software.com/smart_utility.php
il quale mi consiglia di sostituire il mio HD in quanto a rischio di morte.
Successivamente ho controllato il disco con utility disco di OS X e quest'ultima mi dice che è tutto OK.
A questo punto a chi devo credere?
A dire la verità negli ultimi giorni noto strani rallentamenti, spesso quando uso spot light
Ora non so come comportarmi, se l'HD dovesse lasciarmi sarebbe un vero problema, faccio regolari backup con time machine, ma il fermo macchina comporterebbe notevoli problemi col mio lavoro :?
Un'ultima cosa... apple care copre l'HD?
Cosa mi consigliate di fare?
aniceto
aggiornamento:
mi sono documentato e ho verificato lo stato SMART in utility disco, tutto ok
anche smartreporter
http://www.corecode.at/smartreporter/
per adesso mi mostra una bella icona verde, segno che tutto è ok
non so cosa pensare :(
scusate il doppio post, ma l'idea del fermo macchina mi terrorizza
già mi immagino il capo che mi chiama e vuole dati proprio nella settimana di KO del macbook Air :D
Apple Care copre l'HD, ma non i dati.
aniceto
fragrua ha scritto:Apple Care copre l'HD, ma non i dati.
è già qualcosa, ai dati ci penso io! :D
fragrua, dall'alto della tua esperienza, cosa mi dici sull'attendibilità di smart utility?
Come mai ho risultati diversi tra smart utility, utility disco e smart reporter? :?
:D
Dal basso della mia esperienza, non ho mai usato questo tipo di Utility.
Una volta al mese (circa) avvio dal DVD (anzi da una usb) e controllo tutti i dischi del mio Mac Pro. Certo con un Air dovrei ogni volta controllarlo a caldo, ma così non mi piace.
Mi ricordo che però Stefano installò (quando lavoravamo insieme) uno di questi due software, bisognerebbe chiedere a lui.
Ah, anche Onyx permette questo tipo di controllo al disco.
aniceto
Proverò, appena posso, avviando da DVD... inserito nell'iMac via disco remoto.
Provo anche con Onyx
spero comunque sia solo un falso allarme
grazie ancora!
aniceto
forse ho scoperto l'arcano.
leggendo tra le FAQ del programma leggo:
I have a MacBook Air (1st Generation) and SMART Utility is saying its failing because of a lot of errors. Is this correct?
Based on research of MacBook Airs, this seems to be a problem with the first gen drives throwing incorrect errors. To ignore this incorrect failing message, go to the Preferences, and choose the "Algorithm" tab. Under "Only mark drives as failing if:" check the "a failed test is new from last scan".
a questo punto mi chiedo, ma se ogni mac ha un identificativo di modello, non si potrebbe evitare di far prendere dei colpi alle persone?
Hanno pure il coraggio di venderlo a 30 dollari sto programma! :twisted:
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 12 ospiti
