michelebruno
- Apprendista Maccanico
Salve
Sono nuovo e scusate se commetto qualche errore di posizionamento, ho bisogno di aiuto in merito al mac mini core 2 duo fine 97 ho aumentato la ram da 2 a 4 Gb ma per un'attimo di distrazione dopo aver provveduto a controllare che l'avesse accettata regolarmente a case aperto ho inavvertitamente urtato col cacciavite una porta usb con il cavo di alimentazione inserito anche se il mac era spento c'è stato un botto ed è partita la ventola di raffreddamento a palla da smnc fancontrol 8000 rpm. ho spento eriacceso il macmini funziona regolarmente ma la ventola gira al massimo sempre.
Qualcuno sa dirmi se si può riparare? e come fare? momentaneamente ho provveduto a inserire un potenziometro sul filo di alimentazione della ventola ma il primo da 1 k si è fuso dopo poche ore di funzionamnto ne ho messo un'altro da 4 watt e 100 ohm che tiene anche se si riscalda ma porta i giri non al di sotto di 4000 rpm sempre tanti
Grazie per l'aiuto
Avrai sicuramente provato un reset della PRAM…
Davvero è una situazione anomala, ma un Apple Hardware Test cosa ti dice?
tulmac
Se la ventola gira al massimo può essere che non riceva un imput corretto.
Prova a riaprirlo e controllare i fili del termostato.
MacBookPro8,2 15" - Intel Core i7 2.0 GHz - Ram 8 GB - HD 128 GB SSD
michelebruno
Per Tulmac grazie per la risposta, ma quali sono i fili del termostato? c'è un link in cui possa trovare delle foto con i nomi dei componenti?
Se ricordo bene il cavo passa SOTTO all'HD ed è facilmente raggiungibile.
michelebruno
per TheMacGuru grazie per il link ma non è il modello che ho io che è:
Identificatore modello: Macmini2,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 1,83 GHz
è completamente diverso nelle parti sai dove posso trovare il link del manuale di assistenza del mio modello?
grazie
TheMacGuru
- Expert Latitante
michelebruno
fragrua ha scritto:Avrai sicuramente provato un reset della PRAM…
Ho fatto l'Apple hardware test risultato:
errore 4MOT/1/40000003:MASTER
sai cosa vuol dire?
Ottimo!
Non lo so!
TheMacGuru
- Expert Latitante
L'errore ti conferma che hai un problema con la ventola.
Togli l'alimentaziome a 220V.
Rimuovi le RAM premi UNA SOLA VOLTA (mi raccomando una sola volta) lo switch SMC sul lato destro della scheda madre.
Rimonta le vecchie Ram e vedi se il problema persiste.
michelebruno
TheMacGuru ha scritto:L'errore ti conferma che hai un problema con la ventola.
Fatto tutto come suggerito ma il problema rimane, la ventola parte appena inserisco l'alimentazione ancor prima di premere il tasto power on.
Mi avevano riferito in merito che il controlla della ventola avviene tramite chip che sono sulla scheda madre che nel mio caso sarebbero saltati e quindi non riparabili, penso che dovrò rassegnarmi ad un controller esterno della ventola con un rheobus come i pc win
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
