Macbook si blocca sulla schermata principale
ismaele
Grosso problema con il nuovo Macbook (anche se sembra momentaneamente risolto vorrei capire che cosa può averlo provocato per sapere che cosa fare se si ripete).
Fino a ieri l'avvio era velocissimo e il funzionamento perfetto, stamane all'accensione ho notato subito un fortissimo rallentamento: la schermata grigia con mela ci metteva quasi un minuto e mezzo per passare a quella azzurra e poi alla schermata principale. Ma una volta aperta questa non era possibile fare nulla: il cursore del pad non riusciva a selezionare niente nella barra dei menu e non riusciva ad attivare il dock, che di fatto restava nascosto. A un certo punto il pad si è bloccato del tutto ed è anche apparso il palloncino, che ha persino smesso di girare bloccandosi.
Insomma, non si poteva fare più niente! Ho provato a inserire il DVD di installazione di Snow Leopard e, miracolo, è bastato solo questo, senza fare altro, e tutto sembrava funzionare, ma bastava espellerlo perché tutto si bloccasse di nuovo.
Per farla breve, fatto partire il DVD di SL sono entrato in Utility Disco e ho tentato prima di riparare i permessi e niente, poi di riparare l'hard disc, anche se diceva che il disco era OK: invece dopo la riparazione il Macbook ha rincominciato ad andare, anche se ci mette un po' di più di ieri ad avviarsi.
Non mi piace questo, che cosa potrebbe essere stato a provocare questo blocco? E' possibile che sia stata qualche applicazione trasferita dal mio "vecchio" iMac al Macbook con Assistente Migrazione?
In effetti sembra un problema sporadico al disco, anche se la riparazione non ha trovato nulla.
:roll:
In tutto questo, se selezioni il disco di avvio da Preferenze di Sistema, il tuo HD risulta già selezionato?
ismaele
Sì, andando in Preferenze di sistema, dove c'è scritto "Seleziona il sistema che desideri usare per avviare il computer" è gia selezionato MacIntosh HD. Mi riferisco alle normali condizioni d'uso del Macbook, come credo tu intenda, non quando è inserito il DVD di installazione.
Che opinione ti sei fatto in merito? Può esserci il rischio che si ripeta? Perché in tal caso faccio valere la copertura assicurativa supplementare (durata 60 giorni) e lo faccio sostituire!
Sì, intendevo in normali condizioni.
Spero non si ripresenti, tuttavia una lettura al log dalla Console, potrebbe fare maggiore chiarezza.
ismaele
Io la console la posso pure aprire e persino leggerla, ma...chi ci capisce qualcosa? C'è modo di fartene vedere un'immagine, almeno della fascia oraria in cui si è verificato il blocco?
Mickie
Non fare un'immagine, fai un copia-incolla del testo e poi lo metti tra i tag "code" e "/code" (con le parentesi quadre al posto dele virgolette).
Tipo così:
ismaele
Ecco un copia incolla del system log dei primi due minuti dopo l'accensione, ma non so se è questa la voce che vi serve: in caso fatemi sapere, anche se non fosse sufficiente quello che vi ho inviato
Dec 28 10:36:48 localhost com.apple.launchd[1] (com.bombich.ccc.scheduledtask.49E4B697-00C2-4039-A01A-ABC3E3CC1006): Unknown key for dictionary: cccTaskDict
Dec 28 10:36:48 localhost com.apple.launchd[1] (com.bombich.ccc.scheduledtask.49E4B697-00C2-4039-A01A-ABC3E3CC1006): Unknown key for dictionary: cccTimingDict
Dec 28 10:36:48 localhost com.apple.launchd[1] (com.bombich.ccc.scheduledtask.49E4B697-00C2-4039-A01A-ABC3E3CC1006): Unknown key for integer: cccVersion
Dec 28 10:36:48 localhost com.apple.launchd[1] (com.bombich.ccc.scheduledtask.49E4B697-00C2-4039-A01A-ABC3E3CC1006): Unknown key for boolean: cccRunImmediatelyOnLoad
Dec 28 10:36:48 localhost com.apple.launchd[1] (com.bombich.ccc.scheduledtask.49E4B697-00C2-4039-A01A-ABC3E3CC1006): Unknown key for string: cccTaskUUID
Dec 28 10:36:48 localhost com.apple.launchd[1] (com.bombich.ccc.scheduledtask.49E4B697-00C2-4039-A01A-ABC3E3CC1006): Unknown key: cccTaskUUID
Dec 28 10:36:48 localhost com.apple.launchd[1] (com.bombich.ccc.scheduledtask.49E4B697-00C2-4039-A01A-ABC3E3CC1006): Unknown value type '5' for key: cccNextFireDate
Dec 28 10:36:48 localhost com.apple.launchd[1] (com.bombich.ccc.scheduledtask.49E4B697-00C2-4039-A01A-ABC3E3CC1006): Unknown key for string: cccTaskName
Dec 28 10:36:48 localhost com.apple.launchd[1] (com.bombich.ccc.scheduledtask.49E4B697-00C2-4039-A01A-ABC3E3CC1006): Unknown key: cccTaskName
Dec 28 10:36:54 localhost rpc.statd[24]: Failed to contact host macintosh-4.homenet.telecomitalia.it: RPC: Unknown host
Dec 28 10:37:00 localhost bootlog[40]: BOOT_TIME: 1261993003 0
Dec 28 10:37:01 localhost mDNSResponder[29]: mDNSResponder mDNSResponder-214 (Oct 16 2009 06:09:30) starting
Dec 28 10:37:01 localhost com.apple.usbmuxd[22]: usbmuxd-176 built for iTunesNineDot on Sep 24 2009 at 16:11:05, running 32 bit
Dec 28 10:37:03 localhost configd[13]: bootp_session_transmit: bpf_write(en1) failed: Network is down (50)
Dec 28 10:37:03 localhost configd[13]: DHCP en1: INIT transmit failed
Dec 28 10:37:03 localhost configd[13]: network configuration changed.
Dec 28 10:37:03 MacBook-di-Cesare-Alberto-Loverre configd[13]: setting hostname to "MacBook-di-Cesare-Alberto-Loverre.local"
Dec 28 10:37:03 MacBook-di-Cesare-Alberto-Loverre blued[41]: Apple Bluetooth daemon started
Dec 28 10:37:04 MacBook-di-Cesare-Alberto-Loverre /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow[30]: Login Window Application Started
Dec 28 10:37:04 MacBook-di-Cesare-Alberto-Loverre configd[13]: network configuration changed.
Dec 28 10:37:16: --- last message repeated 2 times ---
Dec 28 10:37:16 host-001 configd[13]: setting hostname to "host-001.homenet.telecomitalia.it"
Dec 28 10:37:46 host-001 rpc.statd[24]: Failed to contact host macintosh-4.homenet.telecomitalia.it: RPC: Unknown host
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer: timed out waiting for IOKit to quiesce
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer: Busy services :
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer:   MacBook6,1 [1]
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer:   MacBook6,1/AppleACPIPlatformExpert [1]
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer:   MacBook6,1/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0 [1]
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer:   MacBook6,1/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI [1]
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer:   MacBook6,1/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/OHC2@6 [1]
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer:   MacBook6,1/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/OHC2@6/AppleUSBOHCI [1]
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer:   MacBook6,1/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/OHC2@6/AppleUSBOHCI/IOUSBCompositeDevice@6120000 [4]
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer:   MacBook6,1/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/OHC2@6/AppleUSBOHCI/IOUSBCompositeDevice@6120000/IOUSBCompositeDriver [1]
Dec 28 10:37:49 host-001 configd[13]: InterfaceNamer:   MacBook6,1/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/OHC2@6/AppleUSBOHCI/IOUSBCompositeDevice@6120000/IOUSBInterface@0 [2]
Dec 28 10:38:06 host-001 WindowServer[54]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Dec 28 10:38:06 host-001 com.apple.WindowServer[54]: Mon Dec 28 10:38:06 host-001.homenet.telecomitalia.it WindowServer[54] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Dec 28 10:38:08 host-001 /System/Library/CoreServices/coreservicesd[52]: FindBestLSSession(), SessionGetInfo() rehost-001.homenet.telecomitalia.it
Dec 28 10:38:08 host-001 /System/Library/CoreServices/coreservicesd[52]: @�^Q
Dec 28 10:38:08 host-001 /System/Library/CoreServices/coreservicesd[52]: FindBestLSSession(), SessionGetInfo() returned error -50 for sessionID=0 or 0 uid=88 euid=0; cf <rdar://host-001.homenet.telecomitalia.it
Dec 28 10:38:10: --- last message repeated 5 times ---
Dec 28 10:38:10 host-001 /System/Library/CoreServices/coreservicesd[52]: �D^P
Dec 28 10:38:12 host-001 loginwindow[30]: Login Window Started Security Agent
Dec 28 10:38:13 host-001 loginwindow[30]: Login Window - Returned from Security Agent
Dec 28 10:38:13 host-001 loginwindow[30]: USER_PROCESS: 30 console
Dec 28 10:38:13 host-001 com.apple.launchd.peruser.501[70] (com.apple.ReportCrash): Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
Dec 28 10:38:21 host-001 com.apple.launchd.peruser.501[70] (com.apple.Kerberos.renew.plist[108]): Exited with exit code: 1
Mickie
ismaele ha scritto:fatto partire il DVD di SL sono entrato in Utility Disco e ho tentato prima di riparare i permessi e niente,
I permessi non vanno riparati dal DVD di installazione, ma dall'HD in cui è installato il Sistema, dal DVD si fa solo verifica/ripara Disco.
Se non lo hai già fatto, controlla se per errore è stato impostato l'avvio automatico di qualche applicazione, da:
- Preferenze di Sistema
- Account
- Elementi Login
ismaele
Ho verificato i permessi dell'HD e viene fuori la seguente scritta:
"il documento SUID System/Library/CoreServices ecc. è stato modificato e non verrà riparato" Che cosa vuol dire?
In ogni caso negli ultimi giorni non ha più fatto scherzi.
Mickie
Se hai Leopard o Snow Leopard, si tratta di avvisi di Utility Disco che possono essere ignorati:
http://support.apple.com/kb/TS1448?viewlocale=it_IT
Ciao :)
Nessun problema… ecco.
ismaele
Grazie a entrambi! :D
alex_delarge
Salve a tutti, imploro aiuto!
La mia pazienza ha raggiunto l'apice, adesso comincio a stufarmi....
...come già descritto in un altro 3d, il mio macbook è da un mesetto che da i numeri. Inizialmente non si avviava più, dopo aver fatto la riparazione dei permessi e reinstallato SL, con mooooolta lentezza, riusciva a partire ma i programmi si impallavano ogni 4/5 minuti.
Adesso non lo sto più spegnendo quando finisco di usarlo, lo lascio in stop e sembra lavorare in modo un po' più fluido, ciò nonostante continua ad impallarsi una continuazione e sono esausto.
Ho seguito tutte le vostre precedenti discussioni a riguardo....controllato se l'HD selezionato fosse quello giusto, eseguito reset della PRAM, riparato i permessi almeno 4 volte e reinstallato il sistema operativo altrettante volte....ma niente, non ne vuole sapere di andare.
Utilizzo appena il 15% della memoria, ci sono più di 2G disponibili! Nemmeno lo sforzo chissà quanto, lavoro soprattutto con Photoshop e con il pacchetto Office per Mac e siccome dal mese prossimo il computer mi servirà al massimo delle sue potenzialità dovendo cominciare a lavorare vorrei sapere cosa diavolo devo fare per rimetterlo a posto!! Formatto tutto???
Vi prego, aiutatemi! Il computer tra l'altro ha 7 mesi di vita!!!
Hai fatto anche la riparazione del disco partendo dal DVD di sistema?
Visitano il forum: Google [Bot], Yandex [Bot] e 7 ospiti
