Mini non si spegne
Castore
Ciao a tutti, ho un mini comperato un paio di mesi fa, quindi non l'ultimissima versione. Aggiornato a Snow Leopard 10.6.2
Per la secondo volta non si è valuto spegnere ma è rimasto fermo ad una schermata azzurra ed il cerchio di trattini che ruota.
Due giorni fa ho riparato il disco ed i permessi perché sia onyx che disk utility mi dicevano che era il caso di farlo. Stando al report è andato tutto a buon fine ed ora, Onyx dice che il disco è a posto.
Quando ho chiuso avevo dei programmi aperti ma nessuno che chiede una convalida di uscita e, comunque, nel caso, si dovrebbe fermare lo spegnimento con il pop-up di convalida no?
Avete consigli?
Saluti a tutti
predatorfe
Admin
Admin
A me succede a volte con Mail aperto che sta completando delle operazioni, dando il comando spegni non si spegne ma rimane incantato sul desktop vuoto.
Capita a volte anche con Transmission, da allora ho preso l´abitudine di chiudere a mano questi programmi prima dello spegnimento.
Magari dal log di sistema si puó evincere quale applicazione da fastidio :)
Stefano Ferrara
Castore
Predatorfe ha scritto:A me succede a volte con Mail aperto che sta completando delle operazioni, dando il comando spegni non si spegne ma rimane incantato sul desktop vuoto.
Scusa l'ignoranza, ma dove lo trovo il log di sistema?
Sinceramente però è da sistema anni '80 quello di dover chiudere a mano le applicazioni. Ma farò così, anche se di norma metto in stop.
Intanto grazie della risposta
kiruzzo
A volte applicazioni che scrivono su disco inibiscono la chiusura e quindi il riavvio / spegnimento di sistema ed è una cosa normale che evidentemente serve a non perdere lavoro. Capisco gli anni 80.. ma sinceramente credo sia meglio così!!
Pensa a TRANSMISSION ad esempio.. sta scaricando qualcosa e fino a quando non libererà il disco, OSX non si spegne :D:D
È giusto così!! :wink:
Chiudi a mano le applicazioni .. basta un OPZ -> Q :lol:
Castore ha scritto:ma dove lo trovo il log di sistema?
Applicazioni/Utility/Console
Castore
Grazie delle risposte.
Intanto aggiorno.
Ho fatto un test hardware sia breve che esteso==> tutto ok
Ho verificato il disco ==> Tutto ok
Ho verificato anche i permessi, che non credo sia inerente, ma l'ho fatto lo stesso ==> tutto ok
Il mini adesso sembra funzionare. Verifico Il log di sistema, spero abbia uno storico abbastanza lungo dato che ho lavorato dal non spegnimento.
Un saluto a tutti
Castore
Ho guardato il log di sistema, mi pare che la parte con errori sia questa, a voi dice qualche cosa?
Dec  2 18:23:57 mac-mini-di-enrico-bastelli mds[42]: (Error) LSOF: File '/private/var/run/utmpx' (fd=4) left open on device 234881026
Dec  2 18:23:57 mac-mini-di-enrico-bastelli mds[42]: (Error) LSOF: File '/' (fd=9) left open on device 234881026
Dec  2 18:23:57 mac-mini-di-enrico-bastelli mds[42]: (Error) LSOF: File '/System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/Resources/tokruleLE.data' (fd=19) left open on device 234881026
Dec  2 18:23:57 mac-mini-di-enrico-bastelli mds[42]: (Error) LSOF: File '/usr/share/langid/langid.inv' (fd=46) left open on device 234881026
Dec  2 18:25:15 mac-mini-di-enrico-bastelli diskmanagementd[551]: APICALLBACK_dmAsyncFinishedForDisk_FSCK_result OK
Dec  2 18:25:22 mac-mini-di-enrico-bastelli com.apple.launchd.peruser.501[154] ([0x0-0x21021].com.titanium.OnyX[516]): Exited: Terminated
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli com.apple.launchd.peruser.501[154] ([0x0-0x22022].com.apple.systemevents[559]): Exited: Killed
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli MagicMenuHotKeyDaemon[268]: Terminated
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli [0x0-0xf00f].com.stuffit.MagicMenu[0]: 2009-12-02 18:25:32.208 MagicMenuHotKeyDaemon[268:903] Terminated
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli [0x0-0x9009].com.hp.productresearch[197]: on write, error=-1
Dec  2 18:25:32: --- last message repeated 2 times ---
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli com.apple.launchd.peruser.501[154] ([0x0-0x13013].com.apple.ImageCaptureExtension2[234]): Exited: Killed
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli loginwindow[43]: DEAD_PROCESS: 43 console
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli [0x0-0xb00b].com.hp.HPEventHandler[198]: on write, error=-1
Dec  2 18:25:32: --- last message repeated 1 time ---
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli shutdown[578]: halt by enricobastelli:
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli shutdown[578]: SHUTDOWN_TIME: 1259774732 597368
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli mDNSResponder[17]: mDNSResponder mDNSResponder-214 (Oct 16 2009 06:09:30) stopping
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli mDNSResponder[17]: mDNS_Deregister_internal:   51 _kerberos.mac-mini-di-enrico-bastelli.local. TXT LKDC:SHA1.414B0387BEE0632FB2892132CA3599F12EC22BC2 already marked kDNSRecordTypeDeregistering
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli WindowServer[65]: hidd died. Reestablishing connection.
Dec  2 18:25:32 mac-mini-di-enrico-bastelli WindowServer[65]: bootstrap_look_ip failed: Unknown service name
Dec  3 18:06:21 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
Dec  3 18:06:27 localhost mDNSResponder[17]: mDNSResponder mDNSResponder-214 (Oct 16 2009 06:09:30) starting
Dec  3 18:06:28 localhost pcscd[30]: Non-smartcard device launched pcscd [Vendor: 0X3F0, Product: 0X7D04]
Dec  3 18:06:39: --- last message repeated 3 times ---
Dec  3 18:06:36 localhost bootlog[53]: BOOT_TIME: 1259859981 0
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 5 ospiti
