Quella è la velocitàMoro70 ha scritto: ↑lun, 13 mag 2024 21:45Salve a tutti, anni fa acquistai e installi internamente questo SSD per un Imac del 2007 e mi cambiò la vita.
Ora l'Imac 2007 non c'è più, ma c'è un Imac 21.5 pollici mid 2014 a cui ho montato esternamente questo SSD tramite un box USB 3.X UASP.
Sul Mac monto Catalina ma non mi pare velocissimo (300 in scrittura, 400 in lettura).
È normale? Dipende dal Imac oppure è L'SSD il collo di bottiglia essendo un vecchio modello del 2016?
Ps: non ho notato differenze di velocità il box USB normale è quello UASP.
GRAZIE a tutti voi
Va così piano perché via USB non puoi migliorare più di tanto, rispetto ai 550 nominali interno.
Per eseguire i test sulle prestazioni di un disco prova anche questa app, io la utilizzo per defaultMoro70 ha scritto: ↑lun, 13 mag 2024 21:45Salve a tutti, anni fa acquistai e installi internamente questo SSD per un Imac del 2007 e mi cambiò la vita.
GRAZIE a tutti voi
L'app non mi permette di scaricarla da App Store in quanto mi dice "L'app non è attualmente disponibile nel paese o nella zona in cui ti trovi."Alberto.G ha scritto: ↑mer, 15 mag 2024 13:11Per eseguire i test sulle prestazioni di un disco prova anche questa app, io la utilizzo per defaultMoro70 ha scritto: ↑lun, 13 mag 2024 21:45Salve a tutti, anni fa acquistai e installi internamente questo SSD per un Imac del 2007 e mi cambiò la vita.
GRAZIE a tutti voi
https://katsurashareware.com/amorphousdiskmark/
Segui le istruzioni per il miglior utilizzo del test.
Poi, per la tua domanda ritengo ci sia un mix di più cose; il collo di bottiglia è sicuramente dato dalle porte USB 3 che hai in dotazione... ma anche dal vecchio modello (2016) dell' SSD Crucial MX100.
Facci sapere come è andata con l'app che ti ho indicato.
Non avranno rinnovato l'abbonamento developer.
Un po' sì, inevitabilmente, ma ne vale la pena.
Grazie ma una volta aperto non mi permette di aprirlo . Mi dice che lo sposterà direttamente nel cestino . Ho verificato tutti i permessifragrua ha scritto: ↑ven, 17 mag 2024 20:25
Eccoti una copia dell'app:
https://we.tl/t-8ydE1qKNXN
Dopo il 24 maggio 2024 non sarà più disponibile.
sudo spctl --master-disable
sudo xattr -cr /Applications/AppName.app
sudo xattr -cr /Applications/AmorphousDiskMark.app
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 7 ospiti
