ci puoi dire il contenuto del messaggio di errore?
https://support.apple.com/it-it/101578
Alberto.G ha scritto: ↑lun, 06 mag 2024 22:15Ciao max2878, vedo che sei nuovo… per cui il mio saluto di Benvenuto per il tuo ingresso!
Veniamo al problema.
In rete ho trovato qualcosa che ti può aiutare; questo il link
https://4ddig.tenorshare.com/it/mac-pro ... -mode.html
Poi scrivi questoci puoi dire il contenuto del messaggio di errore?
Può sempre essere utile per avere una traccia da dove partire. Grazie.
Ciao!dickfrey ha scritto: ↑mar, 07 mag 2024 09:35https://support.apple.com/it-it/101578
Nella sezione della creazione USB da terminale c'è anche il comando per creare una pennetta avviabile con El Capitan.
Questa procedura l' avevi provata ?
Ovviamente lo fai dal tuo imac più recente.
Il comando completo da dare è questo
messo quello ma il risultato non cambia:Last login: Tue May 7 11:35:01 on ttys000dickfrey ha scritto: ↑mar, 07 mag 2024 11:52Il comando completo da dare è questo
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
dove sostituisci MyVolume con il nome della chiavetta USB (consigliati 16 GB).
si la chiavetta si chiama cosi..dickfrey ha scritto: ↑mar, 07 mag 2024 12:46Però hai lasciato MyVolume. Si chiama così la chiavetta ?
E l' hai formattata in Mac OS esteso (Journaled) ?
Io con il terminale ne ho fatte tante e di tutti i tipi...
E questa "The default interactive shell is now zsh." mi è proprio nuova !
Stai usando il terminale di Apple e non un altro ?
Lo trovi dentro Applicazioni-->Utility.
Altrimenti segui questo tutorial
https://www.informaticanapoli.it/come-c ... l-capitan/
Mi raccomando al paragrafo dove dice "Impossibile verificare questa copia dell’applicazione Installa OS X El Capitan. La copia potrebbe essere stata danneggiata o alterata durante il download.”, perchè i vecchi macOS se non gli dai indietro la data non si installano.
La guida dice anche questo :max2878 ha scritto: ↑mar, 07 mag 2024 13:25ho provato a scaricare el capitan dal link che mi hai girato e riprovato la procedura tramite terminale. questa volta l'installazione è partita fino a quando mi è comparsa la finestra di errore : impossibile aprire installa os x el capitan perchè lo sviluppatorenon può essere verificato. mc os nn può verificare che l'app sia priva di malwere
chsh -s /bin/zsh
