Il protocollo USB 3.2 Gen 2x2 è gestito dai macbook Proo 2019 e seguenti
Parsifal
Salve, qualcuno di voi saprebbe dirmi se sul MacBokkk Pro 16,1 si puo' utilizzare come disco di avvio un SSD esterno che usa il protocollo USB 3.2 Gen 2x2 20Gps?
In sintesi il Samsung T9 https://www.amazon.it/gp/product/B0CGQ4 ... JU7H&psc=1usa questo protocollo ed il Samsung T7 https://www.amazon.it/gp/product/B087DF ... JU7H&psc=1il protocollo USB 3.2 Gen 2 semplice da 10 Gps.
Siccome la differenza di prezzo supera il 20%, se il T9 poi dovesse viaggiare a 10Gps sarebbe inutile spendere di più.
Penso che poi per andare più veloci occorra un Thunderbolt 3/4 ma il costo raddoppia....
Infine, il protocollo NVMe consente di formattare in APSF ed utilizzare il disco come "Avvio"?
Nel caso con tutti gli OS supportati da quelle macchine o a partire da quale versione?
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Si può fare. Però devi abilitare il Mac al boot esterno dalle impostazioni all’avvio, tenendo premuto il tasto ACCENDI a lungo (su ARM) oppure il tasto OPTION (su INTEL)
Parsifal
Grazie Franz
per la risposta al secondo quesito... MA solo avviando con Option premuto?
Non si può impostare come disco di avvio dalle preferenze?
L'altro dubbio è se poi il trasferimento dati sulla porta avverrà a 10Gps o 20 Gps nel caso di 3.2 Gen 2x2
Nel caso non funzionasse, allora sarebbe più economico l'acquisto di un 3.2 Gen 2 semplice.
Infine, da qualche parte tempo fa avevo letto che NVMe non era compatibile con "Apple" ... si riferiva a sistemi precedenti a Catalina? o vale anche per i successivi?
Certo che puoi fare Disco di avvio.
Il tuo Mac è USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps)
https://support.apple.com/it-it/111932
Puoi andare a 40 con la Thunderbolt.
NVMe non è compatibile con "Apple" internamente senza un adattatore adeguato, ma esternamente si.
Parsifal
OK,
sopra ho sbagliato a scrivere è MacBook Pro 16,4 non 16,1
Comunque quindi inutile un USB 3.2 Gen 2x2
vada per un semplice USB 3.2 Gen 2
i dischi Thunderbolt sono troppo costosi (oltre il doppio) per quello che devo farci...
Grazie, allora prendo un Samsung T7 e non il T9 che viaggerebbe alla stessa velocità su USB 3.2
Parsifal
Buongiorno,
Allora ho un Clone di BigSur del mio disco interno fatto con CCC6
Il disco è stato clonato con l'opzione specifica di CCC
Sul Preferenze di sistema non lo vedo come "Disco di Avvilo"
Che devo fare? Devo avviare con Cmd-R ? Selezionare l'utility di sicurezza e concedere il permesso per l'avvio da unità esterne?
La macchina è un MacBook Pro 16,1 intel i9 del 2019
Sono accettti tutti i suggerimenti
Se segui questa procedura funziona per forza:
https://bombich.com/it/kb/ccc/6/cloning ... re-restore
Parsifal
Si, Franz, fatto esattamente così
ho il disco clonato
ma collegandolo al mac non viene visto cone possibile disco di avvio da preferenze sistema
Mi chiedo se devo modificare le impostazioni di sicurezza del Chip T2 per consentire l'avvio con disci esterni
vedi quello che ho letto qui... ma non so se poi faccio danni.
https://support.apple.com/it-it/102522
Sarebbe possibile da terminale verificare lo stato delle impostazioni T2? O devo avviare con cmd-R e seguire la procedura descritta da Apple?
Non avevo letto tutto e davo per scontato l'avessi fatto:
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 0/mac/14.0
:-D
Sorry
Parsifal
OK
allora provo a cambiare le impostazioni
Abilitare SOLO avvio da USB? Oppure impostare anche livello medio di Sicurezza?
Parsifal
Allora,
Il clone del disco interno fatto con CCC6 di BigSur
"Funge" come disco di avvio dopo aver cambiato SOLO le impostazioni di sicurezza per consentire l'avvio da USB.
Purtroppo lo stesso disco NON compare nella lista dei dischi di avvio in "Preferenze di Sistema" e per avviare occorre usare il tasto "option" allo StartUp (il mac è un intel)
Per poterlo vedere nella lista dei dischi di avvio cosa dovrei fare? Modificare su "Medium Security" le impostazioni di Sicurezza?
Basta? E' consigliabile?
Qualcuno lo ha mai fatto?
Grazie per eventuali suggerimenti
Santana58
salve non so se è il posto giusto, ho un imac 2017 18,1 comprato rigenerato su amazon con 2 porte thunderbolt3 e 4 normali. chiedo: è possibile che le 2 thunderbolt siano disattivate? le altre funzionano. di sicuro lo hanno aperto perchè ha un ssd da 1 tera cosa che non ho trovato nelle specifiche di mactracker.
grazie
Alberto.G
Parsifal ha scritto:
gio, 23 mag 2024 11:42
omissis
Rispondo alla tua richiesta, forse penserai… è una banalità.
Prova a far così:
1) verifica se dal Finder il disco esterno viene visto
2) verifica se da Utility Disco il disco esterno viene visto
3) se il Finder lo vede, allora lo espelli, altrimenti se viene visto anche da Utility Disco lo puoi disattivare anche da Utility
4) ora il disco, che è disattivato per bene, lo scolleghi dal Mac e aspetti alcuni secondi
5) ora lo colleghi al Mac e inserisci il connettore ad una delle porte USB 3.1 Gen 2. Controlla che il connettore USB sia inserito bene nella porta.
Perché ti dico questa operazione? Perché più di una volta, dopo aver fatto anch’io il clone sul disco esterno, o altre operazioni, questo non veniva visto da Preferenze sistema come un disco di avvio.
E’ probabile che col tempo qualche porta USB cominci ad essere difettosa, non ha più il contatto perfetto con il connettore USB ed il disco è come se non fosse mai collegato al Mac.
Potrebbe anche essere che lo stesso connettore USB sia ora difettoso, qualche filo interno staccato per cui il disco esterno non viene visto dal Mac.
In pratica scollegando e ricollegando ho sempre superato l’inghippo!
Parsifal
Caro Alberto
Verifiche fatte...
Il disco viene visto come disco di avvio Solo se accendo il computer con il tasto option... mi da la lista dei dispositivi di avvio e lo vede bene e funziona!
Si avvia dal disco esterno e funziona.
Se avvio dal disco interno (anche quando ha visto il clone con "option" all'avvio) una volta partito da interno poi in preferenze sistema non lo vede come disco di avvio disponibile!
Il collegamento l'Ho fatto su tutte e 4 le porte, stesso risultato. Viene visto tra i dispositivi di avvio all'accensione, ma se non lo uso per avviare, dopo non è presente nella lista delle preferenze!
E' "seccante" dover usare la procedura di avvio con "option" ogni volta che serve visto che è lenta mentre averlo nella lista dei dischi di avvio sarebbe altra cosa.
Informazione "aggiuntiva": Quando inserisco in USB il clone a mac acceso, lo vede come disco e non come "avviao" e all'espulsione tutti fila "liscio"
quando avvio con "option" ed il disco viene visto come "avvio"... anche se poi avvio il mac dal disco interno... seppur non visto da preferenze, all'espulsione il sistema mi avvisa che ci sono "due volumi" e mi chiede se espellerli entrambi!
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 2 ospiti
