Io ho un macbook pro da 13" m2 del 2022. Con l'articolo che mi hai postato ora sono praticamente in super crisi. Non ho monitor esterni da anni ormai utilizzando i l'imac 4k o il macbook pro. Quale potrebbe essere un buon prodotto secondo te? soprattutto tenendo conto che vorrei spendere massimo 300€ +iva?fragrua ha scritto: ↑mer, 20 mar 2024 13:37Per i monitor ci sono sempre pro e contro, ma ricordati della questione "risoluzioni".
macOS è ottimizzato per i «display Retina»
2560 × 1664 (13" MacBook Air), 224 ppi.
3456 × 2234 (16" MacBook Pro), 254 ppi.
4480 × 2520 (24" iMac), 218 ppi.
5120 × 2880 (Studio Display), 218 ppi.
6016 × 3384 (Pro Display XDR), 218 ppi.
Come giustamente dice questo articolo di uno shop svizzero "Solo tu puoi decidere qual è il giusto compromesso tra prezzo, densità di pixel e le altre caratteristiche di un monitor che fa al caso tuo". https://www.digitec.ch/it/page/monitor- ... pple-29321
Per la Time Capsule hai due strade, un cavo lungo oppure un lan extender da rete elettrica https://www.amazon.it/TP-Link-TL-PA4010 ... 00A0VBPLM/
molto interessanti ma il primo ha un prezzo veramente fuori budget per me, vorrei spendere sui 300€ + iva al massimo. ad ogni modo con questi monitor avrei il problema di cui si parla sopra per la densità?Hammarby ha scritto: ↑mer, 20 mar 2024 14:48Ma un Dell invece di robaccia amazon?
https://www.dell.com/it-it/shop/monitors/ar/8605
Questo non è male
https://www.dell.com/it-it/shop/monitor ... -accessori
32" 4K 3840 x 2160 A 60 Hz
27" 4K 3840 x 2160 A 60 Hz
Con un Mini M1 ho un LG 4K e non ho problemi ma non li ha nessuno in verità.Conclusione: non farti troppi problemi
In sostanza mi sento di consigliarti di acquistare semplicemente il monitor con la qualità di immagine e le caratteristiche che più ti soddisfano. Anche se non dovesse avere esattamente la densità di pixel che raccomanda Apple. Puoi tranquillamente ridimensionare macOS come preferisci, anche se finisci con un formato non nativo. In teoria ci sarebbero degli svantaggi, ma nella pratica sono trascurabili.
Prendi un buon 4K e goditelo. Il problema è che con 300 Euro fai fatica a trovare la ricarica USB-C.Non mi aspettavo che ci fossero delle differenze così minime tra il formato nativo e quello non nativo. Soprattutto perché nei forum e su YouTube in moltissimi hanno raccontato, con toni apocalittici, come il ridimensionamento non nativo in MacOS fosse il demonio.
Penso che opterò per un hub esterno che quindi mi permetta di collegare via hdmi il monitor e il caricatore usbc così da avere un solo cavo che va al macbook. Che monitor hai tu Lg? Sbaglio o devo cercarlo ips quindi matte per intenderci?J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 21 mar 2024 11:25Il succo del discorso è:
Sono solo fisime da pseudo esperti youtuber che hanno letto la notizia e ci hanno fatto un video per fare visualizzazioni facili.
Sarebbe l'ideale.ocramoloirt ha scritto: ↑gio, 21 mar 2024 11:30Sbaglio o devo cercarlo ips quindi matte per intenderci?
Quindi se prendessi questo https://www.amazon.it/dp/B0CKJ2JTZF/ref ... KM5FW?th=1 con l'hub non avrei problemi a gestire l'alimentazione giusto? Degli altoparlanti non mi importa molto avendo una soundbar dedicata al mac.J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 21 mar 2024 11:45Sarebbe l'ideale.ocramoloirt ha scritto: ↑gio, 21 mar 2024 11:30Sbaglio o devo cercarlo ips quindi matte per intenderci?
Ho un LG 27UP650 preso a 300 Euro, ora c'è il modello seguente LG 27UP650P a 249 uro. Non ha il Power delivery ne gli altoparlanti.
Il Dell che ti ha consigliato Hammarby non sembra male e ha
Modalità USB-C upstream/DisplayPort Alt con Power Delivery (potenza fino a 65 W)
Downstream Gen 1 USB 3.2
Downstream USB 3.2 Gen 1 con carica batteria 1.2
Altoparlanti integrati
Visitano il forum: Apple [Bot] e 8 ospiti
