Alberto.G
- Pro-Expert
Dimo87 ha scritto: ↑sab, 09 mar 2024 15:14
Ciao a tutti, ho comprato una SSD che in teoria dovrebbe garantirmi almeno quei 5Gbps ma in realtà ieri facendo il test con Blackmagic Disk Speed Test ho notato che raggiunge i
2Gbps in lettura che ok mi accontento, ma in scrittura mi va sui 30MBps ad andare bene.
omissis
ciao Dimo87, sicuro di quel dato che ho evidenziato in rosso?
L’SSD che hai comprato, da specifiche riportate su Amazon, raggiunge questi valori (massimi teorici)
【TRASMISSIONE AD ALTA VELOCITÀ】: l'SSD Fanxiang S101 adotta l'interfaccia SATA III 6 Gb/s, la velocità di lettura massima fino a 550MB/s e la velocità di scrittura massima fino a 500MB/s
Ti consiglio di provare anche questo (buon) programma per i test sulle velocità
https://katsurashareware.com/amorphousdiskmark/
Rendi il disco e prendi un Crucial MX500.
Gli adattatori spesso diventano un collo di bottiglia e non rispecchiano le specifiche dichiarate, collega il disco direttamente per fare una valutazione.
Dimo87
- Apprendista Maccanico
Alberto.G ha scritto: ↑sab, 09 mar 2024 15:33
omissis
Hai ragione. Mi sono confuso e volevo dire 200MB.
Ma perché allora dice 6Gbps in descrizione, non capisco.
Provato con la tua app. Stessa cosa.
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 09 mar 2024 15:36
Con cosa lo collego direttamente?
Praticamente dovrei prendere un connettore con usb-c. Allora compro prima questo e vedo che velocità raggiunge.
Però se in lettura va discretamente e in scrittura va malissimo, sarà la SSD il problema.
Air m1 8/256
Dimo87
Di che velocità effettive parliamo orientativamente?
Air m1 8/256
Alberto.G
- Pro-Expert
J.T.Kirk ti ha consigliato, come dischi SSD NVMe, due ottimi prodotti, tant’è che sono stati gli ultimi acquisti fatti su Amazon l’anno scorso.
Li sto usando tutt’ora.
questo è l’ultimo test che ho fatto
- Schermata 2024-01-14 alle 23.19.11.png (151.57 KiB) Visto 402 volte
Dimo87
Cavolo fino a oggi pomeriggio c'era quella da 1TB a 75€. Adesso è sparita.
Edit: l'ho trovata su Gamerbox, speriamo.
Air m1 8/256
Dimo87 ha scritto: ↑sab, 09 mar 2024 16:29
Da recensione su Amazon com M1
- image.jpeg (8.57 KiB) Visto 384 volte
Dimo87
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 09 mar 2024 19:35
Grazie. Quando arriva (e sperando che vada tutto bene dato che non l'ho presa da Amazon) farò anch'io il test e vi farò sapere.
Air m1 8/256
Dimo87
omissis
Comunque 2Gb=200MB
Era giusto
Air m1 8/256
Dimo87
Direi ottimo.
Solo non ho capito se lo devo mettere davvero il pad termico.
- Screenshot 2024-03-14 alle 21.15.52.png (255.53 KiB) Visto 264 volte
Air m1 8/256
quadret
- Pietra Miliare Maccanica
Anche se vedi quelle velocità non è detto che quando sposti file di grandi dimensioni sarà così veloce.
Il mio nvme acquistato nuovo qualche settimana fa ha le stesse velocità che hai tu,
però quando sposto i file arriva a 300mbs.
Per il Pad termico, mettilo perché queste unità riscaldano molto, dipende anche dal case che hai preso.
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
quadret ha scritto: ↑ven, 15 mar 2024 09:26
Perché subentrano altri fattori, disco di origine, disco di destinazione e Finder incluso.
Prova a farlo con Carbon Copy Cloner e vedi che differenza.
Dimo87
fragrua ha scritto: ↑ven, 15 mar 2024 12:38
Infatti lo stavo dicendo anch'io. Se passo dal Mac a questa ssd la velocità è quella dichiarata.
CCC è a pagamento? Ce l'avevo ma l'aggiornamento mi dice che si paga.
Il case è UGREEN USB 3.2.
Air m1 8/256
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
