baf
- Maccanico assiduo
Buondì a tutti,
cercando il tipo di USB nelle informazioni su questo mac del mio MAC PRO 3,1 (inizio 2008) ho rilevato la presenza delle porte USB3 che ho installato (come si evince dalla schermata allegata).
Chiedo: la differenza di funzionalità da USB2 a USB3 la determina la scheda madre del Mac (che ha solo USB2), dipende dalla scheda installata o queste porte pur essendo citate USB3 lavorano comunque come USB2? o potrei impunemente installare una USB4 o godere della sua velocità impressionante?
- Schermata 2024-03-07 alle 09.44.50.png (34.17 KiB) Visto 395 volte
I grazie sono sempre poooki!
quadret
Connesso
- Pietra Miliare Maccanica
da quello che leggo nelle specifiche ha solo usb 2, quindi niente usb3.
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
quadret ha scritto: ↑gio, 07 mar 2024 10:39
Si ma lui dice di averle installate; avrà messo una scheda su bus che le aggiunge.
Se hai aggiunto una scheda per avere USB3 questa non sarà ovviamente limitata dal BUS nativo USB2 ma dalla velocità di comunicazione del bus sul quale hai installato la scheda (PCI?) e dalle caratteristiche della scheda installata.
Il futuro (Apple)? Nammerda!
quadret
Connesso
Scialla ha scritto: ↑gio, 07 mar 2024 11:53
Allora ho frainteso.
baf
- Maccanico assiduo
ma dalla velocità di comunicazione del bus sul quale hai installato la scheda (PCI?) e dalle caratteristiche della scheda installata. Dove altrimenti le posso trovare?
In un MacPro 3,1 del 2008, ho installato una scheda USB sul bus tanto tempo fa.
Il dato che indica, il tipo di USB e le caratteristiche, non sono nelle info su questo Mac?
La parte evidenziata cosa indica?
- Schermata 2024-03-07 alle 09.44.50.png (55.79 KiB) Visto 371 volte
baf ha scritto: ↑gio, 07 mar 2024 12:38
Selezionala (clic sopra) e vedi che indicazioni ottieni.
Collega su quella USB una periferica USB 3. Chiudi e riapri System profyler (informazioni di sistema).
Puoi vedere le informazioni anche su terminale con questo comando
system_profiler SPUSBDataType | egrep '(:$|Controller|Vendor)'
Ultima modifica di
J.T.Kirk il gio, 07 mar 2024 16:06, modificato 1 volta in totale.
LeConcombreMasqué
- Maccanico assiduo
Se quel BUS 3.0 è dovuto alla scheda che hai inserito su slot PCI dipende da che tipo hai utilizzato
se PCI-Express 2.0 16x la velocità di 8 GB/s permette di avere le porte USB 3.0 da 5 GB/s
ma sicuramente non le USB 4 che hanno 40 GB/s
baf
- Maccanico assiduo
Da terminale risulta che la scheda della Genesys Logic è per Window e questo potrebbe essere un problema?
Ricordo che c'erano delle improvvise interruzioni (messaggio su scrivania che informava che il disco era stato staccato senza toglierlo dalla scrivania mentre invece era presente oppure altre volte una sparizione improvvisa dell'HD dalla scrivania senza intenzione da parte mia di staccarlo)
Visto che gli HD erano collegati a questa scheda potrebbe essere che queste continue interruzioni li abbiano danneggiati?
- Schermata 2024-03-07 alle 17.32.32.png (129.55 KiB) Visto 328 volte
- Schermata 2024-03-07 alle 17.16.59.png (78.68 KiB) Visto 328 volte
baf
- Maccanico assiduo
Aggiungo. Davo la colpa alla ciabatta USB della Aukey con alimentatore e ne ho acquistata una della Sabrent sempre alimentata; ma un disco a quest'ultima collegato improvvisamente si è staccato. Quindi è sicuramente la scheda USB a non funzionare.
Devo sostituirla, avete qualche suggerimento da darmi? Grazie.
baf ha scritto: ↑gio, 07 mar 2024 18:01
Bene non gli fa.
Se ha continue disconnessioni evita di collegarci gli HD.
baf
- Maccanico assiduo
Non immaginavo potesse essere la scheda perché l'ho installata prima di acquistare le ciabatte e non dava quei fenomeni di distacco. Evidentemente si è guastata con l'invecchiare a differenza di noi umani che miglioriamo
baf
- Maccanico assiduo
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 6 ospiti
