Per caso questo vale anche per i macmini M1-M2?
L'hub 1. è fisso: ci sono collegati i dischi esterni. Devo collegarlo al iMac. Quindi ho due possibilità:
Il tuo iMac ha 2 o 4 porte?Alex9968 ha scritto: ↑lun, 19 feb 2024 19:03la marca non ce l'ho ma è un hub a 4 porte usb alimentato, tipo questo:
1. https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07ZZYJFL8/
Se ci colleghi un monitor esterno 4K hai i 60Hz?Alex9968 ha scritto: ↑lun, 19 feb 2024 19:03se invece "bypasso" con l'hub multiport come questo:
2. https://www.amazon.it/NOVOO-Docking-Sta ... 09ZQPQ3N8/
A proposito. Nell'ufficio di un amico hanno quattro iMac M3 presi appena usciti, a cui abbiamo messo uno di questi ognuno e funzionano benissimo: https://amzn.to/3T4hvkwJ.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 19 feb 2024 23:25Se hai solo le thunderbolt/USB-C perché non prendi un hub USB-C come questo? (col mio Mini M1 funziona).
https://www.amazon.it/gp/product/B0919N7HVF/
Leggo che sono 3 USB-2 e solo una USB-3.fragrua ha scritto: ↑mar, 20 feb 2024 07:18A proposito. Nell'ufficio di un amico hanno quattro iMac M3 presi appena usciti, a cui abbiamo messo uno di questi ognuno e funzionano benissimo: https://amzn.to/3T4hvkw
Porte ed espansioni
Due porte Thunderbolt 4 (M2) o quattro porte Thunderbolt 4 (M2 Pro) per:
DisplayPort
Thunderbolt 4 (fino a 40 Gbps)
USB 4 (fino a 40 Gbps)
USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps)
periferiche Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA tramite adattatori (in vendita separatamente)
Due porte USB‑A (fino a 5 Gbps)
Porte ed espansioni
Due porte Thunderbolt / USB 4 per:
DisplayPort
Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps)
Porte ed espansioni
DisplayPort
Jack cuffie da 3,5 mm con supporto avanzato per modelli ad alta impedenza
Gigabit Ethernet
Due porte USB 3 (fino a 10 Gbps)
Evidentemente gli hub multiporta hanno l'elettronica che li rende compatibili con USB3, mentre i soli cavetti/adattatori USB-C<=>USB-3 non hanno questa possibilità.
Ah si piccolo dettaglioJ.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 20 feb 2024 11:04Leggo che sono 3 USB-2 e solo una USB-3.fragrua ha scritto: ↑mar, 20 feb 2024 07:18A proposito. Nell'ufficio di un amico hanno quattro iMac M3 presi appena usciti, a cui abbiamo messo uno di questi ognuno e funzionano benissimo: https://amzn.to/3T4hvkw
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 16 ospiti
