Gruppo di Continuità Nemo 2.0
macbio
salve ho acquistato un gruppo di continuità Nemo 2.0 Display LCD distribuito dalla Naicom srl. Sono alle prese con il software di controllo per Mac che mi hanno girato, ma non capisco ne conosco i comandi per l'installazione, che da quello che leggo sembrano più per windows che per Mac. Posto di seguito il testo per l'installazione estrapolato e tradotto in Italiano dal file readme.txt:
UPSilon per Mac: software di monitoraggio e controllo UPS
1.1 Sistemi operativi supportati
*Mac OS X.osx 10.5.5
1.2 Caratteristiche
+Gestione delle crisi energetiche
* Guasto dell'utilità e rilevamento della batteria scarica
* Tempo di ritardo di spegnimento del sistema e dell'UPS programmabile
* Spegnimento automatico del sistema e dell'UPS in caso di interruzioni di corrente o prima della batteria
esaurimento
* Messaggi di avviso inviati agli utenti a intervalli regolari prima del sistema
fermare
* Messaggi evento inviati al manager tramite e-mail o cercapersone
* Arresto del sistema automatico e programmato e riavvio automatico
* Esecuzione di processi batch definiti dall'utente prima dell'arresto del sistema
* Notifica degli eventi di alimentazione per utenti e amministratori
+Gestione UPS
* Manutenzione preventiva UPS: avvia test automatici per garantire la salute
dell'UPS.
* Conservazione della batteria dell'UPS: mette in modalità di sospensione un UPS di rete alimentato a batteria
prima che la batteria si scarichi.
* Accendi, spegni, riavvia o metti in stop l'UPS direttamente dal tuo
consolle.
+UTILITÀ DI GESTIONE ENERGETICA
* Procedura di installazione automatica.
* Inizializzazione automatica del processo in background all'avvio
* Visualizzazione grafica in tempo reale dello stato dell'alimentazione/UPS
* Registrazione degli eventi di alimentazione dell'UPS
* Editor di configurazione dei parametri intuitivo
* Esecuzione di lavori batch prima dell'arresto del sistema
* Monitoraggio simultaneo di più UPS di rete remoti
* Rilevamento automatico del nome della porta di comunicazione
* Monitoraggio locale tramite un cavo collegato alla RS232 del sistema
porta seriale
* Monitoraggio UPS di rete locale tramite un agente SNMP (MIB OID
{iso(1) org(3) dod(6) internet(1) privato(4) imprese(1) ppc(935)} )
1.3 Requisiti di sistema
* Una porta USB sul tuo sistema.
* Un UPS con una porta protocollo USB disponibile.
* Un agente SNMP se si intende monitorare un UPS di rete.
1.4 INSTALLAZIONE SEMPLICE
* Installazione dell'hardware
1.Collegare il connettore USB del cavo all'UPS
interfaccia.
2.Collegare il connettore femmina del cavo USB all'apposito
Porta USB.
* Installazione software
1.Accedi come superutente.
2.Utilizzare l'utilità 'ftp' in MS-DOS per copiare i file nel sistema
directory '/tmp'.
3.Utilizzare tar per decomprimere il file dopo il trasferimento file 'ftp':
#cd/tmp
# tar xzvf darwin-upsilon.tar.gz
# chmod 755 install.darwin
4.Eseguire il programma di installazione:
# ./install.darwin
5.Selezionare il sistema di destinazione dal menu e la configurazione
UPSilon per Mac (assicurati che nessun altro processo utilizzi il file
stessa porta seriale), il programma di installazione avvierà il
Il demone UPSilon per Mac viene elaborato automaticamente.
Nota: se non è presente alcuna connessione di rete nel tuo sistema, per favore
fai sapere al tuo rivenditore che tipo di supporto potresti utilizzare
copiare i file nel sistema.
* Come dare il comando
1.Avviare il processo daemon UPSilon per Mac
/etc/upsilon/upsilon start
2.Interrompere il processo del daemon UPSilon per Mac
/etc/upsilon/upsilon stop
3.Configurare i parametri:
/etc/upsilon/upsilonconfig
4.Avviso dell'evento tramite cercapersone
/etc/upsilon/upsilon.pgr
5.Avviso dell'evento via e-mail
/etc/upsilon/upsilon.eml
6.Monitorare lo stato dell'UPS:
/etc/upsilon/stato upsilon
7.Invia comandi direttamente all'UPS
/etc/upsilon/emittente upsilon
8.Leggi la documentazione in linea
/etc/upsilon/upsilon aiuto
9. Informazioni sulla cronologia
/etc/upsilon/rupslog
paolinoweb
https://www.naicon.com/company/naicongr ... downloads/
prova questo, mi sembra il suo software
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
