Scan to folder con stampante ricoh
k3nz00
Salve, ho un problema con una stampante multifuzione ricoh mo c3004 in rete (via cavo lan): non riesco ad usare lo scan to folder alla cartella condivisa che ho creato sul mio imac con Sonoma.
Ho settato correttamente indirizzo computer, smb, condivisione della cartella (che da pc windows vedo e ci accedo senza problemi) e credenziali del Mac, ma niente, non riesce a collegarsi la stampate e non invia il file scannerizzato.
Mentre invece, cosa strana, l’app presente sulla stampate stessa, per scannerizzare il documento fronte retro sulla stessa pagina, me lo invia senza problemi il file nella cartella condivisa!
C’é qualche cosa ulteriore che devo attivare o disattivare sul mac per far si che la stampate si colleghi?
Grazie in anticipo
Alberto.G
Domande:
1) è la prima volta che colleghi la stampante Ricoh al tuo iMac?
2) è nuova la stampante o l’iMac?
3) hai già provato a scaricare il driver specifico per quella stampante?
4) sul sito Ricoh ho visto che ci sono ben 4 stampanti Ricoh MP C3004 (e non mo c3004); qual è esattamente il tuo modello?
Può darsi che ogni modello abbia un proprio driver.
Schermata 2024-02-04 alle 23.40.42.png (70.26 KiB) Visto 317 volte
k3nz00
Perdonami, ho scritto io male, MP C3004 SP.
La stampante l’ho presa usata, l’imac non è nuovo. La uso da 15 giorni ed ho scaricato i driver dal sito. La funzione di stampa è tutto ok.
Non riesco solo a scannerizzare dalla stampate alla cartella condivisa.
Dall’app anteprima anche va bene, mi scannerizza… ovviamente per comodità e velocità preferirei fare dalla stampante.
Alberto.G
Non ti posso aiutare più di tanto per 2 motivi:
1) non ho condiviso la mia stampante HP in rete e neppure altri servizi;
2) sono fermo a Monterey e senz’altro i pannelli di Preferenze Sistema di Sonoma sono diversi dai miei.
k3nz00
Alberto.G ha scritto:
lun, 05 feb 2024 00:44
Grazie mille.
Speriamo ci sia qualcuno che abbia questo marchio o simile di stampante che possa aiutarmi.
