La versione senza ventola:
Per le temperature devo ancora verificare quale sia la soluzione migliore.J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 08 dic 2023 19:49Ecco i test di velocità col box Acasis TBU405M1 e ssd WD_BLACK SN850X 2000GB, con un Mini 2020 M1.
Ha un solo problema, non si espelle il disco ma solo il volume interno e se si prova a espellerlo si riceve un messaggio che ci avvisa che non si può perché è attualmente in uso.
Devo verificare se lascia tracce di espulsioni forzate/errate nel disco.
M1 256 read 2700 write 1500.
M3 256 read 1500 write 1500.
using a one terabyte. Approximate 3100/2800 speed
The 512 in the MacBook Pro with M3 is twice as fast. The 256 models are slower because they only put one NAND stack in the computer instead of two which double the bandwidth.
