Consiglio su SSD che possibilmente non crei problemi di standby in MBP Late 2013
_Margo_
Salve a tutti,
ho un MacBookPro Retina 15", Late 2013 (A1398).
Modello: MacBookPro 11,2
Processore: 2 GHz Intel Core i7 quad-core
Sistema operativo: MacOS Catalina
So che è datato, ma siccome lo uso ancora spesso stavo considerando di renderlo più perfomante sostituendo l'SSD.
Su internet ho trovato vari video che mostrano upgrade di vecchi MacBook con SSD NVMe di taglia superiore + aggiunta di adattatore, se necessario.
Stavo per dirigermi su una scelta di questo tipo, ma poi su un forum in lingua inglese ho letto che dopo la sostituzione dell'SSD di fabbrica con un'unità NVMe, praticamente tutti i MacBook finiscono per presentare problemi con la modalità standby/ ibernazione e spegnimento automatico (ad eccezione forse di alcuni modelli del 2015).
Io uso molto la modalità standby e non credo che riuscirei a farne a meno, perciò sono in cerca di soluzioni alternative...
Qualcuno sa consigliarmi qualche SSD che non crei problemi di standby?
Ho anche visto che qualcuno su un MacBook Pro del 2014 ha montato un SSD Intel 660p m.2 2T (+ adattatore Sintech).
Anche questo SSD Intel è di tipo NVMe? E può creare anch'esso gli stessi problemi di standby?
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi qualche suggerimento.
_Margo_ ha scritto:
mar, 28 nov 2023 21:56
Salve a tutti,
ho un MacBookPro Retina 15" Late 2013, i7 quad-core 2Ghz, MacOS Catalina
Ciao. Non mi convince del tutto il tuo proposito.
Come vedi dalla mia firma ho un MB simile al tuo (anche il mio Late 2013) e non sono certo che un cambio di SSD possa portare miglioramenti significativi delle prestazioni.
L'SSD del mio MB ha queste prestazioni e ovviamente è molto più lento delle unita moderne... Non stiamo però in una situazione "grave" come quella di alcuni poveri utenti che si ritrovano ad usare al giorno d'oggi Mac equipaggiati con dischi rigidi meccanici a 5400 rpm. Alla fine anche cambiando SSD che velocità di lettura/scrittura potresti avere? E soprattutto, quanto quell'aumento di velocità potrebbe migliorare le prestazioni generali del povero MB 2013 che obiettivamente ha molte altre cause di "lentezza".
Detto questo io col mio MB mi trovo ancora molto bene e non lo trovo affatto lento. :roll: :D
Ed ora...
Benvenuto intanto _Margo_ e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Benvenuto _Margo_!
A causa della "cazzima" di Apple, è vero che in alcuni casi i miglioramenti delle prestazioni possono quasi raddoppiare, ma dipende dal modello, non solo dalla memoria SSD.
Nel tuo caso il connettore è 5.0 GT/s PCIe x4, quindi forse non cambierebbe molto, a differenza invece di un MacBook Pro Retina, 15", Mid 2015, che è dotato di interfaccia 8.0 GT/s PCIe x4.
Il Mac di Jethro se è un MacBook Pro Retina, 13" Late 2013, è solo un 5.0 GT/s PCIe x2 :-D
Fai un test con Disk Speed Test e facci sapere.
mar, 28 nov 2023 23:46
È un 15” Retina late 2013.
Questo: https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html
Jethro ha scritto:
mer, 29 nov 2023 06:42
E allora fai una prova, compra questo https://amzn.to/3GncT1E e questo https://amzn.to/3R0IBH9 e vedi quanto migliora. Se non sei soddisfatto fai il reso. ;-)
Se chiaramente non hai anche bisogno di spazio, lascia perdere.
mer, 29 nov 2023 09:12
No, non ho bisogno di spazio. Anche perché come da mia firma, ho già SSD da 1TB come quello del link.
Poi il mio pensiero, che forse non ho spiegato bene, è che un MBP come il mio o come quello di _Margo_ che comunque hanno già un SSD (anche se più lento), non ci guadagnerà molto in prestazioni nell’uso quotidiano sostituendo l’SSD con uno più veloce. Anche ammesso che l’SSD che consigli sia veloce il doppio o più di quello originale, stiamo sempre parlando di un MBP del 2013. Le prestazioni generali del Mac risentiranno comunque di CPU, GPU, RAM e bus di sistema datati. Sinceramente dubito che valga la pena una sostituzione del genere se il motivo principale è la ricerca di prestazioni migliori. Poi se invece _Margo_ ha anche bisogno di più spazio interno, allora potrebbe starci.
Ovviamente questa è la mia valutazione. Non cerco di convincere nessuno e posso sopportare l’idea che non siate d’accordo. 😅😊
joseterra
..vale la pena se si ha necessità di ampliare lo spazio archivio..
Jethro ha scritto:
mer, 29 nov 2023 13:58
Ahhhh e grazie! :-D Comunque sono d'accordo anche io sul resto. ;-)
_Margo_
Ho fatto il test con DiskSpeed e questo è il risultato:
Schermata 2023-11-29 alle 01.56.56 copia.png (99.68 KiB) Visto 538 volte
Ultima modifica di _Margo_ il gio, 30 nov 2023 14:32, modificato 1 volta in totale.
_Margo_
Al di là del fatto che le effettive prestazioni potrebbero non migliorare granché, data la componentistica datata della macchina, ho cmq bisogno di un ssd più capiente perché quello nativo è un 250GB e non mi resta molto spazio difatti salvo quasi tutto su HD esterno.
_Margo_ ha scritto:
gio, 30 nov 2023 14:23
Ah, allora tutto cambia. Come ho scritto non ero convinto del cambio SSD se la motivazione principale era l'aumento di prestazioni (sul quale resto dubbioso), ora che ci hai detto che hai anche bisogno di aumentare lo spazio disponibile direi che puoi seguire con fiducia il consiglio di Frag®ua
Se non sei soddisfatto/a fai il reso. ;-)
Poi sulle prestazioni ci dirai tu. :wink:
amoeba
Confermo. Il problema è fastidioso, e si presenta nella maggior parte dei casi.
La soluzione definitiva, che posso confermare perchè ho già eseguito con successo su ben tre MacBook 2013 come il tuo, è scegliere, pagare, e installare un "Transcend TS960GJDM850 JetDrive 850 SSD 960 GB per MacBook". Operazione piuttosto semplice e senza rischi. Prestazioni super, e longevità!
Ha ragione amoeba, ma alla mia compagna, anche il Transcend JetDrive del suo iMac si ruppe. A saperlo avrei messo una cinesata con adattatore.
Scelta preferibile solo con i portatili 2013-2016, perché facili da aprire e sostituire, e a me nessun problema standby/ibernazione con un Cruciai P1.
Quindi per me è sempre quella la prova da fare. La cinesata. E poi condividere le prestazioni di lettura/scrittura, che saranno (secondo me) almeno del 180% circa.
joseterra
gio, 30 nov 2023 21:38
infatti, il Crucial P1 è indicato anche in rete come quello con minori (o assenti) problemi di standby/ibernazione..
d'accordo pienamente sul provare prima cinesate..
peraltro, considerando la macchina un po' datata, non converrebbero altre tipologie di NVMe (quindi, non certo i Crucial P3, ma solo quelli P1), perché non sarebbero sfruttate le prestazioni ;)
Inoltre con i P3 ho avuto pessime esperienze di compatibilità. Con i P1 nessun problema.
