HD esterno persi i Backup
Ebbene si, ho avuto la malsana idea di collegare il mio HD USB da 250 gb HFS+ ad un portatile con vista, e l'idea peggiore di mettermi a smanettare sull'HD da Vista cancellando roba sopra. Risultato ho dovuto scollegare l'HD a caldo xchè si era piantato explorer e ora il mac non lo vede, utility disco non riesce a ripararlo e dice che va formattato, da pc lo vedo e mi sto copiando delle cose ma, tutti i backup effettuati con Time Machine sono praticamente vuoti, ci sono le cartelle ma i file sono a dimensione zero o sono spariti...
Esiste qualche altra utility x evitare di perdere i backup o formatto tutto?
È particolarmente rischioso riparare un disco con il backup di Time Machine con un software indaeguato, poiché gli hard link utilizzati da Leopard non sono gestiti da tutti i Sistemi Operativi.
Ti consiglio di recuperare i dati come stai facendo ed inizializzare il disco dal Mac in formato HFS+, con la consapevolezza che su Windows non potrai più usarlo.
Grazie Fra ma non mi sono spiegato bene...
Il disco era già formattato HFS+ altrimenti non avrei potuto usare Time Machine...
Su Vista e su Xp l'ho sempre visto utilizzando MacDrive, su Xp mai avuto problemi, su Vista mi si é impallato explorer mentre cancellavo delle cose sull'HD, ho dovuto staccarlo, il risultato é questo....
Vabbuò, pazienza x i backup allora, 1 anno che se ne va, sperando di non avere cancellato niente dal macbook che si trovasse ancora li sopra... allora vado, parto a formattare di nuovo!!
Scialla ha scritto:Il disco era già formattato HFS+ altrimenti non avrei potuto usare Time Machine...
Ah già, mi confusi con la Home sui Fat 32.
http://support.apple.com/kb/HT3764?viewlocale=it_IT
Capita usando un PC.
fragrua ha scritto: Capita usando un PC.
Già, cercherò di accellerare la transizione di tutte le macchine... :D
A proposito, ma perchè in un caso come questo, SL non mi permette di vedere l'HD che invece vedo con utility disco, ma con questo posso solo formattarlo, mentre se lo collego al pc, riesco ancora a copiare i dati presenti??
Non esiste un programma che mi permette di accedere e copiare il copiabile???
Giusto per pura informazione, x il resto ho quasi finito di ripristinare tutto...
pierecall
sarebbe utile capire come mai ti è balzato per la testa di fare questa operazione :D ( collegare hd con backup di tm su pc)
Ha dovuto scollegare l'HD a caldo, perciò s'è rotto, io avrei sempre spento il PC a caldo.
:D
Miiii che amici!!! :D :D :lol:
pierecall ha scritto:sarebbe utile capire come mai ti è balzato per la testa di fare questa operazione :D ( collegare hd con backup di tm su pc)
Semplicemente dovevo portare a un'amica dei file di grosse dimensioni che non ci stavano su una chiavetta...
Cmq é tornato tutto a posto, recuperato tutto tranne i backup di TM, spero di non aver perso nulla tra quelli...
Cmq Fragrua non hai risposto alla domanda, si può fare??
E poi datemi il tempo, mica posso cambiare tutto in una volta sola, ho già l'iPhone e il macbook (da un anno), ora che escono i nuovi iMac e i Macmini, vedo cosa posso fare.. :D :D :wink:
Esiste la possibilità di fare un recupero dei dati grezzo, ma il disco comunque deve essere visto dal Mac. Ci sono software professionali per il recupero dati, come Data Rescue eccetera.
È strano che il Mac non lo rilevasse, forse andava fatto qualche altro tentativo, tipo spegnere ed accendere con il disco già acceso e collegato ad un altra porta.
Infatti queste sono alcune delle cose che ancora non capisco del mac...
Utility disco lo vedeva ma il sistema non montava l'unità quindi, nessun accesso al contenuto.
Al contrario sul pc, utilizzando macdrive, rilevava dei problemi sull'unità ma mi dava la possibilità (mount anyway) di accedere ugualmente al contenuto. Così facendo ho recuperato tutto tranne i backup di TM.
Non esiste quindi la possibilità anche sotto SL di "forzare" il mount dell'unità?
le varie prove che dici le ho fatte ma senza risultato..
Se Utility Disco non ti permette di attivare il volume puoi solo inizializzarlo.
