non escluderei un difetto del connettore della tastiera sulla mainboard..titanio_1973 ha scritto: ↑mar, 31 ott 2023 17:29Ciao a tutti,
Chiedo il vostro aiuto per un problema che mi affligge con un Macbook Pro 13 del 2009-2012 , in pratica ho deciso di riportarlo in vita, quindi ho cambiato la mainboard, etc...che fortunatamente è funzionante, ora per non riesco ad installare il S.O in quanto non riesce a vedermi la tastiera.
Ho provato ad sostituire 3 tastiere....e le prime due, mi davano solo la possibilità di digitare alcune lettere sulla destra, vicino ad tasto Enter, mentre la terza si accende, ma non c'è verso di farla funzionarare..nè numeri, nè parole, nè spazio...nè tab, nulla...
Ovviamente senza tastiera non riesca a fare installare nulla. Riesco solo ad arrivare al punto in cui mi domanda il nome dell'utente che userà tale notebook, pw etc....ma lì mi devo fermare perchè non so come fare diversamente.
Suggerimenti? Inizio a dubitare sia la tastiera, dopo 3 tentativi diversi....inizio a credere che il problema sia un altro.
Esiste anche un problema batteria, la acquistai nuova qualche tempo or sono, ma non l'ho mai testata ed oggi non carica. Lo farebbe anche una vecchia batteria che ancor un pò di vita la possedeva. Se voglio farlo partire devo usare l'alimentatore fisso
Come provi l'installazione?titanio_1973 ha scritto: ↑mer, 01 nov 2023 05:09non vuole installarmi nessun S.O sull'HD, riesce a leggere solo quello esterno. Ovviamente ho formattato in MacOs Journaled esteso...etc..
Quelle batterie sono già vecchie all'acquisto, se poi non le verifichi subito non ti accorgi se sono funzionanti o no e possono morire in breve tempo.titanio_1973 ha scritto: ↑mar, 31 ott 2023 17:29Esiste anche un problema batteria, la acquistai nuova qualche tempo or sono, ma non l'ho mai testata ed oggi non carica.
A riuscircima non puoi perché non funge la tastiera interna ed Il reset non funziona con tastiera esterna usb.
Ho il sospettoPer la tastiera, se ben 3 tastiere non hanno funzionato potrebbe essere un problema del collegamento.
ma hai provato, come ti ho suggerito, a farlo con la tastiera interna del macbook pro? Dovrebbe funzionare, prima del riavvio..se non funziona, allora è proprio una questione di connettore..titanio_1973 ha scritto: ↑mer, 01 nov 2023 17:06Grazie per l'aiuto
Certo che ho provato. Ma rimane il problema che non riconoscendomi la tastiera interna ( non quella esterna USB ) non mi permette di usare alcuna combinazione di stati, tanto meno riesco ad accenderlo o spegnerlo da pulsante di Start. Per spengerlo od accenderlo devo staccare il connettore corrente dal magsafe....ma hai provato, come ti ho suggerito, a farlo con la tastiera interna del macbook pro? Dovrebbe funzionare, prima del riavvio..se non funziona, allora è proprio una questione di connettore..
anche sì, ma è più probabile che siano i banchi ram difettosi..tuttavia, non ho alcuna certezza in tal senso..titanio_1973 ha scritto: ↑gio, 02 nov 2023 08:38
Potrebbe essere la memoria DDR3? Visto che montava ad origine un paio di banchi da 1333 ed invece nativamente dovrebbe nascere come un 1600?
