Info su Driver FTDI e Prolific
carkinzo
Dunque, faccio fotografia Astronomica e oggi giorno tutto questo si fa con il computer.
Ovviamente noi utenti Mac siamo purtroppo in pochi in questo settore e ci si deve arrangiare parecchio!
Vorrei comprare un nuovo prodotto (Si chiama Montatura ASI AM5) che come tutti gli hardware
ha bisogno di Drives e fino a qui tutto ok, c'é qualche programma per Mac che uso e
a differenza di win, non hanno bisogno di installare questi driver perché li ha già a bordo,
quindi non dovrebbero esserci problemi, però siccome io sono un po' malfidato,
prima di spendere soldi, ho chiesto a degli amici che possiedono questo prodotto,
se potevo andare da loro per provarlo, ma con grosso stupore non sono riuscito a farlo funzionare. 🙁
Con il primo programma la connessione avveniva, ma si presentavano un paio di errori che
non sono riuscito a capire cosa fossero, perché erano messaggi in inglese che non so e
sul luogo non era presente internet per fare una traduzione.
Mentre con l'altro software che doveva essere più specifico, la connessione non è mai avvenuta.
Chiedendo aiuto sul loro forum mi hanno parlato di questi eventuali drive FTDI e Prolific,
ma non ho la minima idea di cosa siano.
Qualcuno mi può dare qualche dritta in proposito?
PS riporto il messaggio ricevuto in inglese se potesse servire:
AM5 also AM3 and almost all mounts that use USB to connect are serial port devices in disguise. Most of them use RS to USB converter from FTDI and few of them use Prolific chips. So there are two possible problems:
1. You need a driver for the operating system for the USB to serial chip. Unfortunately, MacOS does not come with them preinstalled. and I am always having a hard time installing them and making them work as some versions will work on some MacOS versions and I am not sure if Apple silicon drivers exist at all. So I can not help much with this. Maybe Peter can.
2. If you have the OS-level driver installed and running you need to specify the serial port of the AM5. It is usually called /dev/cu.usbserial or something like that. You need to find which serial device shows up when you connect the AM5. If nothing shows os level driver is required (see above).
Both FTDI and Prolific recent drivers works on both Intel and Apple Silicon machines. But you may need to download them from chipset vendor webs.
non sono drive ma driver..
FTDI e Prolific sono chipset e dicono che devi installarti i driver specifici per il chipset che ha e che comunque dovrebbe fornirteli il vendor (quello che ti vende il prodotto)
Ti servono quindi i driver per far comunicare la porta USB via seriale con il chipset
Poi dice che al driver devi fornire il nome della porta porta seriale e ti fa l'esempio di come si chiama di solito
Insomma, devi chiedere i driver per macOS (che funzionino con la tua versione di macOS e, eventualmente se hai M1 o M2, con processore silicon) a chi vende il prodotto
carkinzo
Ti ringrazio.
Purtroppo la casa madre non fornisce niente e
quindi credo che l'unico modo sia di provare
tutto questo un po' alla cieca!!!
Spero di non combinare casini nel Mac e
spero di riuscire a disinstallare il tutto
nel caso uno o tutti e due che mi sono stati
consigliati, nel caso non funzionassero.
Germinara
Ciao, guarda se ti può essere utile
In base al tuo Mac e sistema operativo scarica il driver con esso compatibile:
qui i link per FTDI e Prolific
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
https://www.prolific.com.tw/US/ShowProd ... 29&pcid=41
Per vedere il tipo di chipset che usa il device collegato lo vedi dal Mac in informazioni di sistema -> USB e trovi VID e PID (Il VID =Vendor ID => Venditore FTDI dovrebbe essere 0x0403 => Future Technology Devices International Limited
0x067B => Prolific Technology, Inc
Per cercare il produttore tramite VID
https://www.the-sz.com/products/usbid/i ... p?v=0x0403
Per vedere il nome del device seriale assegnato da Mac, da Terminale immetti il comando
ls /dev/cu.*
Usa il nome device indicato per la configurazione dei programmi applicativi.
carkinzo
Ti ringrazio per la risposta, anche se ti dico la verità:
in pratica non è che ci abbia capito un gran che! :D
Comunque sul forum dove mi hanno consigliato questi
FTDI e Prolific, mi dicono che loro preferiscono FTDI e
mi hanno messo un link, dove ho scaricato direttamente
quello consigliato da loro, devo solo installarlo,
sperando che non succeda qualche casotto, perché altrimenti
non avrei la minima idea di come poterlo poi eliminare
(disinstallare) e poi aspetto che questi miei amici mi
contattino per poter rifare una prova!
carkinzo
Volevo fare un piccolo aggiornamento su questa storia:
praticamente ho fatto l'installazione di questi FTDI,
con l'installer che mi ha inviato direttamente lo sviluppatore del software,
che dice sia la più aggiornata e compatibile con il mio sistema.
La cosa non è andata a buon fine purtroppo, perché non riesco
ad installare niente! :( All'inizio mi ha dato un errore che traducendolo
diceva che questo installer si deve trovare nella cartella applicazioni.
L'ho fatto, ma mi ha dato un'altro errore che non ho la minima idea di cosa si tratti!!
Metto uno screenshot, sperando che qualcuno possa darmi info in proposito.
Mentre per quanto riguarda i Prolific, anche se mi avevano consigliato
preferibilmente gli FTDI, me li ha installati tranquillamente,
quindi spero che almeno questi possano funzionare,
visto che questa sera i miei amici mi hanno concesso un'altro tentativo!
Schermata 2023-05-28 alle 11.08.56.png (21.85 KiB) Visto 433 volte
Visitano il forum: Apple [Bot] e 6 ospiti
