Monterey dice solo "stato della batteria normale"...Jethro ha scritto: ↑mar, 21 mar 2023 10:03Ciao. Se non sbaglio basta attivare l’icona della batteria nella barra di stato di macOS e cliccarci sopra ed appare anche la valutazione dello stato batteria di macOS.
Se anche li ti riporta 89% direi che il laboratorio dove ti sei rivolto difficilmente potrebbe affermare che macOS non sia attendibile.
Poiché il tuo MB è un modello di qualche anno fa potrebbe essere che anche la batteria che ti è stata installata non sia nuova ma “vintage”.
Non uso Monterey e al momento non ho nemmeno sottomano il Mac. Probabilmente mi ricordo il menu dell’icona batteria che ho io che è quello di MenuMeters…
MBP del 2015Parsifal ha scritto: ↑mar, 21 mar 2023 14:33Salve, ma il MBP 13 di che anno è?
Le batterie originali erano con capacità di circa 5100-5200 mAh (58,2 Wh).
Se coconut calcola la percentuale sul valore di fabbrica dell'originale mentre il ricambio usato fosse, ad esempio, da 4900 mAh di fabbrica, ovviamente il software darà una capacità ridotta perchè la calcola sulla capacità teorica dell'originale. Controlla, se puoi, qual'è la capacità dichiarata del ricambio (in Wh o mAh) e inseriscila in coconut e vedi che valore di capacità residua ti ritorna. Se la capacità attuale è davvero inferione dell'11% rispetto alla capacità originale di fabbricazione... allora forse ti hanno installato una batteria un po'... andata (cosa possibile se era in stock da qualche anno)
Fatto tutto, vado ad ucciderli.joseterra ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 06:55posto che sono d'accordo con gli altri interventi e penso che potrebbe esser una batteria "vecchia" (e non credo affatto originale), è anche vero che le batterie necessitano di alcuni cicli di carica e scarica per ottimizzarsi. Ne hai fatti 9, ma non so come tu li abbia fatti e, soprattutto, se tu abbia provato già a calibrare la batteria:
https://help.ifixit.com/article/265-battery-calibration
Inoltre, farei anche il reset di SMC e PRAM:
https://www.informaticanapoli.it/reset- ... ome-farlo/
Se dopo almeno una ricalibrazione e il reset, non risolvi, hai una batteria datata e con minore capacità di mantenere la carica..
ma quanto hai pagato per la sostituzione? Sei all'estero, se comprendo. Sostituire la batteria del MBP è piuttosto noioso (è incollata) e difficilmente si impiegano batterie originali (se ne trovano poche e costano molto). Ci sta che venga messa una non originale, soprattutto se non è un centro Apple (come mi pare di capire). Quelle non originali, hanno uno standard qualitativo accettabile (talvolta, il medesimo di quello Apple, che è comunque cinese), ma spesso sono scadenti e non è neanche così prevedibile lo sato. Quindi, dipende da quanto t'è costata la sostituzione e, poi, da che durata di carica ha ora la batteria..Burropardo ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 07:33Fatto tutto, vado ad ucciderli.joseterra ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 06:55posto che sono d'accordo con gli altri interventi e penso che potrebbe esser una batteria "vecchia" (e non credo affatto originale), è anche vero che le batterie necessitano di alcuni cicli di carica e scarica per ottimizzarsi. Ne hai fatti 9, ma non so come tu li abbia fatti e, soprattutto, se tu abbia provato già a calibrare la batteria:
La sostituzione è venuta 160€.joseterra ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 08:15ma quanto hai pagato per la sostituzione? Sei all'estero, se comprendo. Sostituire la batteria del MBP è piuttosto noioso (è incollata) e difficilmente si impiegano batterie originali (se ne trovano poche e costano molto). Ci sta che venga messa una non originale, soprattutto se non è un centro Apple (come mi pare di capire). Quelle non originali, hanno uno standard qualitativo accettabile (talvolta, il medesimo di quello Apple, che è comunque cinese), ma spesso sono scadenti e non è neanche così prevedibile lo sato. Quindi, dipende da quanto t'è costata la sostituzione e, poi, da che durata di carica ha ora la batteria..Burropardo ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 07:33Fatto tutto, vado ad ucciderli.joseterra ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 06:55posto che sono d'accordo con gli altri interventi e penso che potrebbe esser una batteria "vecchia" (e non credo affatto originale), è anche vero che le batterie necessitano di alcuni cicli di carica e scarica per ottimizzarsi. Ne hai fatti 9, ma non so come tu li abbia fatti e, soprattutto, se tu abbia provato già a calibrare la batteria:
insomma, non mi parrebbe il caso di ucciderli
Sei sicuro siamo intorno ai 6550?Parsifal ha scritto: ↑mer, 22 mar 2023 16:51Caro Burropardo,
la capacità di progetto della batteria originale era di 74.9 Wh per il tuo modello, quindi circa 6550 mAh (su coconut indica 6600, quindi ci siamo)
Il conteggio di coconut si basa sul 6600 teorico confrontato al 5634 della tua batteria attuale.
ora se davvero è un pezzo originale la capacità dovrebbe essere quella indicata da coconut, anche se dopo tanti anni potrebbe essere ridotta.... se il pezzo non è originale potrebbe avere (di fabbrica) una capacità inferiore e quindi il calcolo fatto da coconut essere errato.
Resta comunque strana la data di fabbricazione... ci vuole coraggio a montare come ricambio una batteria lasciata in stock per tanti anni...
Ah ok, chiarissimo!Parsifal ha scritto: ↑gio, 23 mar 2023 08:43Caro Reaa,
la capacità che ho citato non è quella "calcolata" da cocconut.
La capacità di 6550 è relativa al MacBook Pro 13 di sui stiamo parlando che montava, in fabbrica, una batteria da 74,9 Wh (fonte MacTracker).
Il Tuo MacBook pro M2 del 2022 dovrebbe montare, in fabbrica, una batteria da 58.2 Wh che, a spanne dovrebbe corrispondere a 5060 mAh (ad 11,5 Volt)
Quindi la tua stima di circa 5103 mAh è corretta
Visitano il forum: ZoomBot [Bot] e 2 ospiti
