aggiornamento RAM
kelko
Salve a tutti ragazzi ... volevo porvi il mio dilemma ... mi è saltato in mente di aggiornare la mia memoria ram sul mio macbook pro 15'' con processore 1.83 Ghz Intel Coro Duo ( la memoria attuale è 1 GB 667 Mhz DDR2 SDRAM ) adesso il problema quale non so quanto posso aumentarla e soprattutto con quale ram sul mercato sostituirla ... vi ringrazio in anticipo per le risposte che mi darete ciaooo :D :D :D :D :D
enrico8
vai su buydifferent e scarica l'applicazione Ram assistant
http://www.buydifferent.it/RAM-Assistan ... elease.zip
lancialo e saprai tutto quello che ti serve
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram - macOS Sequoia 15.0 (OpenCore) - Windows 11 24H2 - Ubuntu 23.10]
 Macbook 12" Early 2016 [macOS Sequoia 15.0 (OpenCore) - Windows 11 24H2]
 iPhone 15 [256 GB - iOS 18.1]
 Time Capsule [2 TB - 2009 Refurbished]
kelko
ciao enrico8 avevo già usato questa applicazione , e mi dice che ci si puo' montare max 2 Gb di RAM e volevo sapere se fosse giusta la diagnosi ... e poi mi dice di usare delle ram tedesche che di cui non conosco ne nome ne qualità .... che faccio? si possono montare più di 2 GB? ciaoo e grazie
enrico8
Per l'affidabilità della diagnosi credo che riporti i dati forniti da Apple. Puoi fare cmq la controprova con Mactracker.
http://mactracker.dreamhosters.com/down ... _5.0.9.zip
Cmq Se il tuo è il primo modello di MacBook Pro Intel (2006) 2 gb è il massimo che puoi installare. Per le ram fidati, io sto usando da un anno proprio le Take MS di Buydifferent e vanno benissimo, poi sono garantite a vita.
kelko
ok grazie enrico8 ... allora mi fido e passerò all aggiornamento della ram ....ciao e grazie ancora!
pietrofnom
enrico8 ha scritto:vai su buydifferent e scarica l'applicazione Ram assistant
Più di quello che mi visualizza l'applicazione non posso montare vero?
robertocali
Yes :wink:
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
pietrofnom
robertocali ha scritto:
pietrofnom ha scritto:Più di quello che mi visualizza l'applicazione non posso montare vero?
Yes :wink:
Che significa che nel primo caso occorre liberare 2 slot e nel secondo uno solo?
