Teppy
- Maccanico assiduo
Ciao a tutti.
Ho un disco da 1Tb che era dentro un vecchio iMac. E' un seagate Barracuda da 7200rpm.
Il Mac era dotatissimo, era saltata la scheda video, l'avevamo riparato, è durato un anno, poi di nuovo... quindi smontato il disco abbiamo fatto abbandonato il Mac.
Il disco sembrava danneggiato anch'esso. Ho comprato un case USB-C con alimentazione, l'ho inserito dentro e il mio MacBook lo rilevava ma poi non riusciva a leggerlo. Anzi dopo uno o due minuti ne perdeva proprio la connessione. Non lo leggeva più. Questo rendeva impossibile qualsiasi attività di recupero dati, qualsiasi attività di ripartizionamento o formattazione.
Chiedo ad un amico di provare con il suo PC Windows e invece lui riusciva a gestire il disco, che essendo formattato per MAC per lui era illeggibile. Preso dallo sconforto comunque gli chiedo di partizionarlo (non potevo chiedergli di trovare un app che leggesse i dati Mac su windows e fargli perdere giornate intere per il recupero) e lo formattiamo in fat64.
Adesso il mio MacBook lo legge.
Ha senso usare un app di recupero dati tipo DiskDrill?
Perché seppur è vero che il disco è stato ripartizionato e formattato in Fat64, è anche vero che questa attività coinvolge la master boot record, non ogni settore del disco. Quindi pensavo che un'applicazione che leggesse fisicamente ogni cluster avrebbe potuto recuperare i dati indipendentemente da come il disco si presenti sulla MBR.
Sbaglio?
Prova, la versione gratuita ti permette la scansione.
Se trova i file dovrai mettere il seriale per recuperarli.
Se saranno tutti integri non è garantito ma se non l'hai usato per altro, qualcosa si potrebbe trovare.
Teppy
- Maccanico assiduo
Miracolosamente la versione di prova di DiskTrill trova il mondo. Dopo 1 ora e mezza di analisi ho visto cartelle, file etc.
non mi mostrava anteprime ma, dai nomi delle cartelle sono fiducioso.
Ora si tratta di decidere se acquistarlo...
Salva la scansione così non dovrai rifarla e non usare il disco fino a quando non avrai recuperato i file.
Teppy
- Maccanico assiduo
Curiosità: è possibile aprire un DMG danneggiato?
Riavviato Disk Drill mi ha detto che il disco presentava dei danni irreparabili e quindi suggeriva di fare subito un recupero su immagine DMG byte per Byte.
Quindi ho acconsentito e dopo qualche ora di lavoro mi trovo un file dmg di 1tb che dovrebbe essere l'immagine disco danneggiato.
Provo ad aprirla e il mac mi da errore dicendo che è impossibile aprire/leggere il disco.
Lo monta e aprendolo l'immagine è vuota.
Sono tentato di ripartizionare nuovamente il disco e rifare subito l'immagine/scan. Perché ieri effettivamente i dati venivano letti da Disk Drill. Quindi erano lì.
Teppy ha scritto: ↑mar, 17 gen 2023 13:31
Purtroppo No.
No, non devi salvare un'immagine disco ma i file che vedi nella scansione, se li vedi.
Ho paura che se partizioni ancora rendi sempre più improbabile il recupero.
Fai una scansione semplice e se trova dei file, salvali normalmente.
Teppy
- Maccanico assiduo
Niente, il DMG era vuoto.
E ora il disco viene visto come illeggibile, disk drill non legge più il contenuto... chiede di fare un salvataggio byte to byte in un dmg.
Non riesco nemmeno a partizionarlo con utility disco.
Uff
amoeba
Teppy ha scritto: ↑mer, 18 gen 2023 15:52
Uff
Complimenti, hai sputtanato il disco. Aveva evidenti problemi hardware, andava recuperato in laboratorio. Con ogni manovra che hai fatto, gli hai scavato la fossa (letteralmente: le testine grattano sui piatti), rendendolo irrecuperabile. Lascia perdere il "salvataggio byte to byte in un dmg", se hai dati importanti affidalo a un laboratorio e prepara il portafoglio. C'è almeno un centro che si assume il rischio: se ti recupera i dat, paghi. Se il recupero non va a buon fine, amici come prima.
amoeba ha scritto: ↑mer, 18 gen 2023 18:34
Complimenti,[...]
Non sarei così drastico.
Una volta ho verificato la bontà dei programmi di recupero cancellando un'immagine disco criptata da 200 GB e alla prima scansione Disk Drill trovò e recuperò tutto.
Ho provato a fare una seconda scansione e sembrava trovare tutto come prima ma poi una volta salvati i dati, metà erano corrotti.
Data rescue dopo ore non mi aveva dato ancora un responso (in altri casi aveva funzionato).
Quindi, magari il disco era già compromesso e il recupero non avrebbe funzionato comunque.
amoeba
J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 18 gen 2023 18:50
Ecco, appunto. Se il disco è buono tutto va. Volevo dire che spesso non si vuole mettere in conto che il disco meccanico abbia qualche problema meccanico, e che addirittura si permetta di morire. Questo mi sembra il caso: un disco di molti anni fa, rimasto fermo, e stressato (con formattazioni e recuperi) in poco tempo. Il problema hardware non si risolve, e basta insistere un poco col software per perdere tutto irrimediabilmente.
Teppy
- Maccanico assiduo
Ciao a tutti e grazie per l'interessamento.
I dati contenuti non erano di vitale importanza al punto da spendere chissà quale cifra (mai capito quanto poi) per un centro specializzato.
Si trattava principalmente di foto e video familiari per cui molte avevano un backup su altri dischi, altre no.
Ora il disco sostiene di esser di 65pb (peta byte?) quindi mi impedisce qualsiasi attività di formattazione o partizione.
Connesso
Teppy ha scritto: ↑ven, 20 gen 2023 12:46
Si è montato la testa!
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 2 ospiti
