In questo sito qualcosa c'èMax_VCE ha scritto: ↑mar, 03 nov 2020 09:35Ciao Ragazzi.
Il manuale di servizio che mi ha passato Hammarby mi è stato molto utile e lo sarà anche per il futuro.
Purtroppo però credo sia proprio un problema di Logic Board. So che è difficile, ma qualcuno sa se e dove si può trovare lo schema elettrico della LB ?
Grazie comunque
Massimo
Se fosse un condensatore difettoso si tratterebbe di un elettrolitico, altre tecnologie non presentano difetti diversi dal cortocircuito.Max_VCE ha scritto: ↑gio, 12 nov 2020 10:18Ciao.
Non sono ancora riuscito a risolvere definitivamente il problema.
Provo ad aggiornare la situazione aggiungendo l'ultima serie di test che ho effettuato:
- Imac collegato alla presa di corrente
1 - si accende il led x la diagnostica nr. 1
2 - Pressione del tasto di accensione si spegne il led nr. 1
- Stacco la presa della corrente e la ricollego
2 - Pressione del tasto di accensione si accende il led nr. 2 e l'IMAC si avvia
3 - spengo l'Imac si spegne il led nr. 2 e resta acceso il led nr. 1
4 - Pressione del tasto di accensione si accende il led nr. 2 e l'IMAC si avvia. Operazione ripetuta 2/3 volte con esito positivo con attesa di 1 min tra un'accensione e l'altra.
5 - spengo l'Imac si spegne il led nr. 2 e resta acceso il led nr. 1
6 - Pressione del tasto di accensione si spegne il led nr. 1 e fine delle operazioni
Stacco l'alimentazione attendo 15 secondi ricollego accendo l'Imac e il ciclo ricomincia.
Operazioni eseguite senza scheda grafica e con tutte le periferiche e sensori staccati. Sostituita batteria SMC.
Per eliminare possibili problemi all'alimentatore ho provato a sostituire la scheda logica con una con il connettore dell'LCD danneggiato, ma per il resto funzionante
e le accensioni sono state sempre regolari.
A questo punto scheda logica con problemi. Come già detto non vorrei spendere ancora Euro per sostituirla, ma visto che più che rottura lo definirei un difetto, qualcuno ha
qualche idea o ha già riscontrato un problema del genere ? Sembrerebbe qualche condensatore sulla scheda logica.
Grazie ancora per il vostro aiuto.
In particolare andrei ad eseguire quel che c'è scritto a pagina 24.Hammarby ha scritto: ↑lun, 02 nov 2020 08:53Prova a vedere se il manuale di servizio ti aiuta a capire il problema
http://tim.id.au/laptops/apple/imac/imac_27_mid10.pdf
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
