Consiglio acquisto SSD
killtime
Buongiorno ragazzi,
sono nuovo del posto 😷 .....completamente santificato, ops sanificato.. :lol:
avrei bisogno di qualche vostro consiglio forzuto.
Cercavo di capire quale SSD acquistare, magari da 500Gb e cavetto adattatore sata, se le info che seguono me lo consentiranno, ricavate da>>
https://everymac.com/ultimate-mac-looku ... 88401231AX
inserendo semplicemente il N°di serie della macchina:
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.26 13 "(SD / Firewire 800 - metà 2009) è dotato di un processore" Penryn "da 2,26 GHz Intel" Core 2 Duo "(P7550 o P8400) da 45 nm, con due" core "di processore indipendenti su un singolo chip di silicio, una cache di livello 2 "su chip" condivisa da 3 MB, un bus frontside da 1066 MHz, 8 GB di SDRAM DDR3 a 1066 MHz (PC3-8500), installate de me in seguito in coppia (due moduli da 4 GB), una seriale da 160 GB Disco rigido ATA (5400 RPM), un "SuperDrive" DL 8X, un processore grafico NVIDIA GeForce 9400M "con 256 MB di SDRAM DDR3 condivisa con la memoria principale", iSight integrato e una matrice attiva TFT widescreen da 13,3 "retroilluminata a LED" display lucido "(risoluzione nativa 1280x800).
La connettività include AirPort Extreme (802.11a / b / g / n), Bluetooth 2.1 + EDR, Gigabit Ethernet, una porta Firewire "800", due porte USB 2.0, la stessa "uscita digitale ottica combinata / uscita cuffie (analogica selezionabile dall'utente audio line in) "porta utilizzata dall'iPhone, una" Mini DisplayPort "che supporta un display esterno a 2560x1600 e uno slot per schede SD.
Ho letto che i connettori hanno; porta dati stretta e porta alimentazione larga, suppongo che non cambino se l'SSD sia 250 500 1T.
Il prezzo invece cambia parecchio.
- Quale marca mi consigliereste?
- Inoltre ho il sistema operativo OS X Yosemite V10.10.5, che vorrei sostituire con OS Sierra, farò bene?
Tutto ciò perchè attualmente non riesco ad installarci Blender V 2.80, che mi servirebbe ad apprendere modeling 3D.
Grazie, un saluto a tutti i Maccanici!
ktm
Guarda, questo è il topic della tua presentazione in questo forum.
Questo tuo ultimo intervento dovrebbe diventare l'apertura di un nuovo topic tecnico, altrimenti è possibile che non lo legga nessuno e tu non riceva la risposta utile che aspetti per chiarire i tuoi dubbi.
Pregherei i membri dello staff che possono farlo di provvedere in questo senso :)
killtime ha scritto:
mar, 13 ott 2020 10:56
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.26 13 "(SD / Firewire 800 - metà 2009) è dotato di un processore" Penryn "da 2,26 GHz Intel" Core 2 Duo[...]
Da quel seriale si trova un altro mac:
MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008)
Codename: M97A
2.4 GHz Core 2 Duo (P8600)
Storage 250 GB HDD
In ogni caso SSD crucial MX500 (con imballo standard, No apertura facile)
killtime
...si quel seriale li è sul sito di default..
Ultima modifica di killtime il mer, 14 ott 2020 17:46, modificato 1 volta in totale.
https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
Guarda i video e le guide di ifixit per come fare.
Vai col Crucial.
Se installi tutto nuovamente crea il nuovo utente con lo stesso nome e password di quello del vecchio disco. In questo modo potrai accedere ai file del vecchio se lo colleghi come disco esterno.
Sarebbe utile installare il sistema prima di fare la sostituzione, così sei sicuro che il disco/sistema funzionino bene.
Ti serve un box usb
https://amzn.to/3994f4S
Non puoi mettere Sierra, il tuo arriva fino a El Capitan 10.11.
*This system fully supports the last version of OS X 10.8 "Mountain Lion" as well as OS X 10.9 "Mavericks" except for "Power Nap" and "AirPlay Mirroring" (which also requires an Apple TV 2nd Gen or higher). It also supports the last version of OS X 10.10 "Yosemite" and OS X 10.11 "El Capitan" -- including Mac-to-Mac AirDrop capability -- but no other advanced features are supported. It is not capable of running macOS Sierra (10.12) or subsequent versions of the macOS at all.
kato
mer, 14 ott 2020 11:05
...si quel seriale li è sul sito di default, il mio eccolo:...
Ecco, magari toglilo.
Ultima modifica di kato il mer, 14 ott 2020 14:25, modificato 1 volta in totale.
kato ha scritto:
mer, 14 ott 2020 11:48
Anche tu dalla citazione. :)
kato
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 14 ott 2020 14:04
Ops...
killtime
ringrazio tutti per gli utili consigli e perdonatemi gli errori, sono ancora in rodaggio.. :oops:
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
