adattatore usb/firewire-pci e scheda audio pci
gman
è da un pò (circa da quando ho scardinato l'uscita per le cuffie del imac :lol: ) che cerco una scheda audio esterna per collegarmi al mio amplificatore: in entrata per registrare copie in 96khz/24bit e in uscita per poi riascoltarmele senza consumare troppo i miei dischi preferiti.
arrivando al punto, non sono riuscito a trovare nulla che faccia al caso mio , la roba chn le sole funzioni che cerco spesso risulta essere piuttosto scadente e se guardo in mezzo a roba professionale i prezzi salgono tantissimo insieme anche ad una marea di funzioni inutili.
ho però trovato una scheda abbastanza economica e con le funzioni che mi servirebbero:
http://www.m-audio.com/products/en_us/A ... e2496.html
questa scheda ha però un grave problema: è pci, avete idea se esiste un modo per collegarla al mio imac ? se quindi esistono degli adattatori usb-pci o firewire-pci ?
sono ben accetti anche suggerimenti su altri dispositivi concepiti direttamente con usb o firewire :lol:
Ma non potrebbe bastare un bell'iMic?
:roll:
http://www.griffintechnology.com/products/imic
gman
purtroppo no: l'imic ha 3 difetti :
1) ha frequenze di campionamento e profondità troppo basse (stò cercando qualcosa che vada almeno a 24bit/96khz)
2) è usb (questo è il difetto più trascurabile) ed è quindi soggetto a molti più "disturbi" rispetto ai dispositivi firewire
3) probabilmente come tutti gli altri dispositivi così piccoli ha dei problemi con le frequenze più alte e tenderà a distorcere
quello che stò cercando è un cassone usb o firewire che mi dia un entrata e un uscita stereo in rca e basta , però sembra che questi dispositivi non esistano
RickS
gman ha scritto:purtroppo no: l'imic ha 3 difetti :
Guarda un po' se questi ti possono andare bene:
<http://www.terratec.it/prodotti/schede_ ... se_X24.pdf>
Oppure :
<http://www.terratec.it/prodotti/schede_ ... 0USB.shtml>
O meglio ancora:
<http://www.m-audio.com/products/en_us/Transit.html>
Questa potrebbe essere quella che fa` davvero al caso tuo
acquisisce 24-bit/96kHz ed ha sia entrata che uscita analogica e digitale, quindi la puoi anche usare per attaccare il tuo imac allo stereo.
Questa la trovi sia su e-bay che ad esempio su amazon UK o FR
<http://www.amazon.co.uk/M-Audio-Transit ... 132&sr=8-2>
<http://cgi.ebay.it/M-Audio-Transit-Audi ... 0148190884>
Comunque quello che dici cioe`:
"2) è usb (questo è il difetto più trascurabile) ed è quindi soggetto a molti più "disturbi" rispetto ai dispositivi firewire "
Non e` affatto vero il problema dell'USB rispetto alla FW e` piu` che altro la latenza, cosa che per quello che ci vuoi fare tu non e` assolutamente importante, entrambi i sistemi acquisiscono in digitale ed al Mac la "musica" arriva gia` in formato digitale quindi i "disturbi" non esistono.
Io ho usato l'imic per fare quello che vuoi fare tu e ho avuto un risultato piu` che decente.
ma quando lo hai usato la attaccato come line-level ? settando di conseguenza il selettore sull'imic oppure lo hai attaccato brutalmente all'uscita cuffie dello stereo ?
Tra l'altro l'utimo imic ha anche la presa di terra per collegarlo direttamente al piatto <http://www.griffintechnology.com/products/imic>
Tra l'altro almeno secondo me campionare a 96khz un LP per giunta vecchio di anni e` un tantino eccessivo, anche se tu avessi un piatto da 10 mila euro, e simili piatti esistono, difficilmente otterresti qualcosa di migliore rispetto al 48KHz.
gman
io mi attacco uscendo ed entrando con una delle connessioni tape del mio amplificatore che quindi mi permette di avere due rca out e due in che collegavo al imac tramite cavo rca-mini-jack
comunque forse ho trovato qualcosa che fà al caso mio: http://www.behringer.com/EN/Products/FCA202.aspx
solo che non riesco a capire se mi posso collegare con degli rca (tramite un adattatore mono rca-jack) tipo questo
RickS
gman ha scritto:io mi attacco uscendo ed entrando con una delle connessioni tape del mio amplificatore che quindi mi permette di avere due rca out e due in che collegavo al imac tramite cavo rca-mini-jack
Si ovviamente.
Comunque secondo me per te quell'oggetto e sovradimensonato, oltre a costare molto di piu`.
e poi ti rimane sempre il problema dell'audio out visto che hai detto di aver distrutto l'uscita audio del tuo mac.
secondo me un oggetto tipo il <http://www.m-audio.com/products/en_us/Transit.html>
rimane una scelta migliore.
Oltre tutto ti da anche una entra ed uscita digitale, quindi se il tuo amplificatore ha una uscita digitale come collegamento sarebbe molto meglio.
In commercio ci sono piccoli amplificatore a cui si puo` collegare un piatto e che hanno uscita digitale e costano sui 200 euro.
Guardando il sito che hai indicato tu ci sarebbe anche questo oggetto:
http://www.behringer.com/EN/Products/UFO202.aspx
Questo lo attacchi direttamente al piatto ed ha il vantaggio di avere anche la presa di terra, cosa indispensabile quando vuoi registrare direttamente dal piatto, ed in effetti servirebbe anche negli altri casi.
Ultima modifica di RickS il mar, 11 ago 2009 11:41, modificato 1 volta in totale.
gman
perchè dici che mi rimane il problema dell audio out? mi pare che quel affare abbia sia una entrata stereo (due jack mono) che un uscita stereo (altri due jack mono)
RickS
gman ha scritto:perchè dici che mi rimane il problema dell audio out? mi pare che quel affare abbia sia una entrata stereo (due jack mono) che un uscita stereo (altri due jack mono)
Si appunto a qui devi attaccare direttamente le casse !
L'altro quello della m-audio ha una uscita sia analogica digitale che puoi mandare direttamente all'amplificatore.
Probabilmente anche quello che dici tuo puo` essere mandato direttamente all'amplificatore.
Io pero` tra avere una uscita digitale ed una analogica opterei sempre per la prima.
Comunque guarda anche questo:
Lo puoi attaccare sia all'amplificatore che direttamente al piatto.
Forse per te potrebbe essere una buona alternativa, visto anche il costo davvero basso.
RickS
Ricapitolando queste sono le possibili scelte:
http://www.behringer.com/EN/Products/UCA222.aspx
Tieni conto che per quello che vuoi fare tu il UCA222, UFO202, FCA202 sono praticamente equiparabili, anzi forse il UFO202 e` migliore.
gman
continuo a non capire : se compro la FCA202 perche non riuscirei a collegarla al tape in del mio ampli e avere lo stesso risultato del vecchio line out del imac?
...funzionerebbe perfettamente, al triplo del prezzo però! e perdendo inoltre in/out digitale! :lol:
Ufo 202 riesce a fare esattamente tutto quello che chiedi:
registrare dal piatto /linea
uscire verso casse amplificate oppure line in dell'ampli (ammesso tu abbia la separazione tra pre e finale) oppure, come giustamente dici tape in dell'ampli (ma anche qualunque altro in dell' ampli stesso)
Inoltre recuperi anche un'uscita per cuffia wink: :wink:
Grazie RicS, leggendoti ho trovato l'oggetto che cercavo da tempo! :) :) :) :
Ultima modifica di mattleega il mar, 11 ago 2009 12:35, modificato 1 volta in totale.
gman
c'è da dire che il fatto di essere firewire sarebbe positivo: ho tutte le usb occupate e uso anche degli hub quindi mi sarebbe più comodo e poi del digitale non mene faccio nulla
RickS
gman ha scritto:c'è da dire che il fatto di essere firewire sarebbe positivo: ho tutte le usb occupate e uso anche degli hub quindi mi sarebbe più comodo e poi del digitale non mene faccio nulla
Allora prendi quella FW e vivi contento, che ti devo dire :)
Francamente se io mi trovassi nella tua condizione sceglierei.
o http://www.behringer.com/EN/Products/UFO202.aspx
Che hai vantaggio di potersi collegare direttamente al piatto, e che avendo la presa di terra integrata ti dovrebbe evitare tutti i problemi di messa a terra che possono sorgere quando registri da un input analogico.
Oppure http://www.m-audio.com/products/en_us/Transit.html
Che ha il vantaggio di avere in piu` sia l'input che l'output digitale lo svntaggio e che devi essere certo della corretta messa a terra di tutto il sistema, quando registri.
con il http://www.behringer.com/EN/Products/FCA202.aspx spendi molto di piu` per non avere nessun reale vantaggio.
gman
vabene grazie a tutti , ora ci penserò su un pò , comunque dovrei aver trovato uno che mi vende la transit usata
RickS
gman ha scritto:vabene grazie a tutti , ora ci penserò su un pò , comunque dovrei aver trovato uno che mi vende la transit usata
Un'ultima cosa se prendi qualcosa di diverso dalla UFO202 potresti avere anche bisogno di un cavo apposito che ti elimini il problema della messa a terra, te ne accorgi perche` nelle registrazioni si sente oltre a alla musica un rumore di fondo il famoso humm
In effetti non e` detto che ti serva dipende da una serie complessa di fattori, il primo dei quali solitamente e` una non corretta o completa messa a terra di tutto il sistema.
Comunque ti servirebbe una cosa tipo questa.
<http://www.amazon.co.uk/Xitel-GLI1-X1-G ... 952&sr=8-2>
Ne esistono di tutti i tipi e da tutti i prezzi
Di certo se vai in un negozio di HiFi minimamente competente sanno cosa darti.
Se ti vuoi fare una cultura in materia leggi qua:
http://forum.blu-ray.com/showthread.php ... f5&t=97963
