Riutilizzare SSD di un MacBook Unibody Late 2009
powerbank17
Buonasera a tutti!
Sto per dismettere il mio vecchio MacBook. Vorrei venderlo, visto che è stato tenuto maniacalmente , solo con minimi segni d'usura e sempre collegato al magsafe (la batteria ancora oggi mantiene tranquillamente le 2/3 ore di utilizzo non intenso). Al MacBook installai un paio d'anni fa un SSD Crucial da 256 GB per tenerlo in vita qualche altro anno, ed oggi che sono passato all'Imac mi chiedevo se in qualche modo potessi riutilizzarlo, magari come disco di avvio inserendolo in un case, evitando di farlo diventare un semplice storage esterno.
Vale la pena?
Ovviamente, per motivi di privacy, vendendo il caro vecchio Macbook, dovrò estrarlo per forza :D
Se lo vendi col disco SSD può essere più appetibile.
Non sei costretto a rimuoverlo, una riscrittura di 0 una volta su tutto il disco inizializzato dovrebbe bastare.
Se lo vuoi usare in un box esterno, deve preferibilmente avere UASP.
utente_autoeliminato
Con 37 euro compri un Crucial da 240 Gb.
Ti conviene venderlo con l' SSD come ti hanno già detto.
powerbank17
paolinoweb ha scritto:
mar, 18 dic 2018 22:07
Si infatti contavo comunque di installargli un altro SSD , ma non lasciargli il mio su cui ho comunque archiviato dati per un paio d'anni...
Maledetti film, mettono in testa strane idee!!!
powerbank17
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 18 dic 2018 19:30
Grazie per la dritta!
Ma chiedevo: conviene installarci su un OS e collegarlo all'imac ed avere una sorta di "mac di prova" ?
Nel disco che metterai nel macbook sì. È meglio farlo prima della sostituzione, così ne verifichi il funzionamento e poi lo sostituisci.
Nel disco che terrai tu c'è già il sistema, lascialo com'è. Se vuoi puoi aggiornarlo oppure inizializzare tutto il disco e installare una versione nuova.
powerbank17
mer, 19 dic 2018 10:49
Perdona l'ignoranza: quindi sebbene il vecchio ssd girasse su un macbook , mi basta estrarlo, metterlo in un case e collegarlo usb all imac e lui sarà in grado di eseguire correttamente l'os esattamente come veniva eseguita sul vecchio hw?
Se l'imac supporta il sistema che c'è nel disco sì. Se il sistema non è antecedente a quello nativo dell'imac.
Potresti solo avere problemi con i programmi adobe e le rispettive licenze, forse.
powerbank17 ha scritto:
mer, 19 dic 2018 10:54
..... quindi sebbene il vecchio ssd girasse su un macbook , mi basta estrarlo, metterlo in un case e collegarlo usb all imac e lui sarà in grado di eseguire correttamente l'os esattamente come veniva eseguita sul vecchio hw?
Ricorda che Apple non permette che in un Mac possa essere installata - neanche in una unità esterna - una versione del sistema operativo più antica di quella che hai trovato preinstallata al momento dell'acquisto.
Per il resto leggi qui >>> viewtopic.php?f=8&t=27251
powerbank17
Kernel Panic ha scritto:
mer, 19 dic 2018 14:56
L'imac partiva con esattamente l'ultima versione supportata dal macbook, ovvero l'ultima relase disponibile di HS. Ho poi aggiornato l'imac a Mojave. Quindi, fatemi capire: sarà necessario inizializzare il disco e patire da mojave o sarò in grado di gestire HS?
Sono negato, lo so! :oops:
Se l'iMac ha già avuto installato High Sierra sarà sempre in grado di avviarsi, anche da unità esterna, con quella versione di macOS.
mer, 19 dic 2018 18:09
Non è preciso.
Dipende dalla versione di H.Sierra nativa dell'iMac. Se è nato con 10.13.4 non potrà avviare un 10.13.3.
Se entrambi i mac supportano l'ultima versione di H.Sierra, allora potrà avviare il disco tranquillamente.
