Batteria scarica...no carica!
kalikalikali
Questo è lo stato della mia batteria....screenshot da Coconut Battery.
La batteria di solito dura parecchio, tipo in aereo ho tranquillamente visto un film e cazzeggiato un po' con ancora il 30/40% di carica.
Solo che a volte fa una cosa strana.
Mentre lo utilizzo, con batteria al 50/60%, a un tratto si spegne immediatamente.
Provo a premere il tasto power e mi compare a aschermo nero l'icona della batteria rossa e completamente scarica, quindi l'unico modo per riavviare il mac è mettendolo in carica, infatti anche se provo più volte ad accenderlo (pensando ai 50/60% di carica) mi spunta sempre quella icona.
Allora lo collego al magsafe, riaccendo il mac, e la batteria torna infatti alla sua carica di 50/60% e cosi posso continuare ad usarlo anche senza magsafe collegato. Ho fatto il reset del controllo di gestione, ma poi mi ha fatto di nuovo lo stesso scherzo.
Qualcuno mi sa dire perchè fa cosi e se si può ovviare (senza cambiare batteria)
MacBookPro Retina 15"
IntelCore i7
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: Batteria scarica...no carica!
L'idea che mi son fatto è che è la batteria da cambiare, del resto ha 865 cicli. Apple la dà per 1000 cicli. Siamo in fondo al ciclo vitale, ci può stare che dia problemi.
Se non fosse la batteria, rimane la scheda madre che la gestisce e l'alimentatore come indiziati.
Non credo si scappi da una di queste tre cose.
La batteria la metterei come primo colpevole.
kalikalikali
Io avevo un macbook con batteria removibile, il mio mac attuale non è vecchio, ma è comunque fuori garanzia, posso cambiare il labatteria??...E' difficile?? Considerando che sul mio vecchio MBP avevp sostituito quasi tutto io autonomamente quando ce n'era stata necessità!
IntelCore i7
Kundalini
Dalla tua firma vedo che è un 15" Retina, il 10,1 è questo:
https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html
Purtroppo leggendo le specifiche ed i dettagli su everymac se ne deduce che l'operazione non è facile, la batteria "is not designed to be replaced by end user". Il link:
https://everymac.com/systems/apple/macb ... ttery.html
È spiegato bene anche su Ifixit, la batteria è pure incollata.
https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzion ... 2012/89197
Operazione non impossibile, ma non facile come su MacBook più vecchi (e non Retina).
Se funziona, non aggiustarlo.
kalikalikali
Infatti il mac che ho aperto e "operato" decine di volte è il vecchio MBP Santa Rosa Core2Duo, che era molto facile da aprire, questo di ora oggettivamente è un altro mondo, non saprei da dove cominciare, troppo compatto!
IntelCore i7
Deve farlo Apple, necessariamente scelta consigliata.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 7 ospiti
