defrattebis
- Maccanico assiduo
Buongiorno a tutti,
Come già segnalato tempo fa, finalmente mi sono deciso a fare un piccolo upgrade al mio MacBook Pro mid 2012.
Ho preso 2 banchi da 8 giga di ram e un ssd 860 evo.
Ram installata e immediatamente riconosciuta, poi ho montato l’ssd.
Seguendo le varie guide in rete, mi sono procurato una pen drive da 16 giga e ho provato inutilmente a creare una pen drive bootable con Mojave per installare il nuovo SO sul MacBook.
Ieri sera ho scaricato Mojave e appena ho provato ad iniziare la procedura con DIskMaker questa app mi restituisce sempre un messaggio di errore segnalando che il download di Mojave è incompleto.
Come devo procedere?
Cosa sbaglio?
Avete altri suggerimenti su metodi alternativi per installare Mojave sul mio Mac?
Avvio da recovery e installazione diretta o una volta scaricato l'installer puoi andare su utility Disco e dal pannello ripristina creare la chiavetta avviabile, dando come origine l'installer e come destinazione la chiavetta.
Opzione-⌘-R nel tuo caso
https://support.apple.com/it-it/HT204904
https://support.apple.com/it-it/HT201314
La prossima volta crea la chiavetta avviabile Prima di cambiare il disco.
Se hai un box esterno/adattatore con cui collegare il vecchio disco tramite USB puoi avviare dal vecchio disco e provare le procedure "normali".
https://support.apple.com/it-it/HT201372
Come ultima possibilità, se proprio non riesci a scaricare l'installer completo prova con macOS Mojave Patcher.
http://osxdaily.com/2018/09/29/download ... installer/
defrattebis
- Maccanico assiduo
Al momento ho reinstallato il precedente SSD da 256 per procedere alla realizzazione della penna bootable.
Ma se rimonti il nuovo SSD, che ovviamente è pulito, posso avviare in recovery mode e scaricare mojave via WiFi?
Sì, ma sarebbe meglio farla prima di cambiare disco così la puoi provare. Se non riesci che fai, smonti di nuovo il Mac?
-Scarica l'installer da app store
-controlla che sia da tot giga e non 20 mb
-crea la chiavetta
Ultima modifica di
J.T.Kirk il ven, 30 nov 2018 05:07, modificato 1 volta in totale.
defrattebis
- Maccanico assiduo
Ma il problema è proprio quello! Io l'installer ce l'ho nelle applicazioni, perhe l'ho già scaricato,, quando lo seleziono con diskmaker per creare la chiavetta mi dice che il file è incompleto.
giovaneverdi
- Music Expert
Quando parli di DiskMaker alludi all'ultima versione, la X 8.0.3 per Mojave, appunto? Comunque, se vuoi evitare il Terminale, esiste anche un altro programmino per trasformare in chiavetta gli Installer di macOS. Si tratta di
Install Disk Creator. Se non lo conosci di già, qui sotto ti metto il link:
https://macdaddy.io/install-disk-creator/...
defrattebis
- Maccanico assiduo
Avevo provato anche con quell'app, ma bisogna avere almeno OS 10.13 e io attualmente ho la 10.12. a questo punto aggiorno il vecchio ssd, e provo a creare questa benedetta chiavetta con mojave.
defrattebis
- Maccanico assiduo
Tutto ok! Appena ho aggiornato il vecchio ssd sono riuscito a realizzare la chiavetta bootable senza problemi e ho reinstallato tutto sul nuovo SSD.
Grazie a tutti per i Consigli
Ottimo!
