Software per verificare HD
utente eliminato
Oggetto del messaggio: Software per verificare HD
Messaggio da utente eliminato »
Ciao, quale software consigliate per verificare lo stato di salute di un HD con MacOS?
Con Windows utilizzo CrystalDiskInfo, ma non esiste per Mac.
Ecco i più usati.
Gratuiti o shareware
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.micromat.com/products/maccheck" onclick="window.open(this.href);return false;
https://binaryfruit.com/drivedx" onclick="window.open(this.href);return false;
utente eliminato
Kernel Panic ha scritto:Ce ne sono diversi, SMART Utility e SMARTReporter tra i più usati.
faxus ha scritto:Ecco i più usati.
Grazie! Fra quelle che avete indicato quale ritenete migliore/mi consigliate di utilizzare?
U241
io uso smart utility ma vedo che su alcuni SSD canna totalmente le ore di utilizzo, ho cercato un pò in rete e sembra essere un "errore" abbastanza frequente, per il resto sembra funzionare bene.
Cunnilingus is the new black
Il più completo è DriveDx, che offre alcune informazioni supplementari rispetto agli altri.
Ti riporto un'esperienza personale.
Il mio vecchio iMac era diventato lento in modo anomalo. Sospettando problemi all'hard-disk, ormai anzianotto, feci un controllo con SMART Utility, che mi disse che era tutto Ok.
In effetti non c'erano settori danneggiati o robe simili, solo qualche colpo di calore di troppo, ma non significativo.
Avendo scoperto DriveDX e volendolo provare per curiosità, feci un test anche con quello.
Subito, all'inizio della pagina, mi apparvero due righe rosse che indicavano un calo enorme della performance.
In pratica, pur non avendo guasti evidenti, la meccanica del disco si era logorata ed ora il disco girava ad una velocità di molto inferiore a quella giusta (3500/4000 giri invece che 7200).
Era solo questione di tempo (poco) e il motore o il perno che fa girare i piatti si sarebbe rotto.
E fu così che riuscii a sostituire il disco prima che si rompesse.
(Se te lo stai chiedendo, sì, avevo anche TimeMachine attivo.)
In effetti DriveX è l'applicazione meglio organizzata.
Il pregio della completezza spetta, però, a MacCheck.
Pur se il controllo S.M.A.R.T. è elementare, effettua un controllo globale dell'hardware.
Io personalmente non uso applicazioni.
SmartUtility che DriveX, che MacCheck, EtreCheck (veloce e semplicissimo, integrato in un check più vasto) ecc sono basati sul pacchetto Smartmontools.
Sono utilità a riga di comando implementabili sin da Leopard.
E allora uso quello.
Il pacchetto smartmontools contiene due utilità: smartctl e smartd.
Che utilizzano il sistema di auto-monitoraggio, analisi e resoconto (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology System) - SMART-.
Il programma è integrato nella maggior parte dei moderni dischi ATA, SATA, SCS, SAS e NVMe.
In diverso modo si ottengono avvisi sul degrado e rotture del disco
https://www.smartmontools.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Smartmontools può facilmente essere installato anche con Homebrew:
viewtopic.php?f=33&t=31583#p329623" onclick="window.open(this.href);return false;
utente eliminato
U241 ha scritto:io uso smart utility ma vedo che su alcuni SSD canna totalmente le ore di utilizzo, ho cercato un pò in rete e sembra essere un "errore" abbastanza frequente, per il resto sembra funzionare bene.
Paolofast ha scritto:Il più completo è DriveDx, che offre alcune informazioni supplementari rispetto agli altri.
faxus ha scritto:In effetti DriveX è l'applicazione meglio organizzata.
Grazie!
