Il MacBook Pro gracchia!
Non so cosa sia successo.
Forse un urto o forse era una parte esausta che ha ceduto alzando il volume.
Fatto sta che da due giorni gracchia quando alzo il volume nel MBP.
Superficialmente annoto che:
- Mi sembra di rilevarlo solo a volume elevato.
- Mi sembrano soprattutto i bassi.
Guardando, da poco esperto di hardware, direi che si tratta dell'altoparlante di destra con subwoofer.
Qui dice che potrei anche farlo da solo.
Con un po' di impegno, 20 euro per il ricambio, un cacciavite tecnico e una levetta apposita:
https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pr ... ement/4320" onclick="window.open(this.href);return false;
Vi sembra plausibile e fattibile?
Come si fa ad escludere che si tratti di...?
https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pr ... ement/4312" onclick="window.open(this.href);return false;
kext
hai provato con qualche brano più "soft" ad alto volume, tipo musica classica?
Con che brano avverti gli altoparlanti che gracchiano?
Prova ad ascoltare in cuffia.
Se queste ultime non gracchiano, il problema è sicuramente legato all'altoparlante.
E' successo da quando ti sei applicato al giochino sparaTutto? :D
Non necessariamente gli spari devono avere un volume reale.
Per il resto,...
c'è Amplifon. :twisted: :twisted:
20€ per quella ciofeca di generatore di rumore, mi sembrano una ruberia galattica.
Cerca meglio.
'o sardatore 'o sai usà?
Nel caso scendo io, mi fermo una settimana spesato e magnato (ma pure bevuto) e t'ho o cambio.
Non sarà la riparazione più economica ma poi ti firmo il computer.
Unico ar monno.
Alcuni player, ad esempio l'ottimo IINA, settando il volume ad un valore più alto del 100% (il volume del player, non quello del Mac) gracchiano tantissimo.
Lo dico giusto per scrupolo, immagino che tu abbia già provato da diverse "fonti" o controllato che non gracchi anche in cuffia.
Sono certo che sia un altoparlante andato.
Ho già provato a fare ascolti di vario tipo per testare il fenomeno.
A medio e basso volume è quasi impercettibile.
Lo fa sia su YouTube nei browser, su IINA, su iTunes o altro.
Volevo un parere sulla convenienza e fattibilità della riparazione...
Matt, se mi vieni a trovare è già un bel regalo, basta quello.
Non mi farò criticare per l'accoglienza...
20 euro indicano un oggetto a basso costo.
Immagino che potrei trovarlo a 10 su Amazon o dal cinese vicino alla stazione.
E 40 alla Apple...
Ho disponibile un woofer Electro Voice montato originariamente su una Patrician.
Penso che con qualche piccolo adattamento, potremmo riuscire ad adattarlo.
E' da 30w, per cui non dovresti più riuscire a romperlo.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se è un pezzo che trovi a poco su eBay vale anche la pena tentare. Usa il test che trovi in "configurazione MIDI audio" (se ancora esiste in High Sierra) per capire quale dei due altoparlanti gracchia
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Matt, mi sembra ottimo, vedremo cosa fare.
Simone, ho guardato.
Se per test intendi Configura Altoparlanti nell'utilità MIDI l'ho fatto.
Pur percependo un suono differente non sono riuscito a capire.
Il rumore generato sembra il classico disturbo di rumore di fondo, graffiato, sabbioso.
Non mi fa capire..
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
https://www.audiocheck.net/audiotests_stereo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Dovrebbe andare
PowerMac 6500
Sei sicuro?
A me sembra un test per la verifica del corretto accoppiamento uscitaD>riproduzioneD e uscitaS>riproduzioneS.
O sbaglio? (Facile, non sono un esperto di queste cose
Vado a vedermi un film tv.
Dove tutti gli attori sembreranno Tom Waits dopo una sbronza e 4 pacchetti di sigarette...
U241
Maccanico Pro
Maccanico Pro
si vai tranquillo non è difficile, io nel tuo caso comprerei tutto il sistema 2,1 cosi se nel caso un domani....sgrat sgrat....
ho visto che si trovano facilmente per pochi spicci, sia su eBay che sui classici siti cinesi, quindi euro più euro meno, comprerei tutto il pacchetto.
per il giravite tecnico io ho sempre usato quelli della beta (che costano ma sono di qualità), ma ultimamente ho acquistato un kit assortito di ifixit con molte punte, strumenti in plastica ed altre amenità per smontare le  più grandi e le lette. Di questi kit di ifixit che trovi anche su amazon, ci sono diversi modelli assortiti, quindi nel caso dovesse tornarti utile anche qualche altra punta o attrezzo ti consiglio di dare uno sguardo.
Buona riparazione.
Cunnilingus is the new black
