maxiblues
- Apprendista Maccanico
Ciao ho un iMac 27 pollici che da qualche giorno non vuole partire in modo regolare. L’avvio è lentissimo con la barra della schermata iniziale con la mela, che avanza pianissimo a volte senza neanche avviarsi. L’unico modo possibile è farlo partire in modalità recovery e facendo i controlli su HD sembra essere tutto ok. Una volta fatto riavviare dopo la partenza con recovery, il Mac si avvia normalmente, fino al giorno dopo. Ho provato una volta avviato a fare controlli con onyx ma senza mai rilevare errori. Il software è aggiornato a Yosemite. Cosa pensate possa essere.
Ciao
Massimo
Hey Momma, look at me, I'm on my way to the promised land
I'm on the highway to hell!!
Simone.m
- Hardware Expert
Per me è proprio il disco, se è ancora il suo originale.
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
maxiblues
Simone.m ha scritto:Per me è proprio il disco, se è ancora il suo originale.
Ciao Simone,
Credo anche io sai.. anche perchè ho avviato la macchina in modalità sicura e mi è stato segnalato un errore S.M.A.R.T
Penso che il disco originale abbia intenzione di lasciarmi...
Mi consigli di inserire un SSD a questo punto?
Grazie per la risposta
Saluti
Massimo
Simone.m
- Hardware Expert
Si, può valerne la pena.
Intanto, passiamo alle domande fondamentali: hai un backup dei tuoi dati? Se non ce l'hai è il momento di farlo
PowerMac 6500
maxiblues
Ciao Simone forse sono riuscito a fare una copia con carbon copy di tutto l'hard disk, dopodiché si è piantato tutto e adesso schermata bianca all'avvio senza neanche possibilità di avvio (non appare nemmeno la mela).
Ho provato con i comandi CMD+S e CMD+R ma niente da fare purtroppo... hai qualche altro consiglio?
Saluti
Massimo
Crucial MX500 e puoi mettere un sistema più recente, come Sierra.
Se non l'ai già fatto, aumenta anche la ram che male non fa.
Crea un utente con lo stesso nome e password.
Poi potrai importare i dati dell'utente (solo quelli, niente applicazioni o altro).
Le applicazioni che non necessitano di Installer ma che vengono semplicemente copiate nella cartella Applicazioni le puoi copiare, verifica prima se ci siano versioni più recenti.
maxiblues
Grazie per gli aiuti preziosi a tutti!!
Visto he sono in fase di spesa, per il crucial potrei optare come consigliato su questo tipo:
https://www.amazon.it/dp/B0784SLQM6/ref ... th=1&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
visto che sono a spendere volevo sapere se devo anche acquistare il kit con staffe per adattare l'SSD alla macchina vero?
https://www.amazon.it/Inateck-Montaggio ... 3H1J5HZKDY" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie acora e auguri a tutti
Ciao
Massimo
Prendi quello con imballaggio standard (scatola originale crucial) e non quello con apertura facile (blister trasparente in busta di cartone)
J.T.Kirk ha scritto:Prendi quello con imballaggio standard (scatola originale crucial) e non quello con apertura facile (blister trasparente in busta di cartone)
A naso dico che è giusto così, ma… perché?
fragrua ha scritto:J.T.Kirk ha scritto:Prendi quello con imballaggio standard (scatola originale crucial) e non quello con apertura facile (blister trasparente in busta di cartone)
1-Perché la scatola dovrebbe proteggere di più e forse si evitano dischi usati (le scatole hanno un adesivo che funziona da sigillo).
2-Dato che la scatola ha un maggiore ingombro si spera che non la mettano in quella busta di cartone.
A me hanno mandato un disco tradizionale in quella busta e non aveva nemmeno il blister ma solo il cellofan.
maxiblues
Ciao A tutti, volevo ringraziare tutti per i preziosi consigli che mi avete dato.
Sono riuscito a sostituire l'HD con un crucial SSD mx500 ed ora è davvero molto più veloce! L'unica scocciatura sono le ventole del raffreddamento dell 'HD che ho dovuto controllare con l'app Macs Fan Control per evitare che partano a razzo.. anche se un pochino si sentono ugualmente. Per il resto sembra esser tutto OK. Adesso preso dall'entusiasmo volevo provare anche ad aumentare le RAM visto che ne ha solo due banchi da 2 GB. La macchina è un iMac 27 fine 2009.. sapete consigliarmi un upgrade valido di memorie?
Grazie ancora
Ciao
Massimo
Crucial, fino a 32 Gb ma 16 vanno bene...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
