Formattare disco con macOS Recovery, e reinstallare OS
Lucio M.
https://support.apple.com/it-it/HT204904" onclick="window.open(this.href);return false;
Salve, mi servirebbe aiuto. L’indirizzo di sopra dice come reinstallare il macOS (nel mio caso el Capitan), attraverso macOS Recovery. Dice anche che si può fare una installazione originaria, formattando prima il disco.
Ora, inizializzare o formattare vuol dire fare tabula rasa del disco, tant’è vero che in inglese si dice formatta si dice erase.
A questo punto, come fa il computer a collegarsi a internet per scaricare dall’Apple store una nuova copia di el Capitan, se nel computer non c’è più niente, non c’è sistema operativo, né alcun programma?
Un’altra cosa, ho anche i dischi di Snow Leopard (OS 10.6.3). Dopo aver formattato il disco fisso con Recovery, come devo procedere per installarlo (il computer ha il superdrive)?
Se qualcuno volesse gentilmente aiutarmi, prego di considerare che so molto poco, cioè di non dare per scontato nulla, anche cose elementari.
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Quando entri in recovery, puoi operare sulla partizione MACINTOSH HD tramite utility disco.
Quindi inizializzare vuol dire cancellare tutto il contenuto del disco, inizializza in GUID HFS+ esci da utility disco e scegli INSTALLA SISTEMA, da lì scaricherà l'installer
e installerà il sistema da zero nella posizione che gli indicherai, sceglierai sempre MACINTOSH HD, ora vuoto.
Il mio suggerimento è comunque di scaricare l'installer dall'interno del sistema funzionante in Apple Store, lo trovi tra gli acquistati, altrimenti entra nel tuo account e scegli di visualizzare
altro, nel caso tu non lo veda.
Poi crea una pendrive avviabile (le guide le trovi nel forum o su apple) e avvia il sistema da pendrive seguendo la procedura sopra descritta.
Se cancelli tutto assicurati di avere un backup con il quale recuperare i tuoi dati, Time Machine sarebbe perfetto. Anche per Time Machine consulta la guida su Apple.
Lucio M.
grazie, ma l'Installer che cos'è? e da dove viene, visto che il disco è, dopo formattato, completamente vuoto?
Lucio M. ha scritto:... l'Installer che cos'è?...
https://it.wikipedia.org/wiki/Installer_(macOS)
Il disco è vuoto se lo inizializzi e basta.
Se installi macOS sarà popolato dei contenuti di sistema.
Se creerai il sistema degli utenti lo potrai usare in modo personalizzato ed utile.
Se lo usi conterrà anche i dati
Ultima modifica di faxus il lun, 26 feb 2018 14:10, modificato 1 volta in totale.
Lucio M. ha scritto:..... come fa il computer a collegarsi a internet per scaricare dall’Apple store una nuova copia di el Capitan, se nel computer non c’è più niente, non c’è sistema operativo, né alcun programma?
Lucio M. ha scritto:.... ma l'Installer che cos'è? e da dove viene, visto che il disco è, dopo formattato, completamente vuoto?
Stai tranquillo, fa tutto lui, in automatico, tua devi solo cliccare "reinstalla macOS" e seguire la guida a schermo, se c'è altro da fare.
Nella partizione di recupero c'è tutto l'occorrente per collegarsi ai server Apple e ri-scaricare l'installer del sistema operativo che ti serve per fare una installazione da zero.
Naturalmente devi poter contare su una connessione veloce e stabile, wi-fi o tramite cavo di rete.
Lucio M. ha scritto: .... Un’altra cosa, ho anche i dischi di Snow Leopard (OS 10.6.3). Dopo aver formattato il disco fisso con Recovery, come devo procedere per installarlo (il computer ha il superdrive)?
Se vuoi reinstallare Snow Leopard al posto di El Capitan - ma perché dovresti fare una cosa simile? - devi inserire il DVD di installazione nel superdrive, avviare da quello, fermare la procedura di installazione, aprire Utility Disco, inizializzare il volume di avvio, chiudere Utility Disco, far ripartire la procedura di installazione di Snow Leopard (vado a memoria).
Non c'è quindi bisogno di inizializzare/formattare il disco prima dalla partizione di recupero, fai tutto avviando dal DVD di Snow Leopard.
@ Faxus: Quel link non porta da nessuna parte (solita maledizione di Wikipedia) ....
Kernel Panic ha scritto:... @ Faxus: Quel link non porta da nessuna parte (solita maledizione di Wikipedia) ....
Grazie, ho sistemato.
In caso di problemi basta taggare come url l'immissione
Lucio M.
Grazie mille, ora è chiaro. Volevo rimettere Snow Leopard perché i problemi sono cominciati da quando ho messo el Capitan, e se, per qualche motivo non mi riesce di rimettere el Capitan, posso provare a rimettere OS 10.6.3. Ma non ho capito bene, puoi essere più preciso, punto per punto, partendo dal computer spento?
Sistemate il post sopra, per favore... Non si capisce nulla
Lucio M.
... probabilmente per avviare dal disco Mac OS Install DVD, bisognerà premere qualche tasto quando si accende il computer.
Lucio M. ha scritto:... probabilmente per avviare dal disco Mac OS Install DVD, bisognerà premere qualche tasto quando si accende il computer.
Uno solo.
Il tasto C
Lucio M.
grazie!
Aspetta, Kernel Panic ti ha detto di inizializzare Macintosh HD ma se vuoi installare Snow Leopard e fare una installazione pulita devi inizializzare il disco e non il volume interno.
Puoi avviare dal dvd anche tenendo premuto alt e poi scegliere il disco DVD.
Lucio M.
Per piacere puoi dirmi la differenza fra disco e volume interno? Non lo so, credo che il disco sia quello che in utility dico appare per primo; il volume sia quello che deriva attraverso una lineetta dal disco. È così?
il disco è quello sopra, i volumi sono quelli sotto, spostati a destra.
Come nelle strutture ad albero delle viste per elenco.
Lucio M.
bene, grazie
