Paolofast ha scritto:Ho due Mac con due soluzioni diverse (poi ce ne è una terza, un po' futuribile, che, per ora non uso).
1) Mac che si deve accendere tutti i giorni (o in un giorno prefissato ogni settimana) alla stessa ora: Preferenze di Sistema --> Risparmio Energia --> pulsante "Programma" in basso a destra. Si può anche programmare lo spegnimento. Gratis.
2) Accensioni programmate periodiche o singole (+eventuali altre azioni): Koingo Alarm Clock Pro http://www.koingosw.com. Programma a pagamento non troppo costoso.
C'era una volta Aurora di OnePeriodic, decisamente migliore, ma non è più aggiornato da anni e dal MacOs 10.8 ha smesso di funzionare.
3) Collegare il Mac ad una presa elettrica comandabile in remoto tramite app ed impostare sul Mac Preferenze di Sistema --> Risparmio Energia --> Avvia automaticamente dopo una caduta di tensione. Mentre si è fuori casa e si ha necessità di accendere il Mac, dare il comando alla presa di TOGLIERE corrente (solitamente va lasciata su alimentazione accesa anche a Mac spento), aspettare una decina di secondi, ridare corrente. Il Mac dovrebbe accendersi.
Fatto. La presa comandabile, però, costicchia.
Prima di spendere soldi per la presa, fate questo esperimento: impostate le preferenze di sistema sul riavvio dopo caduta di corrente. Spegnete il Mac, staccate la spina, aspettate una decina di secondi e riattaccate la spina. Se si accende potete usare il trucchetto della presa comandabile.
Se il Mac è acceso (compreso lo stato di stop), sicuramente sì.Ipaolo65 ha scritto:non è che interrompendo bruscamente l'alimentazione dalla presa intelligente si danneggia qualcosa?
Ho messo la presa comandata da remoto tra ups e mac ma se è spento non si riaccende è possibile non trovare un modo ? GraziePaolofast ha scritto: ↑gio, 22 feb 2018 11:52Se il Mac è acceso (compreso lo stato di stop), sicuramente sì.Ipaolo65 ha scritto:non è che interrompendo bruscamente l'alimentazione dalla presa intelligente si danneggia qualcosa?
Se il Mac è spento, è come staccare la spina: non succede nulla.
Infatti questa tecnica va usata ESCLUSIVAMENTE se si è sicuri che il MAC è spento.
Non in stop, spento.
Se usi questa tecnica, ovviamente la presa comandabile deve stare tra il gruppo di continuità (UPS, che secondo me non dovrebbe mai mancare) ed il Mac
Nemmeno con le preferenze impostate a "Avvia automaticamente dopo una caduta di tensione"?
Ciao hai consigli, relativamentre al pèunto 3, quale sia la migliore presa intelligente da usare con un imac 21,5 pollici late 2013?Paolofast ha scritto: ↑ven, 01 giu 2018 10:06Nemmeno con le preferenze impostate a "Avvia automaticamente dopo una caduta di tensione"?
In effetti l'Aiuto del Mac non è molto chiaro: riavvia il Mac sempre, dopo una caduta di tensione o solo se al momento dell'interruzione era acceso?
Anche cercando in altri lidi il dilemma non viene risolto.
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
