High Sierra e l'hd esterno
oldmac
Buona sera a tutti,
ho un problema che non riesco a risolvere e vorrei il vostro parere.
Ho un MBP 13" retina early 2015, con 8 mb di ram, e ssd da 250 gb, Hig Sierra.
Sto sostituendo il mio HD esterno per il backup con Time Machine ed ho acquistato un WD red da 4TB da inserire in un case esterno, ma il mio computer lo vede "solo" come 1,8TB e non riesco a trovare il sistema per sbloccarlo.
Se lo "leggo" da Disk Utility nel sezione per aggiungere partizioni vede tutti i TB, ma non mi dà alcun accesso alla parte eccedente 1,8 TB.
Qualcuno ha avuto esperienze simili e sa darmi indicazioni per risolvere?
Grazie a tutti
Giovanni
Il problema è nel case esterno. Devi comprarne uno adatto, come questo:
https://www.amazon.it/dp/B0778FFXT8/" onclick="window.open(this.href);return false;
oldmac
Ti ringrazio del suggerimento che ho già seguito senza risultati.
In un primo momento, infatti, ho installato l'hd su di un case che avevo in casa.
Si tratta di un vecchissimo Case Iomega che funziona anche come hub usb 2.0 e firewire e la lettura che mi dava era, appunto, di 1.8 tb.
Precedentemente su quel case era installato un WD Green da 2tb correttamente gestito per 2tb (non 1.8).
Ho pensato che il problema fosse il case esterno ed ho comperato un Verbatim "Store 'n' Save" già testato da altri per 4tb.
Il desolante risultato è sempre e solo 1.8 tb.
Credo che se il problema fosse stato il case, inoltre, non avrei dovuto vedere in nessun modo lo spazio che non viene formattato e che non viene gestito che invece, dalla sezione per partizionare di disk utility vedo benissimo (anche se non riesco ad accedere e ad utilizzarla in nessun modo).
Ho già tentato sia di aggiungere una partizione che un altro volume, ma mi fa operare solo all'interno del volume da 1.8 gestito.
Help me!!
Giovanni
Hai provato a inizializzarlo tutto? Il disco, non il volume principale?
oldmac
Grazie per il suggerimento.
È stata la prima cosa che ho fatto quando ho collegato il disco, il problema è che disk utility, vede solo 1.8tb e lavora solo su quello.
La formattazione mi restituisce quindi un hdd di 1.8.
Giovanni
Prova con un altro mac o un pc. Se anche loro vedranno solo 1,8 GB, reso immediato.
Ti posso consigliare HGST
https://www.amazon.it/Hitachi-Deskstar-4000GB-Serial-internal/dp/B01N7YOH4P/
oldmac
GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE.
A volte le soluzioni più semplici ci sfuggono dalla vista.
Ho provato con il mio vecchio MB unibody del 2008 e, come per magia, sono apparsi tutti i 4TB.
Formattato, scollegato e ricollegato al posto giusto (sulla postazione di lavoro con il MBP 13" retina 2015) e adesso sta caricando il suo primo backup di time machine.
A questo punto credo che dovrò "spianare" il MBP e re installare tutto da capo con una installazione pulita (avevo aggiornato alla ultima beta pubblica di High Sierra sulle precedenti release dell'OS), ma è il minore dei mali.
Buon Natale a tutti i Maccanici e grazie ancora.
Giovanni
