Hard disk EX FAT non rilevato
karmacoma
Salve a tutti. Tempo fa ho dovuto formattare e ho spostato tutti i miei dati su un HD esterno formattandolo in EX FAT.
Il punto è che il mio mac non rileva più il disco. Proprio non lo vede.
Provando su pc Windows invece lo rileva, solo che è lentissimo scaricare i dati. Tipo che una foto da 2 Mb ci mette un minuto per essere scaricata.
Mi aiutate per piacere? Ho la mia vita la dentro...
Vorrei scaricare tutto sul pc windows di lavoro, formattare di nuovo l'HD e spostare du nuovo tutto su quello.
Grazie ai miei salvatori in anticipo
-Salva i dati da pc
-Acquista un altro hd
-inizializzalo/formattalo con schema partizioni GUID, formato MAC OS Esteso
-Copia i dati nel nuovo hd
-inizializza nello stesso modo (o come preferisci) il "vecchio" HD
-copia i dati nel vecchio HD.
Ora hai un backup, cioè 2 copie dei file su 2 HD diversi.
Uno nuovo e nel formato più compatibile col mac, che ha meno probabilità di corrompersi.
Uno che ha già dato problemi e avrà già qualche anno, quindi meno sicuro nel tempo.
Tocca tutto il ferro possibile e trattali bene. :)
karmacoma
Ciao. Il problema è che non riesco a salvare nel pc. CI mette un eternità e ad un certo punto cmunque si blocca perchè c'è qualche file corrotto...
Dal Terminale del mac sarebbe possibile, cerca una procedura simile da windowz.
viewtopic.php?f=8&t=42138&start=15#p460362" onclick="window.open(this.href);return false;
Digitando nel terminale :
cp -R -v
E poi trascinando nella finestra terminale:
La cartella sorgente e la cartella di destinazione
Invio
Vengono così copiate tutti i files di una cartella , scartando quelli danneggiati.
Ci vuole un po' di tempo ma almeno non si blocca.
karmacoma
Ok, grazie.
Ma non credo che risolverò, perchè già Windows mi chiede prima di cancellare i file danneggiati prima di copiare e ho detto "si".
Quindi il problema non penso che sia questo.
Potrebbe entrarci qualcosa il fatto che sull'HD i file sono stati esportati tramite LINUX?
Visitano il forum: Apple [Bot], Bing [Bot] e 5 ospiti
